  3. Motoare diesel
  • aly934
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2008 z17dth
  • Cont inregistrat: 04 Mai 2012
Salut! Am un opel astra h din 2008, motorizare z17dth...am avut o problema cu apa si am blocat motorul,cei de la service m-au sfatuit sa iau un motor de la dezmembrari, zis si facut dar dupa montare cu toati senzori pusi nici o eroare pe tester dar masina nu porneste, dar daca scot senzorul de turatie de la axa cu came masina porneste dar nu se tureaza decat pana la 3000, check engine aprins! am cumparat si alt senzor original dar la fel!
  • nanutza
  • Mesaje scrise: 341
  • Masina: Astra 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 01 Jul 2012
Reverifica mufele daca sunt bagate unde trebuie. sa nu le fi incurcat.
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,654
Senzorul schimbat este Bosch la fel ca originalul sau o ''chinezarie''? Ai scris ca ai pus original. Banuiesc ca cu vechiul motor si senzorul vechi nu era nici o problema. Stiu ca se pune Bosch acolo si au mai fost probleme cu senzori no name.
  • aly934
  • Mesaje scrise: 13
sezor original Bosh!..s-au verificat mufele firele pana la ECU nu sunt intrerupte sau in scurt!
  • alre
Poate totusi nu e bine pusa distributia
  • aly934
  • Mesaje scrise: 13
verificata de 4 ori si distributia
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Pompa de injectie a carui motor este?
  • aly934
  • Mesaje scrise: 13
A motorului vechi... L-am luat fãrã anexe!
  • catastefan
Atunci ceva nu e in regula cu distributia....desi spui ca s-a verificat.
Da jos capacul culbutori si verifica axele cu came....au fost cazuri de uzura foarte mare si rupere....nu se stie
Ai fost de fata la verificare distributie?
  • aly934
  • Mesaje scrise: 13
Am fost de fata de fiecare data... Verificarea a fost fãcutã în diferite service-uri.. S-a verificat și axele dacã sunt bine armate și puse la punct și același lucru!
  • Op3l
  • Mesaje scrise: 528
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2013
Problema ta in zona distributiei trebuie sa fie, parerea mea. Camshaft-ul si crankshaft-ul lucreaza in stransa legatura . Cand unul din senzori este decalibrat dar tensiunile sunt Ok , ECU face comparatiei intre semnalul celor 2 , camshaftul trebuie sa fie la jumatatea turatiei crankshaft-ului. Inclins sa cred ca senzorul de turatie arbore are ceva...de aceea nu apare nici eroare.
Verifica tablita de pe pinionul arborelui cu came antrenant , posibil sa nu se mai fi montat sau sa lipseasca sau de ce nu sa fie indoita.
  • catastefan
La Z17DTH pinioanele de la arborele cu came sunt tot pe pana la la 1.9?
Am vazut ca la 1.9 apar forfecari ale penei....
  • aly934
  • Mesaje scrise: 13
Masina fãrã senzor d la axa cu came pornește.... Axele cu came nu sunt uzate sau rupte!
  • catastefan
Tocmai aici e hiba... ca porneste fara informatie de la acel senzor.
Deci vede ceva gresit acolo....
Iti spuneam sa verifici stifturile de la pinionele axelor cu came...
  • aly934
  • Mesaje scrise: 13
Am schimbat pinionul!
  • catastefan
Scoti info pe rand....ca la ancheta. Rolling Eyes
Nu stiu ce sa-ti mai spun....
Poate o vizualizare a curbelor senzorilor pe osciloscop si comparate cu ce e in TIS dar deja e SF.
  • aly934
  • Mesaje scrise: 13
Azi am ajuns cu masina la Erebus....sper sa ii gaseasca ei defectul!
  • aly934
  • Mesaje scrise: 13
Unde pot face reclamatie unei reprezentante?
  • catastefan
Probabil la OPC...
Vrei sa detaliezi un pic si de ce si cum?
  • aly934
  • Mesaje scrise: 13
am masina la erebus din data de 3 iulie si nici in ziua de azi ei nu stiu ce are masina...mi se pare inadmisibil ca o reprezentanta sa nu aiba habar de ce are o masina in mai mult de o luna
  3. Motoare diesel
