- d0m1n1c
- 181 mesaje
- din 25 Mai 2013
- Astra 2006 Z17DTL
d0m1n1c
- Mesaje scrise: 181
- Masina: Astra 2006 Z17DTL
- Cont inregistrat: 25 Mai 2013
- Op3l
- 528 mesaje
- din 20 Dec 2013
- Astra 2006 Z17DTH
- Cluj
Op3l
- Mesaje scrise: 528
- Masina: Astra 2006 Z17DTH
- Cont inregistrat: 20 Dec 2013
- d0m1n1c
- 181 mesaje
- din 25 Mai 2013
- Astra 2006 Z17DTL
d0m1n1c
Recent am avut parte de o lucrare facuta pe garantie la un service, mai exact o schimbare de punte de diode + rulmenti + releu de incarcare, lucrarea a durat ceva mai mult decat normal (gen aproape 2 saptamani) si evident m-am cam luat de viata lor. Dupa ce intr-un final mi-au rezolvat problema, m-am uitat mai bine la alternator si pare sa fie de 70 A desi tind sa cred ca inainte aveam de 100A.
Ma gandeam ca nu am vazut eu bine. Lasand asta la o parte, un altrentor de 70A poate incarca fara probleme o baterie de 760A?
Momentan el incarca bine, intre 13.9 - 14,3 in functie de cati consumatori am proniti.
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,918
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- d0m1n1c
- 181 mesaje
- din 25 Mai 2013
- Astra 2006 Z17DTL
d0m1n1c
- Op3l
- 528 mesaje
- din 20 Dec 2013
- Astra 2006 Z17DTH
- Cluj
Op3l
760Ah face referire la curentul de pornire , curent asigurat cateva secunde la pornire. Amperajul nominal al unei baterii de "760 Ah" ar trebui sa fie undeva la 70 Ah posibil mai jos depinde.Referitor la intrebare... da un alternator de 70 incarca o baterie de 70 A la capacitatea maxima.Dar ce zici tu ca a fost schimbat alternatorul nu prea este valabil , deoarece releul de incarcare la Astra H are un pin dedicat excitatiei , excitatie care in cazul Astra H vine de la ECU si nu de pe baterie "pe contact:. Adica nu merge sa pui alternator de Astra G sau altceva Z17DTL cu toate ca motorul inclusiv alternatorul este identic. (ii lipseste acel pin)... de fapt merge DAR nu va incarca pana nu il turezi la 1500 RPM .. nu se aprinde martor in bord dar nu incarca pana nu se tureaza la 1500.
- d0m1n1c
- 181 mesaje
- din 25 Mai 2013
- Astra 2006 Z17DTL
d0m1n1c
Am observat ca daca porneesc masina..si am clima pornita, in bord imi arata ca incarca maxim 13, dupa care daca opresc clima si o pornesc din nou pe cea mai inalta treapta imi arata 14/13,9/14,2 ...indiferent de turatie.
Sunt putin derutat pentru ca nici eu nu stiu ce sa cred. Trebuia sa ma uit atent la ce scria pe alternator cand l-au dat jos.
- Op3l
- 528 mesaje
- din 20 Dec 2013
- Astra 2006 Z17DTH
- Cluj
Op3l
Daca incarca 13 sau sub 13 V tureaza imediat la 1500 RPM , daca creste instant incarcarea la 14 altceva n-are ce sa fie.
- d0m1n1c
- 181 mesaje
- din 25 Mai 2013
- Astra 2006 Z17DTL
d0m1n1c
Daca pornesc masina si clima este oprita, incarcarea creste de la 13 la 14,2 in cateva secunde, fara sa turez motorul;
Daca pornesc masina cu clima pornita, imi sta in jur de 13 chiar daca turez motorul, opresc clima si o pornesc din nou iar incarcarea creste pana in jur de 14 fara sa turez motorul.
- george_eu25
- 656 mesaje
- din 17 Sep 2010
- Astra 2012 A1.7 DTR
george_eu25
- Mesaje scrise: 656
- Masina: Astra 2012 A1.7 DTR
- Cont inregistrat: 17 Sep 2010
aaron
- Mesaje scrise: 57
- Masina: Meriva 2004 Z16SE
- Cont inregistrat: 09 Nov 2009
- marius eduard
- 11 mesaje
- din 15 Dec 2007
- Astra 2010 1.7
marius eduard
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Astra 2010 1.7
- Cont inregistrat: 15 Dec 2007
Am un Opel Astra H 1.7 Ecoflex caravan 2009 WOLOAHL35A2009045, de cateva saptamani imi facea bateria figuri, cand am cumparat baterie au zis baieti de la garantie ca este aproape dus alternatorul ( valori de incarcare fara consumatori 13.5 - 13.7 , consumatori 13.2-13.4
Am fost la un mecanic la demontat ( releul este capsat in placa cu diode ) , releul dus, a comandat grupul cu totul dar nu a gasit nici separat nici capsat nici dupa serie sasiu.
Alternatorul este de 100 A
Are cineva idee ce se poate face in acest caz ( exceptand pretul unui alternator nou 😭 )
- Op3l
- 528 mesaje
- din 20 Dec 2013
- Astra 2006 Z17DTH
- Cluj
Op3l
In cazul in care releu este nituit (unele modele) se rupe nitul ulterior prinzandu-se la surub (vine in cutie cu suruburi).
P.S. Releu si punte redreseoare de 1.7 gasesti pe stock in toate magazinele mai mari.
P.S.2 Vezi sa nu pui releu de Astra G (arata identic dar ii lipseste pinul de comanda excitatie de la ECU) ca o sa ai probleme cu controlul incarcarii.
- marius eduard
- 11 mesaje
- din 15 Dec 2007
- Astra 2010 1.7
marius eduard
- Mesaje scrise: 11
Dupa serie toate programele indicau alternatoare intregi .
Dar am rugat mecanicul sa curete contactele, sa monteze alternatorul la loc fiindca am traba maine cu masina si duma montaj merge in parametru maxim 14.00 V
si la comsumatori ( radio + clima + faruri + proiectoare ) baga 13.7 V
Am verificat pe alternator si parametrii sunt 14.00 cu 100 A
Ma duc luni la garantie cu bateria si le arat poza de la alternator ca nu poate baga 14.2-14.3 cat cereau ei .
- tirnaveni
- 555 mesaje
- din 25 Feb 2009
- Astra 2008 Z17dth
tirnaveni
- Mesaje scrise: 555
- Masina: Astra 2008 Z17dth
- Cont inregistrat: 25 Feb 2009
- marius eduard
- 11 mesaje
- din 15 Dec 2007
- Astra 2010 1.7
marius eduard
- Mesaje scrise: 11
P112 H27AU09A
DR30A 14V 42/100A
8400157 898031 1541
Deci puterea maxima de iesire este de 14V cu variabila de amperaj 42/100A
Am gasit si diferenta , asta este part no. alternator 8400157 DELCO REMY si sunt facute pentru masinile dotate cu motoare de Isuzu si daca cauti poza este diferenta mare , mai ales ca nu are circuit de vacum .
Afara am vazut preturi pentru el nou intre 200 - 378 E
daca ma lasa pana la urma il schimb tot.
- svg_gabriel10
- 395 mesaje
- din 17 Aug 2012
svg_gabriel10
- Mesaje scrise: 395
- Cont inregistrat: 17 Aug 2012
Cumva s-a desprins piulita de la surubul lung, ceea ce a provocat vibrații alternatorului si in final s-a rupt suportul alternatorului. Am schimbat suportul si am montat aproape tot, dupa care am vazut ca surubul e stricat si trebuie altul. Exista vreun cod pentru el?
Cu respect!
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- svg_gabriel10
- 395 mesaje
- din 17 Aug 2012
svg_gabriel10
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
