  2. Îngrijire și întreținere
  • petre1981
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Astra 2007 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2013
Buna ziua ! Doresc sa schimb distributia astra H 1.4 benzina 2007. Va rog sa imi ziceti ce trebuie sa schimb ? Mentionez ca se aude un usor fasait cred ca la curea , parca un fluierat usor, trebuie sa schimb rolele ? curea ? Voi schimba si ulei, filtre. Ce imi recomandati ? Cam cat costa ? Locuiesc in sectorul 6 , autogara militari va rog sa imi recomandati un service ieftin si bun 😊 , daca e si aproape de casa e perfect. Si de unde imi recomandati sa cumpar piesele ? Multumesc anticipat !
  • bgd92
  • Mesaje scrise: 859
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 06 Apr 2011
Nu e pe lanta la 1.4 ? Probabil zgomotele le auzi de la kitul de accesorii ; poti face o verificare mai intai apoi sa te apuci de schimbat
  • ray-m
  • Mesaje scrise: 52
  • Masina: Astra 2008 z14xep
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2010
...1.4 xep are distributie pe lant, deci nu ai ce sa schimbi deocamdata....probabil fasaitul (fluieratul) se aude de la rola intinzatoare a curelei de accesorii...
  • petre1981
  • Mesaje scrise: 34
Da e pe lant, am cumparat masina in ianuarie si am schimbat atunci doar uleiul si filtrele, am facut pana acum 7000 km si doresc sa stiu ce ar mai trebui sa verific si sa schimb, cureaua nu pare asa uzata, dar nu stiu ce a schimbat si cand vechiul proprietar, deci ce ar trebui sa mai verific ? mai citeam pe forum ca trebuie verificat suruburi calareti axa cu came etc . Am observat ca mananca si ceva ulei, pe la 3500 km am completat cu 0,5 l si la 6500 km cu inca 0,5 l. In bord are 138000 km, dar nu cred ca sunt reali. E normal sa manance aceste motoare 1litru de ulei (am pus GM 10^40) la 6500 km ?
  • vlad-OPC
  • Mesaje scrise: 1,056
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
Cam Enorm de mult 1l la 7.000 km -
  • ador13
  • Mesaje scrise: 292
  • Masina: Astra 2007 Z16XER
  • Cont inregistrat: 28 Jun 2009
1) Nu stiu de ce pui tu ulei 10W40, caci in carte scrie 0W-30, 0W-40, 5W-30 sau 5W-40.
La Opelul meu anterior (G, Z14XEP) am folosit GM 5W30 si nu pierdeam ulei, iar dupa ce l-am vandut unui prieten acestia mi-a scos ochii ca ii papa cam mult ulei, dar folosea 10W40. Schimba si tu uleiul eventual cu 5W30 de data asta, si vezi ce se intampla, daca-ti mai papa.
2) Fasaitul este de la cureaua de accesorii, si da, ar trebui schimbata pentru ca sigur este imbatranita.
3) Lantul nu trebuie schimbat, vei sti cu siguranta singur cand s-a stricat, erau niste fisiere audio pe aici pe forum care aratau cum face un lant de distributie cu probleme. Face ca o moara stricata! 😊
4) verifica placutele de frana fata-spate, lichidul de frana, antigelul....
5) In ceea de priveste rulajul real, de exemplu, masina mea are 110,000 km (reali) iar uzura se prezinta vizual cam asa: volan tocit 10-15%, cauciuc pedale tocite 20-25%, comenzi volan tocite 20-25%, nuca schimbator tocita 10-15% etc
Am aproximat asa dupa mintea mea, oricum, la rulajul asta toate cele de mai sus nu arata prea uzate, dimpotriva.
La tine ar trebui sa fie oarecum la fel daca ai 130,000 km. Daca sunt tocite rau, in mod normal masina are mai multi kilometri.
In rest, daca nu se aprinde nimic in bord dupa ce pornesti motorul, este ok cred.
  • petre1981
  • Mesaje scrise: 34
In bord nu ramane nimic aprins dupa ce pornesc deci e ok, volan, cauciuc pedale, nuca schimbator sunt ceva uzate, nu pot aproxima, insa un prieten dupa ce am cumparat-o fara sa se uite in bord mi-a zis ca dupa uzura volanului si nuca schimbator zicea ca ar avea 200000 km. El mi-a recomandat sa pun ulei GM 10^40 zicea ca e mai gros si sansele sa piarda/pape sunt mai mici (se vedea umed semeringul, dar am urmarit sa vad in locurile unde am fost parcat sa vad daca ramanea ceva sub masina si nu am vazut nimic ) deci cred ca o sa schimb cureaua de accesorii, sper sa gasesc un mecanic bun in care sa am incredere, si sa imi verifice si lantul daca nu e prea slab si rolele si la urmatorul schimb poate incerc si ulei 5^30. Multumesc tuturor pt raspunsuri ! Inca astept pareri si sa imi recomandati un mecanic 😊
