  2. Cum să ... ?
  • cip_dmx
  • Mesaje scrise: 151
  • Masina: Vectra 1999 X16XEL
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2011
salutare vreau sa schimb cureaua de transmisie la un opel vectra b 16 16v tip motor x 16 xel dar nu stiu de unde si cum sa o slabesc .vreau sa schimb si cureau si servo directia pt ca amndou dau semne ca ma lasa dati_mi un sfat cum sa procedez ms 😭 si e un tip de surub la servo ciudat cu ce cheie se desface?
  • Bunicu
  • Mesaje scrise: 2,165
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
Surubul se desface cu o tubulara/fixa/inelara obisnuita, trebuie doar sa o gasesti la dimensiune. Din cate vezi, surubul are tot 6 "coltzuri" . Din poza nu imi dau seama cam ce marime ar avea dar sigur merge cu cheile enumerate mai sus. Ai grija, trebuie sa fie hexagolane nu stelate ( asta in cazul in care nu ai cheie speciala pentru el si...banuiesc ca nu ai din moment ce ne intrebi pe noi)
succes!
  • ksper
  • Mesaje scrise: 1,701
  • Masina: Vectra 1997 x20xev
Salut. Nu ai specificat daca ai sau nu AC. Ca sa o schimbi, trebuie mai intai...
1.desfaci si indepartezi carcasa filtrului de aer.
2.slabesti rola intinzatoare si scoti de pe nervuri cureaua de accesorii.
3.se suspenda motorul(cu un cric bagat sub o nervura de la carterul baii de ulei-daca nu ai suport special de suspendare)
4.se desface suportul motor superior din dreptul distributiei
5.se desface suportu motor inferior din dreptul compresorului AC.
Daca am omis ceva se poate completa.
  • acasa sorin
  • Mesaje scrise: 34
  • Cont inregistrat: 22 Jun 2013
[quote="Bunicu"]Surubul se desface cu o tubulara/fixa/inelara obisnuita, trebuie doar sa o gasesti la dimensiune. Din cate vezi, surubul are tot 6 "coltzuri" . Din poza nu imi dau seama cam ce marime ar avea dar sigur merge cu cheile enumerate mai sus. Ai grija, trebuie sa fie hexagolane nu stelate ( asta in cazul in care nu ai cheie speciala pentru el si...banuiesc ca nu ai din moment ce ne intrebi pe noi)
Am desfacut acest surub si nu mai se infileteaza...ce s a intamplat? e problema daca nu l pun la loc
  • cip_dmx
Off multumesc! subiectul e deschis de 2 ani jumate
am schimbat multe de atunci chiar si masina
  2. Cum să ... ?
