  • tekogaby
  • Mesaje scrise: 28
  • Cont inregistrat: 04 Mar 2012
Va Salut ! Am un opel astra h 1.7 cdti z17dth 74 kw(101CP).Problema a aparut in urma cu doua zile si se manifesta in felul urmator: Sunt momente cand intra turbina si merge totul ok si sunt momente cand se plafoneaza la 3000 turatii in acel numit "safe mode".Am mai intalnit problema aceasta in trecut si am rezolvat-o prin curatarea clapetei de acceleratie si a EGR-ului.Acum nimic...Pe diagnoza apar erorile din poze.Va rog daca ma puteti ajuta ce ar trebui sa fac sa schimb senzorul acela sau ar putea sa fie din cauza ca inainte sa apara problema asta masina a primit putina "forja".mai exact i-am dat de la a-1-a pana la a-4-a numai pana pe rosu.Daca mai stie cineva si celelalte erori cum le pot rezolva va rog mult sa spuneti...Imi cer scuze daca nu m-am exprimat intocmai cum trebuia dar sunt nou pe aici....
  • seftaka
  • Mesaje scrise: 1,183
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 30 Oct 2011
La cel cu turbina, ai putea incepe sa verifici furtunul de vacuum, inainte de alte investigatii
  • tekogaby
  • Mesaje scrise: 28
Furtunul de vacum e cel subtire care intra cum te uiti la turbina in partea dreapta ?
  • tekogaby
  • Mesaje scrise: 28
Mai exact aici intra nu ?
  • tekogaby
  • Mesaje scrise: 28
Am schimbat furtunul din poza de mai sus si tot asa face...nu stiu ce sa mai fac...please help!
  • seftaka
Pai daca ai tu tester, fa o filmare sau poza cu parametrii in timpul mersului, si posteaza pe aici, poate stie cineva sa interpreteze datele. Sau fa o diagnoza serioasa la service, unde nu sa iti spuna ca ai 3 coduri de eroare, ci ce nu indica o valoare buna. E ca la analizele de sange.
  • tekogaby
  • Mesaje scrise: 28
Luni sunt programat la service pentru o diagnoza calumea.Un prieten avea OP-COM si am zis poate totusi o sa ajute la ceva o diagnoza de asta de "colt de strada" dar se pare ca nu.Turbo a fost reconditionat acum jumatate de an si nu am avut probleme absolut deloc.Nu cred totusi ca ar fi de la turbo pentru ca ea intra functioneaza normal trage super cand nu se limiteaza ea in 3000 de turatii si se limiteaza dupa ce merg cu ea vreo 20 de km de ex si o opresc, la urmatoarea cheie deja cum o pornesc e in acel "safe mode" si isi revine dupa ori cand trag pe dreapta si e la relanti ori isi revine singura in mers(dupa cca 5 min de mers normal).Revin cu detalii luni dupa diagnoza poate rezolv problema o sa tin la curent discutia in caz ca are cineva probleme asemanatoare sa stie ce sa faca.Oricum multumesc frumos seftaka pentru ajutor sunt recunoscator 😊
  • seftaka
Nu ai pentru ce, nu am fost de mare ajutor oricum
  • tekogaby
  • Mesaje scrise: 28
Cred ca pana la urma e senzorul de presiune de la turbo...cel putin asta a mai ramas pe lista :)Problema mea e ca cu motorul oprit cateodata senzorul ala tot baga presiune in turbo adica e undeva la 307 Kpb cand ar trebui sa fie ori la 90 ori la 20 sau ceva de genu...
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
senzoru al nu are cum sa bage presiune in turbo,cum gandesti tu,el doar masoara,,,ceva,,,ori daca el arata mai mult sau mai putin decat ar trebuii,conform cu datele normale ale motorului,atunci este defect
  • seftaka
Eu am observat un lag la accelerare, pe langa vesnica intrerupere. In treptele 1,2,3 cu precadere, am 2000 rpm, apas pedala la fund, sta secunde bune, si de la 2500 rpm ma baga in scaun. Pareri?
  • tekogaby
  • Mesaje scrise: 28
Da nicu dar ma gandesc ca totusi din cauza lui alte chestii care depind de el o iau razna la randul lor nu?Am dat acel senzor jos ca sa-l curat pentru ca maine vine cel nou si m-am gandit ca nu mai am nimic de piedut...Era jalnic plin de calamina care o dadeam cu surubelnita de pe el...L-am curatat cu un spray de contacte si cand a fost montat pe masina nu mai functioneaza deloc turbo:)) Se aprinde check engine si nu se mai accelereaza peste 3000rpm deloc.Si la mine e la fel are un oarecare lag la fel ca si la tine seftaka cred ca e ceva normal pentru masinile astea..Revin maine cu detalii dupa inlocuirea senzorului minune 😊
  • tekogaby
  • Mesaje scrise: 28
Am inlocuit azi acel senzor de presiune si masina merge perfect !Exact ca inainte,turbo intra normal ...Pentru cei care au asemenea prob la mine asta a fost rezolvarea. Codul acelui senzor e 0 281 002 487 si a costat 284 lei pe bosch fix ce aveam pe masina:)
  • yuli_63
  • Suspendat
  • 30 mesaje
  • din 29 Apr 2014
  • Astra 2005 1,7 CDTI Z17DTH
  • Giurgiu
  • yuli_63
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Astra 2005 1,7 CDTI Z17DTH
  • Cont inregistrat: 29 Apr 2014
Salutare,am o astra h 1,7cdti caravan din 2005 cu 175oookm la bord (dracu stie!) de o luna adusa din Olanda, acum 3 zile in mers sa aprins martorul service(masina cu cheia in capota)si nu sa mai turat peste 3000 ture dimineata mergea masina perfect nu sa mai aprins martorul.Azi am schimbat chit distributie ulei si toate filtrele si seara am mers la o plimbare, iar sa aprins martorul ala si nu se mai tura ce poate sa aiba?
  • yuli_63
  • Suspendat
  • 30 mesaje
  • din 29 Apr 2014
  • Giurgiu
  • yuli_63
  • Mesaje scrise: 30
Salutare....sefkata,intro postare de a mea mi-ai spus sa fac testu cu pedala acceleratie si frana unde se afiseaza km mia aparut ECN.dar (N)MI-L ARATA CA UN P RUSESCsi 038008 ce poate sa fie
.Multumesc
  • tekogaby
  • Mesaje scrise: 28
yuli poti incepe prin a pune masina pe teaster ori op-com ori tech2 sa vezi ce eroare ai cand face asa.Curata EGR-ul si clapeta de acceleratie si vezi daca se mai intampla, dupa care daca nu-si revine verifica intercooler,furtune,supapa turbo,senzor presiune turbo,
