  3. Motoare benzină
  • marian19852003
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Astra 1998
  • Cont inregistrat: 29 Oct 2012
buna tuturor!acum 2 zile am facut schimbul de ulei si am pus prea mult cam cu 150ml,deci nivelul este peste.am mers asa cam 2oo km.ar fi vreo problema?
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
https://www.clubopel.com/vie...p?p=998446#998446
O poza cu joja sa vedem cam cat de mult ai pus.
Ca sa fi sigur ca nu va fi nici o problema eu unul zic sa scoti surplusul de ulei.
Cred ca ai zis daca incape 3.5L, Pai trei jumate sa fie, ei nu este chiar asa. 😂
Cand schimbi ulei. (pana la punctul acesta cred ca stii cu ce se manca asa ca nu mai intru in detali)
- Bagi ulei pe sus nu pe tot aproximativ 2.5-3 L. (Pui capacul sus)
- Pornesti motorul si Verifici busonul la baia de ulei si Filtru de ulei daca sunt scurgeri (daca da le mai strangi putin)
- Dupa ce o dai jos dupa rampa Pe un loc orizontal (sa citesti corect nivelul pe joja) .
Verificare nivel nivelul pe joja (Pe un loc orizontal)
- Daca motorul a fost pornit astepti 5 min. sa se scurga uleiul din motor in baie.
- Si se mai adauga ulei daca e cazul (uleiul sa se afle intere cele 2 canale mai aproape de cel de sus fara al depasi)
Asta este, daca este prima data, ai invatat ceva din mers. (data vitoare va fi mai bine)
  • vallyyy
  • Mesaje scrise: 1,640
  • Masina: Astra 2006 Z14XEP
La 150 ml eu zic ca nu vor fi probleme,pentru linistea ta daca vrei poti desface putin busonul si scoate surplusul de ulei
  • viforel
  • Mesaje scrise: 882
  • Masina: Zafira 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 06 Jan 2013
Nu are nimic ... o sa l manance. Dar pentru unii care nu cunosc ... Nu mai puneti fratilor la nivel maxim ca forteaza semeringurile. Si asa avem unii niste masini cam batrane ... atat le trebuie sa faca presiune in semeringuri ... si hopaa ...pata de ulei pe motor sau pe asfalt (depinde de stricaciune) Si ca sa schimbi un semering nu i mare filozofie dar e pus pe cate un ax. Si ca sa ajungi acolo sa l schimbi ... desfaci de ti se acreste. Unii ... Pentru mecanici e motiv de bucurie ...
  3. Motoare benzină
