  3. Sistem răcire
  • xbalbyx
  • Mesaje scrise: 51
  • Masina: Astra 2003 z17dtl
  • Cont inregistrat: 02 Sep 2011
salutare opelisti
am o problema cu ac ul la astra g diesel
pierde freon pe la cupla de inalta presiune anul trecut am incarcat cu freon si anul asta iar problema e ca pierde freon
am fost in service s-a pus masina pe robot de incarcare cu freon nu exista pierderi problema e cand se deconecteaza cuplele pierde freon in fine s-a scos tot freonul din sistem si am constatat ca filetul din interiorul tevii de la radiator(cupla de inalta presiune) e cam dus si pe acolo pierde are cineva idee daca se poate refileta sau daca se poate pune un ventil mai mare(asta mi-au sugerat astia de la service) ?
  • xbalbyx
  • Mesaje scrise: 51
am gasit ventil mai mare are cineva idee daca se poate adapta ? vezi poza
  • xbalbyx
  • Mesaje scrise: 51
s-a rezolvat cu ventilul s-a rectificat gaura si filetul si tine bine fara pierderi problema e ca la o verificare a sistemului nu sunt pierderi dar nu porneste ventilatorul de racire (porneste 5 sec dupa care se opreste) iar presiunea din sistem urca foarte mult 25 bari are cineva idee unde ar fi problema?
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,623
La ventilatoare. Poate nu merge pe toate treptele...
  • xbalbyx
  • Mesaje scrise: 51
problema la ventilator AC
s-a rezolvat am dat jos ventilatorul ac l-am desfacut unu din 4 carbuni era blocat(nu ajungea la rotor) si unu avea rupta legatura flexibila s-a deblocat carbunele s-a refacut legatura flexibila la celalalt s-a curatat de mizerie cu spray de contacte si cu spray cu ulei siliconic acum merge perfect
sper sa ajute si pe altii
  • Sandita Gabriel
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Vectra 2001 z16XE
  • Cont inregistrat: 21 Nov 2011
salut,
am o problema similara la Vectra B , pierde fronul pe la ambele cuple de incarcare. una din cuple este cu ventil iar una cu bila, a inlocuit cineva aceste cuple sau trebuie schimbate cu conducta cu tot
multumesc
  3. Sistem răcire
