  • tmd1
  • Mesaje scrise: 18
  • Cont inregistrat: 27 Dec 2004
Stie cineva ceva de mesajul "InsP" care apare inainte de a pornii pe kilometrajul secundar?
Dupa pornire apare la loc kilometrii, doar de cand pun cheia in contact si pana pornesc motorul apare acest mesaj?
Masina are 92.000Km si in cartea tehnica scrie ca urmatoarea inspectie ar fi la 100.000Km sau 01.2005. Sa fie doar o atentionare sau sa ma astept la mai mult?
  • Thanatos
  • Mesaje scrise: 1,108
  • Masina: Vectra 2000 X18XE1
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2004
doar atentionare
  • sorin666
  • Mesaje scrise: 3,885
Daca pornesti motorul de 2 ori cu contactul kilometrajului partial apasat (chestia aia mica care iese din plasticul transparent al borcului) mesajul va disparea...
  • zafirul
  • Mesaje scrise: 1,442
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2004
si peste 10000 (sau 15000 Km) -depinde la cit tb facute in mod normal reviziile iti va aparea din nou...
de obicei dupa ce faci revizia iti reseteaza ei cu tech-ul si adauga nr. de km pina la urmatoarea revizie.
deci
doar atentionare
  • chiciuc
  • Mesaje scrise: 1,372
  • Masina: Vectra 1997 X20DTL
de la ce modele e introdus acest averstisment ?
e posibil sa nu fie setat, sau la kilometraje date inapoi sa fie resetat ?
  • sorin666
Dupa stirea mea, la toate modelele cu kilometraj digital...
Cu datul inapoi e mai complex, in primul rand informatia apare in mai multe locuri (de ex. in calculatorul ABS) si in al doilea rand la service-urile "de marca" kilometrajul anterior apare in baza de date...
Deci "cum ziceti ca aveti 60k la bord, ca anul trecut in GER aceeasi serie de sasiu apare cu 180k"... 😉
  • 21-Lancer
  • Mesaje scrise: 91
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2005
Vezi ca s-a discutat problema resetarii mesajului INSP pe undeva pe-aici.
Cumnatul meu a zis deja ca-i da o bere celui care a venit cu solutia.
Fii atent: tii apasata resetarea kilometrajului partial (cel afisat pe 3 digiti), bagi cheia in contact, pui contactul (nu e nevoie sa pornesti) si tii in continuare apasata comanda de resetare pentru cateva secunde. Asta e!
In ceea ce priveste kilometrajele contrafacute... Am auzit de la cineva ca doar la Oradea ar avea un tester care poate sa spuna exact cand si cu cat a fost dat inapoi kilometrajul.
  • tmd1
  • Mesaje scrise: 18
Mersi tuturor de raspunsuri.
O sa incerc maine.
  • tlsarges
  • Mesaje scrise: 28
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2004
De la o vreme incoace imi apare, la pornire, pe afisajul kilometrajului mic mesajul INSP. Stiu ca este ceva legat de o verificare periodica. Nu am detalii foarte multe, pentru ca nu stiu ce presupune acest afisaj. Sa-i fac o revizie obligatorie la masina, trebuie sa-i schimb ceva sau pot merge fara probleme in continuare. Cum se scoate acest mesaj de pe bord?
Ultima modificare făcută de tlsarges la Lun 18 Apr, 2005 12:17 pm
  • go
  • Mesaje scrise: 182
  • Masina: Astra 1993 C16NZ
da o cautare cu "insp"
  • Mikki
  • Mesaje scrise: 1,418
  • Masina: Astra 2002 1.6
sau citeste aici: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=403
sau aici: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=700
  • ovidiu
  • Cont inregistrat: 03 Jun 2005
insp inseamna ca trebuie facuta inspectia la masina dupa o limita de km
Dute la o reprezentanta opel pentru resetarea calculatorului
  • broschi2002
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Astra
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2005
Daca nu ai probleme si te deranjeaza numai mesajul, nu trebuie sa mergi la service, tine apasat butonul de resetare a kilometrajului mic si pune contactul , porneste motorul si dupa 3-4 secunde dispare mesajul, asa se reseteaza Insp-ul.
  • zafirul
vezi si https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=1263
functie de ce e setat din service (intervalul reviziilor) daca resetezi tu cf indicatiilor de mai sus el iti va reaparea dupa acel interval.
  • cristi77
  • Cont inregistrat: 05 Mar 2006
imi apare mai nou pe bord cand pun contactul InSP stiu ca ma atentioneaza ca a ajuns masina la urmatorul intrval de service ce nu stiu este ce presupune acest service si cum pot sa il scot mesajul acesta de pe bord? Question
  • tclaudiu
  • Mesaje scrise: 84
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2005
Daca vrei sa scoti mesajul InSP faci asa:
1. motorul oprit, cheia in contact
2. apesi si TII APASAT pe butonul care reseteaza kilometrajul mic
3. pui contactul in pozitia 2 (in care se aprind martorii din bord) tinand in continuare apasat pe buton
Dupa cateva secunde in locul InSP o sa-ti apara _ _ _ _ si acum poti lua degetul de pe buton.
Gata
Mai e varianta sa te duci la Opel, platesti o verificare pe tester (~ 1mil) si iti fac ei acelasi lucru sau ti-l scot din calc 😂
Bafta
  • edy2172
  • Mesaje scrise: 283
  • Masina: Astra 2002 1,7dti
  • Cont inregistrat: 15 Aug 2004
cheia pe pozitia zero ....apoi tii apasat pe butonul din bord adica cel care resetezi kilometrii zilnic deci tii apasat cu mana stanga si cu mana dreapta pornesti motorul in acest timp apare pe ceasul de bord INSP.... care clipeste 2 secunde...dupa resetare apare ---- si in momentul cand ai lasat de buton iti apare kilometrajul zilnic sau ceasul....spor la treaba
  • bertone
  • Mesaje scrise: 2,289
La mine e o problema cu INSP : nu-mi apare deloc . Nici macar cand pun contactul . Nu l-am vazut niciodata pe bord.
E o problema ?
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,853
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
bertone a scris:La mine e o problema cu INSP : nu-mi apare deloc . Nici macar cand pun contactul . Nu l-am vazut niciodata pe bord.
E o problema ?
ai rabdare sa faci mai multi km si o sa-ti apara
  • cristi77
am rezolvat problema 😎 merci de ajutor
