edv1n
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Corsa 2001
- Cont inregistrat: 31 Mai 2014
1. 0100 - massive ar flow low/high input (aici am inteles ca este ceva in legatura cu debimetrul si ca uneori se rezolva cu o curatare)
2. 0202 - Injector Circ Error-Cyl2
3. 0203 - Injector Circ Error-Cyl3
4. 0135 - Oxy Sensor Heater Circ (bank1, Sensor
5. 0303 - cylinder 3 missfire detected
6. 0300 - random/multimple cylinder missfire
Vazusem un video pe youtube cu cineva care avea eroarea 5 si din cauza aceasta se pare ca ii aparea martorul emisie noxe, iar dupa ce a schimbat ce a trebuit schimbat in cazul acelei probleme, martorul nu s-a mai aprins. Deci ma gandesc ca din cauza aceasta imi apare si mie acel martor aprins. Cert este ca nu ma asteptam sa apara atat de multe erori, fiindca masina in afara de ce am scris mai sus, nu prezinta probleme mai grave care sa imi atraga atentia. As vrea sa stiu daca sunt grave aceste probleme si daca pot sa mai circul in continuare asa, fara sa se intample ceva mai grav. Intentionez sa merg cu ea la un mecanic Luni, dar as vrea sa stiu si ce parere aveti voi. Este posibil ca aceste erori sa fie doar alarme false?
Va multumesc
liviu2004- Suspendat
- 2,322 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,322
Mai ai belele la circuit injector 2 si 3, poate fi cablaj, mufe, injector si calculator motor.
Eroare de circuit incalzire sonda lambda, o sa se distruga repejor fara incalzire, asta daca nu e dusa deja.
Missfire poate sa fie de la injectoare, dar cine stie.
Vai ce masina! Alarme false si motorul tremura? Cat de naiv poti sa fii?
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
luciraica
- Mesaje scrise: 2,001
spune-le sa faca o diagnoza completa si sa masoare si compresia in cilindri...sa excluzi vreo posibila problema mecanica
daca ai listing-ul vii si-l postezi..... sa nu pui botu' la ce spun ei si sa te apuci sa cumperi piese scumpe si sa nu-ti mearga dupa aia..
edv1n
- Mesaje scrise: 7
Cam atat a fost cu problemele despre care v-am spus, alte probleme depistate la verificare sunt: toba de mijloc care trebuie inlocuita (230 RON) si un burduf de la planetara pe partea de la cutie care trebuie inlocuit (45 RON); si filtrele de ulei, benzina, aer plus ulei schimbate care ma ajung in total la 480 de RON fara manopera. Eu zic ca am scapat ieftin, in comparatie cu ce ar fi putut sa fie daca toate acele erori erau probleme reale.
- jE
- 8,413 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
- Mesaje scrise: 8,413
edv1n
- Mesaje scrise: 7
- jE
- 8,413 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
1- tine vaselina acolo, ca sa existe lubrifiere
2- nu permite prafului sa intre. Praful, in combinatie cu vaselina, creeaza o substanta extrem de abraziva
Un burduf te duce la 40-50 RON, plus manopera. Daca umbli cu ea asa, un cap planetara mai ridica cheltuielile cu inca ~200-300 lei
Tu decizi
edv1n
- Mesaje scrise: 7
