  3. Vectra C/Signum
  • st_al3x
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Vectra 2003 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2014
Salutare ! Am un Opel Vectra C din 2004 2.2DTI si am o mare problema cu cheia masini...nu mai este recunoscuta de masina.
Am tot cautat o solutie sa rezolv problema dar nimic...
In poza de mai jos am incercuit ceva care la mine este spart...ce este acel ceva ?
  • xgender8k
  • Mesaje scrise: 147
  • Masina: Astra 2007 z14xep
  • Cont inregistrat: 06 Feb 2012
fa si din lateral poze, poate fi orice, mai multe detalii. in principal parca ar fii un tranzistor,
mai adauga poze
  • st_al3x
  • Mesaje scrise: 14
Este vorba de acest model de cheie, dar eu nu am tranzistorul acela in colt! Din cate am putut eu sa inteleg la acest model tranzistorul care comunica cu immo-ul este pe placa telecomenzii...
Prima poza este facuta in spatele bateriei...am scos suportul bateriei
  • xgender8k
problema ta este mai exact?
nu porneste motorul sau nu merge inchiderea centralizata din telecomanda? cand spui ca nu e recunoscuta.... tereferi al cipul de imobiliazator? caci daca este lipsa, asta e si problema. cipurile la modelul asta de cheie nu se integreaza in placa de circuit de inchidere centralizata.
  • st_al3x
  • Mesaje scrise: 14
Problema este ca telecomanda(chea) a facut cunostinte cu 120km de mine ....am calcat pe ea...carcasa s-a spart dar interiorul era bun si totul mergea fara nici o problema asta pana astazi de dimineata cand am incercat sa pornesc masina si hop nu a mai vrut, mi-a aparut aceea masina cu lacat in bord si nici inchiderea nu a mai mers si nici nimic
Dupa ce am calcat pe cheie am mers aproximativ o luna fara nici un cip in acel locas din poza de mai sus, doar trebuia sa apropii placa cu butoanele de la deschiderea(ceea din prima poza) si totul mergea !
si asa astazi am scos suportul de la bateri sa vad ce este in spatele ei deoarece stiam ca trebuia sa am un tranzistor pe placa pe undeva si in fata nu era nimic deci doar pe spate putea sa fie. Cand am dat suportul deoparte am gasit aceea piesa incercuita sparta !
  • xgender8k
ciudat, sa nu aibe cipul acolo, nu stiu ce sa spun. baterie noua ai incercat? =))
dar sa nu mearga nici inchiderea nici sa nu porneasca motoru e dubios tare.
iti recomanda sa cumperi un cip, oarecare din dezmembrari, sh de undeva, si sa il adaugi si pe ala in imobilizatoru masinii la service la EDS sau al reprezentanta. asta ca sa pornesti motoru cu cheia aia. cat despre inchiderea centralizata nustiu.
succes
  • st_al3x
  • Mesaje scrise: 14
Bateria este relativ noua(schimbata in Aprilie)
Iar problema majoara este ca eu sunt la tara in momentul asta si nu am cum sa ajung in oras sa fac ceea ce ai spus tu...exista vreo posibilitate sa pornesc motorul fara immo?
Sincer nu imi doresc sa platesc tractare aproape 40km +service +cip +carcasa si tot asa...macar sa scutesc tractarea
  • Mesaje scrise: 7,067
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Nu stiu ce piesa este cea incercuita dar sigur masina nu va functiona cu un cip oarecare de la dezmembrari. Vei avea nevoie de o cheie noua (placuta cu circuite contine cipul), cod de securitate (car-pass) si programare. Cipul se programeaza o singura data pe o masina.
  • st_al3x
  • Mesaje scrise: 14
Deci alta rezolvare inafara de tractare nu exista ,sa ajung in oras ?
  • deleted-21207
  • Mesaje scrise: 90
  • Cont inregistrat: 02 Aug 2008
Piesa incercuita sigur este cipul.Poti sa o pornesti doar daca anulezi imobilizatorul electronic.Asta se face cu tester(probabil doar cu tech2) si mai mult ca sigur trebuie car pass.
  • st_al3x
  • Mesaje scrise: 14
Si car pass-ul se poate afla doar de la Opel sau exista si alta posibilitate (tech2 de exemplu) ?
Sau daca cumpar o cheie noua cu cip si placuta cu circuite, poate fii programata cheia dupa masina fara car pass ?
  • deleted-21207
  • Mesaje scrise: 90
Car pass doar la reprezentanta.Procedura pentru programare cip nu stiu exact ce presupune dar banuiesc ca tot cu tech2 se face si ai nevoie de codul cheii implicit de car pass
  • st_al3x
  • Mesaje scrise: 14
Ok !
Multumesc mult baieti pentru ajutor...raman dator cu doua beri Smile
  • Pisboy
  • Mesaje scrise: 705
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2009
Este cipul, cel din poza. Daca ai car pass-ul , iti cauti cheie la dezmembrari si poti programa si imperechea si cu un Op-Com.
  • deleted-21207
  • Mesaje scrise: 90
Nu poti sa programezi o cheie veche.Cipul ala se scrie doar o singura data.
  • st_al3x
  • Mesaje scrise: 14
Baieti !? Ma puteti indruma catre cineva care ma poate ajuta sa i-au car pass-ul de pe ecu , care sa fie din Arges !? Am inteles ca este posibil una ca asta....
Daca cunoasteti pe cineva care ma poate ajuta cu car pass-ul si sa imi si scrie o cheie noua lasati-mi un numar de contact sau ceva de genu...
  • deleted-21207
  • Mesaje scrise: 90
Din cate stiu nu ai cum sa gasesti asa ceva in ecu.Si daca se poate ma gandesc ca si acolo ai nevoie de codul masinii care il gasesti tot pe car pass.
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Nu e cipul ala incercuit in poza...
Cipul transponder este aici...
  • deleted-21207
  • Mesaje scrise: 90
El are alt tip de chei.Cipul este pe placa si nu acolo.
  • catastefan
Si atunci poza e de la alta cheie?
Partea electronica a cheii poti sa o scoti de tot....masina va porni doar cu cheia mecanica cu cipul transponder in ea!
Electronica cu butoane e doar pentru centralizata...
  3. Vectra C/Signum
