  3. Sistem electric
  • diana13
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2014
Am de 2 sapt. un Opel Astra H, 2006, motor 1.6 benzina .
In timpul asta am facut cateva drumuri Bucuresti-Ploiesti.
Dupa o saptamana in care nu am pornit masina m-am trezit cu bateria complet consumata. Nu am reusit nici sa o deschid cu centralizata. Un prieten mi-a dat curent prin cabluri si a pornit la prima cheie.
La 2 zile dupa am fost la un service sa imi masoare bateria, starea de sanatate este 97%, iar incarcarea. Inteleg ca bateria e ok.
E posibil sa am vreun consumator care sa ramana cuplat?
Ce ar putea fi si cum sa procedez ca sa-l identific si sa il repar?
E posibil sa fie de la CD player? Masina a venit din Germania fara casetofonul original. Am cumparat unul original ( de Opel) de la dezmembrari si cineva mi l-a resetat ca sa se potriveasca cu computerul meu de bord.
E posibil sa fi legat ceva aiurea?
Multumesc
  • Merlucio
  • Mesaje scrise: 99
  • Masina: Astra 2014 XER 1,6
  • Cont inregistrat: 10 Mai 2014
Daca timp de 2 saptamani , nu ai avut probleme cu bateria si a pornit ok pana ai pus casetofonul , atunci e posibil sa fie ceva de la legaturile facute la montaj sau intre timp sa fi aparut un consumator. Oricum chiar daca bateria se descarca in starea de repaos a masinii ar fi indicat sa mergi la un mecanic specializat pe parte electrica sa faca o verificare sa nu ai fire neizolate prin tabloul de bord .
  • rider1
  • Mesaje scrise: 725
  • Masina: Astra 2005 z14xe
  • Cont inregistrat: 28 Mar 2012
Daca a folosit mufele originale la casetofon, nu ar trebui sa fie probleme. Incarcarea de la alternator cum a verificat-o ? Trebuia verificata incarcarea si in mers sa vezi cat baga. Eu am avut o problema, la relanti aveam 14-14,2, in mers cadea pana la 13,1. Cand era rece la fel cadea incarcarea, cand se incalzea motorul urca pana la 13,5-13-7. Problema era de legaturile dintre bobine si puntea de diode. Poate si bateria sa fie bolnava si sa se descarce. De cand e bateria, a masurat densitatea la electrolit ?
Ultima modificare făcută de rider1 la Mar 27 Mai, 2014 9:59 am, modificat de 2 ori în total
  • diana13
  • Mesaje scrise: 17
Incarcarea baterie e 100%
  • rider1
Am scris amandoi in acelasi timp. Mai citeste o data mesajul de mai sus.
  • diana13
  • Mesaje scrise: 17
Buna rider 1,
Sincer nu ma prea pricep la chestiile astea, dar pot sa iti spun ce scrie pe raportul pe care l-au scos la masurarea bateriei:
TEST BATERIE
SOC: 12.57V
Nominal 420EN
Masurat 410 EN
Stare de sanatate 97%
Stare de incarcare 100%
TEST STARTER
Volti start 10. 78
Sarcina debrans 10.04 V
Sarcina bransata 14.23 V
Pusl curent diod
detectez puls
0.28 V Normala
Mersi mult
  • rider1
Din ce ai scris aici, totul e in regula. Ai doua variante, cauti un meserias care poate sa-ti spuna daca ai vreun consumator ascuns sau o lasi sa vezi daca mai face probleme.
  • diana13
  • Mesaje scrise: 17
Da, asa ma gandeam si eu. Problema este ca dupa ce ieri am mers cu ea, am fost la service...totul a fost ok, in dimineata asta am deschis centralizata, am pus contactul...nu mi-a mai pornit cd playerul si cand sa o pornesc...doar a carait un pic si aia a fost.
Daca nu e de la CD player, caci inteleg ca nu prea se putea gresi mare lucru la instalarea lui, nu stiu ce consumator poate fi care sa goleasca bateria asa, peste noapte...
  • rider1
Pai mai sus te-am intrebat de baterie, de cand este? Cred ca te paste o baterie noua.
  • diana13
  • Mesaje scrise: 17
Nu este bateria originala GM, este o alta nemteasca, dar nu mi-am putut da seama din ce an e, ptr ca nu e inscris nimic pe ea.
Ce nu imi dau eu seama e cum a masurat ala la service incat sa ii dea stare de sanatate 97% si incarcare 100%.
N-ar fi bai daca ar fi doar baterie, ca as schimba-o si gata
  • rider1
Cand pornesti si mergi un timp cu masina, bateria isi revine, dar probabil ca nu mai tine curentul in ea, se descarca repede. Ca sa nu dai bani aiurea pe o baterie, ca poate nu e de la ea, incearca sa iei un cu imprumut pentru cateva zile.
  • diana13
  • Mesaje scrise: 17
Mersi, asa am sa fac:)
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Baterie dusa sau ai un consumator ascuns Cauta-l daca exista.
Cu o baterie de proba afli mai repede (daca este bateria sau un cosumator).
Verifica intrerupatoarele la usi si portbagaj, torpedou (daca sunt functionale) etc.
TEST STARTER
- Volti start 10. 78
- Sarcina debrans 10.04 V (Baterie descarcata, 12,3 se considera descarcata )
- Sarcina bransata 14.23 V (Alternatorul este bun incarca)
- Mai ramane Bateria dusa sau consumator ascuns
Daca este bateria, mai devreme sau mai tarziu te va lasa in drum (afla nu o lasa).
https://www.clubopel.com/vie...p=1664147#1664147
https://www.clubopel.com/vie...p=1692814#1692814
  • diana13
  • Mesaje scrise: 17
Ok, o sa incerc intai sa ma conving daca e sau nu de la baterie:)
  • devalis
  • Mesaje scrise: 10
  • Cont inregistrat: 18 Sep 2013
Cel mai simplu test sa vezi daca bateria nu mai tine curentul este sa scoti borna seara si sa vezi a doua zii cum porneste. Asa elimini orice consumator. Daca nu se descarca atunci cauti unde pierzi curent.
Stima.
  • diana13
  • Mesaje scrise: 17
"Sarcina debrans 10.04 V(Baterie descarcata, 12,3 se considera descarcata )" ar insemna ca bateria e descarcata.
Stii cumva sa imi spaui la ce se refera incarcarea 100% care mi-a iesit pe raport?
Multumesc frumos
Tataru ion a scris:Baterie dusa sau ai un consumator ascuns Cauta-l daca exista.
TEST STARTER
  • petricavlad37
  • Mesaje scrise: 548
  • Masina: Meriva 2009 x16xep
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2010
Sal. Scoti borna minus si inseriezi un aparat de masura pus pe ampermetru .Consumul trebuie sa fie intre 0.04-0.06A.
  • diana13
  • Mesaje scrise: 17
Salut tuturor,
Revin cu vesti si mai adaug un elemente in poveste, poate cineva are idee ce se intampla.
Asadar, am lasat masina nepornita o saptamana si sambata trecuta m-am trezit cu bateria total descarcata. Am luat curent prin cabluri, am tinut-o pornita si am mers putin cu ea sambata seara si apoi duminica dimineata. Luni dimineata a pornit din nou ok si am mers vis-a-vis de strada la un service unde am masurat bateria si mi s-a spus ca e ok. Marti am fost din nou la masina si iar am gasit bateria descarcata (deci al mai putin de 24 ore de la ultima pornire). De data asta am reusit sa o deschid cu centarlizata, dar nu am putut porni motorul. Am luat din nou curent prin cabluri, dar am stat dor 5 min cu ea pornita. M-am intors seara si se consumase de tot (aceeasi problema, nu se deschide cu centaralizata, iar bateria era moarta de tot).
Sa fie ceva in neregula cu bateria, sa piarda tensiune?
Aseara am observat ca butomele de comanda de pe volan ale CD playerului si computerului de bord, palpaiau intermitent, se vedea ca se chinuie.
Oare sa fie de la asta. Atat de mult sa consume?
Multumesc mult pentru ajutor
  • rider1
Eu tot zic ca te lasa bateria. Mai esste o problema, ai ramas fara curent, ai pornit-o cu cabluri, ai mers putin, bateria nu a avut timp sa se incarce. Incearca sa pui un redresor pe baterie cateva ore. Ma gandesc ca daca aveai un scurt la casetofon, pana acum iesea fum.
  • T.ion
Poate te ajuta colegi. (daca ai timp)
La Intalnire ClubOpel Bucuresti.
https://www.clubopel.com/vie...p=1693381#1693381
  3. Sistem electric
