- Alyn93
- 537 mesaje
- din 14 Aug 2011
- Astra 2001 Z16XE
- Buzau
Alyn93
- Mesaje scrise: 537
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 14 Aug 2011
Salutare tuturor vin si eu cu , cateva intrebari!
Am o astra G iar astazi am schimbat playerul original cu un Alpine cde 9870r!
Este primul mp3 player pe care il folosesc pe masina si am cateva intrebari:
Este normal sa mearga playerul doar cand pun contactul? Adica contactul bagat inauntru! Intreb deoarece cel original mergea si atunci cand cheia era scoasa! As putea sa-i fac ceva?
Si a 2 a intrebare! Atunci cand contactul este pus adica bagat inauntru nu cu martorii aprinsi consuma multa baterie? In cazul in care as asculta muzica normal muzica fara motorul pornit?
Multumesc anticipat
Multumesc anticipat
13nicu- Suspendat
- 1,487 mesaje
- din 17 Dec 2012
- Astra 2002 hatch y17dt
- Bihor
13nicu- Mesaje scrise: 1,487
- Masina: Astra 2002 hatch y17dt
- Cont inregistrat: 17 Dec 2012
Pai si playerul meu original merge prin contact si daca scot cheia , se opreste DAR il pot reporni la o simpla apasare de buton (CDR500) - fara chei in contact , evident.
Si acum:
- ma gandesc ca normal ar fi prin contact ca sa nu-l uiti pornit in parcare. Da , poti sa-i ,,faci ceva,, , refacand leguturile de ,,+,, ( n-ai specificat de unde ai alimentat playerul Alpine) sau poti sa ,,tragi,, un ,,+,, din alta parte de unde sti ca ai curent permanent sau direct de pe baterie cu siguranta montata pe fir,
- legat de consumul de curent cu masina parcata , da , cam consuma , dar depinde si de volumul dat in difuzoare. Daca bateria e in regula pe masina , preferabil ar fi ca la fiecare ora de functionare sa lasi masina sa mearga macar 5 - 10 minute la relanti.
Eu am patit de 2 ori ca dupa 4 ore de functionare cu un volum mediu dat in difuzoare , n-am mai putut porni. Conteaza insa si starea bateriei.
Si acum:
