  2. Cum să ... ?
  • chiciuc
  • Mesaje scrise: 1,372
  • Masina: Vectra 1997 X20DTL
Vreau sa scot casetofonul (pt. curatare) model 300 (cam asa). Are 4 gauri laterale. Am incercat sa bag surubelnite pe acolo dar nu am facut mare branza.
Vreo sugestie ?
  • Darkness
  • Mesaje scrise: 368
  • Cont inregistrat: 16 Apr 2004
gaurile alea au o forma (hexagon sau pentagon) si iti trebuie niste chei in forma aia ... nu incerca sa bagi surubelnita ca iti strici casu. dupa ce ai bagat cheia in alea tragi toate deodata si artrebui sa iasa. iti arat si o poza mai tarziu...
  • Mateiux
  • Mesaje scrise: 158
  • Masina: Corsa 2006 Z14XE
  • Cont inregistrat: 01 Mai 2004
Eu am facut mai simplu am bagat 4Cuie noi nu dealea ruginite care erau perfecte ca diametru apoi am tras de caset afara si a iesit.
  • Darkness
si poza:
mateiux ... merge si cu cuie.
  • 4EST
  • Mesaje scrise: 686
  • Cont inregistrat: 30 Apr 2004
Darkness, cu tot respectul dar e FALS ce ai zis tu
In realitate se face asa:
Se desfac cele 4 suruburi cu un inbus (sau imbus, cum s-o scrie) potrivit, si abia DUP'AIA bagi acolo 4 cuie ruginite sau cum vrei tu, de diametru corespunzator gaurilor.
Acum la Opel au o jmecherie care o bagi prin gauri si "agata" in spate undeva. Fara aia tre sa te chinui oarecum sa "agati" cas-ul sa-l tragi afara.
Darkness, poate tot asta vroiai sa zici, dar din ce ai spus tu reiese ca tre sa bagi in alea si sa tragi FARA a scoate suruburile Smile
  • Darkness
ai ghicit. asta vroiam sa zic. dar la golf3 de ex am vazut cu ochii mei cum se baga 4cuie, chei, etc si se trage ... acuma nu am incercat sa-mi scot casu ca imi place cum sta si asa Wink enyway... the same idea!
10x pt corectare.
  • Cali...nV6
  • Mesaje scrise: 519
  • Cont inregistrat: 24 Apr 2004
si eu am reusit sa il scot originalul cu 4 "cuie". Du-te undeva unde monteaza casetofoane ca au sigur doua "U"-uri cu care se scoate intr-o secunda fara sa defectezi nimic.
  • chiciuc
Deci imi trebuie o cheie (imbus?!) sa o bag pe fiecare gaura ? Cred ca o sa ma duc pe service sau vad. Enervant e ca nu-mi citeste casetele ca lumea si cand nu ai ce asculta la radio e cam naspa.
Multumesc pt. raspunsuri.
  • 4EST
Pai da, un imbus cu care sa scoti suruburile si apoi ceva tije sa reusesti sa tragi afara casul.
Suruburile doar acopera gaurile unde se baga tijele, pentru a nu putea scoate casul.
  • popemi
  • Mesaje scrise: 42
  • Cont inregistrat: 11 Mai 2004
@chiciuc...si eu am incercat sa-l scot dar m-am lasat pagubas..am fost la service si ave ala 2 chestii speciale, ca niste carlige si mi l-a scos imediat....l-a mine problema e ca nu-mi raman posturile in memorie, credeam ca e vre-un fir iesit, sau o siguranta, dar n-a fost asa..si problema tot nu s-a rezolvat.. chiar nu stiu ce sa fac....
  • 4EST
popemi - e o problema CLASICA la opel. Au inversat astia cablurile ignition si +12V
In mod normal, casul ramane alimentat in permanenta de la +12V, si porneste doar cand are ignition.
Insa daca-s fierele inversate, cand ii tai ignition, se taie la cas +12V, si pierde posturile.
Halal service-uri romanesti......
  • popemi
  • Mesaje scrise: 42
ai dreptate ce zici..dar la mine chiar in timpul mersului daca bag un post in memorie nu ramane...adica bipaie ca la memorat ,schimb pe alt post si cand revin...nu e memorat...
  • Darkness
citeste 'users manual' mai bine. poate nu faci ceva bine. asa e si la mine daca apas "RDS". casetofoane cu "RDS" au 2'moduri'. in 'mode1' tine minte posturile, in 'mode2' nu! nu inteleg dc ... Smile
  • sorin666
  • Mesaje scrise: 3,888
popemi a scris:@chiciuc...si eu am incercat sa-l scot dar m-am lasat pagubas..am fost la service si ave ala 2 chestii speciale, ca niste carlige si mi l-a scos imediat....l-a mine problema e ca nu-mi raman posturile in memorie, credeam ca e vre-un fir iesit, sau o siguranta, dar n-a fost asa..si problema tot nu s-a rezolvat.. chiar nu stiu ce sa fac....
EU am schimbat porcaria penibila de casetofon cu altul (Blaupunkt, dar nu are importanta aici...) daca vrei sa al adaptezi trebuie sa inversezi intre ele firele PLUS permanent si PLUS prin contact si totul va fi OK, eu am facut-o cu un adaptator cu 2 conectoare (M/F) cu firele de circa 15 cm intre ele (la noi se gaseste de cumparat cu circa 13 Euro...), daca vrei sa nu ti se opreasca afisajul din bord, trebuie sa tai la adaptator firul care s-ar duce la "antena electrica" (firul albastru, la mine. Cu un adaptator special se poate comanda si afisajul, dar e scump si, dupa mine, nu merita...
  • 4EST
Eu am schimbat firele in mufa Smile
  • sorin666
4EST a scris:Eu am schimbat firele in mufa Smile
Si eu am facut la fel la defuncta mea Corsa GT, dar la Astra G mufele sant modele "noi" si nu am reusit... Si cum nu am vrut sa tai si sa resudez... Wink
  • coldream
  • Mesaje scrise: 69
  • Masina: Vectra 2008 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2005
Stiu ca este un subiect mai vechi, dar nu reusesc sa-l scot Mad . Incerc cu cele 4 "cuie", insa nici o clintire.
Asa ca trebuie sa intreb : unde sunt cele patru suruburi???!!! Confused
Multumesc,
  • codrin
  • Mesaje scrise: 477
  • Masina: Astra 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 30 Dec 2004
Suruburile , aprox 4mm lungime si 2.5mm diametru , sunt doar pentru a masca cele patru gauri . Iti trebuie un imbus de 1mm sau 1.5 mm ca sa le desfaci . Daca nu ai suruburile , nu-i bai . Trebuie sa-ti confectionezi doua ustensile , ca sa extragi casetofonul (eu le-am facut din electrod de inox de pe care am dat pasta jos si l-am slefuit putin) .
Au forma unui U lung de circa 8cm . Fiecare capat de sarma pe care-l introduci in gauri le-am pilit astfel sa aiba un sant de jur imprejur la cca 4mm de capat . Dupa ce le-ai introdus in gauri si ai simtit ca s-au agatat , tragele spre exterior , si simultan , spre tine . In felul asta poti sa scoti casetofonul.
In mod normal , casetofonul are doua gheare de blocare , chipurile antifurt . Daca nu exista aceste gheare , el poate fi scos si cu mana.
  • styx
  • Mesaje scrise: 276
  • Masina: Vectra 1994 C20NE
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2005
@codrin vezi ca, din cauza avantului probabil, ai omis sa raspunzi la intrebarea lui coldream...
unde sunt cele patru shuruburi Question
  • BAZGANM
  • Mesaje scrise: 630
  • Masina: Astra 2000 y17dt
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2006
da,unde sint ca si eu vreau sa scot cdr 500 si nu mere!al draq nu ia cd!ascult la radio si la modulatorul fm!
  2. Cum să ... ?
