  3. Motoare benzină
  • ahile91
  • Mesaje scrise: 82
  • Masina: Corsa 2001
  • Cont inregistrat: 11 Mar 2012
Salutare am fost si eu azi la serivice am schimbat filtru habitaclu si am completat cu angigel. daca tot am ajuns la service am rugat pe baiat sa imi completeze si mie uleiul la cutiea de viteze daca tot il aveam dupa mine. zis si facut insa mi sa parut cam dubioasa treaba cu completatul nu stiu cat de bine la completat a procedat in felul urmator:
- a desfacut surubul de 13 (surubul de control) si a turnat cu o pompa p`acolo apoi la pus la loc
Ce parere aveti ? e inregula ? are ceva daca nu a facut aerisirea? si inca o intrebare de ce am ulei pe pompa arata foarte urat dar nu stiu din ce cauza a aparut p`acolo
  • bgd92
  • Mesaje scrise: 857
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 06 Apr 2011
Asa se face completarea ; parerea mea este ca a procedat corect ;
  • viforel
  • Mesaje scrise: 882
  • Masina: Zafira 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 06 Jan 2013
Cutia de viteze nu se aeriseste ca nu este circuit de frana. A procedat corect !
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Tehnic a procedat corect altfel nu avea de unde sa stie cat ulei sa puna pentru completare.
Nivelul trebuie sa fie pana la acel dop surub.
Pe ce pompa ai ulei?
  • ahile91
  • Mesaje scrise: 82
acolo unde unde se afla surubul de 17 cu capac de plastic pest el toata zona aia e ulei pe ea sau o fi antigel ca imi pierde dar nu stiu pe unde dar imi pierde putin cate putin la cateva luni ori pe la 1 cornier ori pe la imbinare si se prlelinge pe furtun exact acolo si posibil sa fie antigel nu neaparat ulei totusi as vrea sa stiu cum remediez ?
  • pustiu_pst
  • Mesaje scrise: 2,702
Pe la surubul de 17 ai ulei?
  • nelu.1270
  • Mesaje scrise: 581
  • Masina: Astra 2001 Y17DTI
Probabil te referi deasupra cutiei de viteze,surubul cu capacel de plastic....daca da ,sa sti ca pe acolo este aerisitorul cutiei de viteze,iar surplusul de ulei cutie pe care il ai,este pulverizat prin acel capacel deasupra cutiei de viteze si de aceea e ud/umed....in concluzie nu exista nici o problema.Cu antigelul,,,, e din alta parte,ca sa te convingi pune degetul unde e ud,pune pe limba si daca e dulce e antigel,daca nu ...inseamna ca e ulei cutie.
  • pustiu_pst
nelu esti sigur?
Cutia la mine are ulei, dar pe acolo deasupra la cautator nu am ulei...mi se pare aiurea sa curga ulei si sa fie in regula...
  • ahile91
  • Mesaje scrise: 82
nu pe surub e ulei pe toata cutia practic e ...e uscat dar intr-un loc se vede si rosu de la antigel. nu pot sa verific pe unde se scurge antigelul deoarece nu e niciodata umed doar la 1 luna se vede o golire din vasu de expansiune si ceva urme rosii dar nu imi dau seama de unde provine
  • deleted-80744
  • Mesaje scrise: 78
  • Cont inregistrat: 06 Dec 2012
Vezi sa nu fie cumva ulei hidraulic de la caseta de directie .... ( e doar un sfat ) !
  • catastefan
Corsa are servodirectie electrica nu hidraulica....
  • ahile91
  • Mesaje scrise: 82
cu antigelul cum fac sa nu mai imi piarda daca nu are "gauri" vizibile decat in timp. si as mai avea o problema nu stiu de unde imi baga prin partea stanga in portbagaj apa pe undeva pe la tripla e posibil ? umezeala se vede numai cand ploua mult sau de la jetu cu presiune de la spalatorii undeva pe langa telescop ...
  • catastefan
Cheder sau tripla...pentru apa in portbagaj.
Ca sa vezi daca ai vreun furtun fisurat infasoara-le in carpa uscata si le verifici dupa ceva timp.
Antigelul mai poate sa dispara si in ulei...verifica la dopul de completare sa nu ai spuma si la joja nivelul sa nu fie crescut
  • nelu.1270
pustiu_pst a scris:nelu esti sigur?
Orice surplus de ulei din cutie este scos pe la aerisitor....eu spun in regula in cazul care curge sigur pe acolo(e doar o parere)daca colegu" nu gusta sa vada daca e antigel sau ulei mai are de cautat. 😂 😂
  • ahile91
  • Mesaje scrise: 82
m-am linistit multumesc, merge rotund motorul nu are nici o poblema 😃
o sa curat acolo si o sa infasor furtunele in ceva sa vad daca am scurgeri pe acolo sau pe la supapa de la capac 😊
  3. Motoare benzină
