  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • cobraro22
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Corsa 2004 z13dt
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2010
salut
opel corsa 1.3 CDTI am schimbat distributia in decembrie, nu prea am umblat cu ea, in ianurie am facut revizia am pus ulei castrol, masina gafaie la turatii mici sub 2000, mi s-a aprins martorul cheita si pe tester a iesit debitmetrul de aer
am schimbat de curand si debitmetru de aer, nu mai am nicio eroare in bord, masina se tureaza ff bine la turatii peste 2000, in schimb la turatii sub 2000 simt ca se ineaca
am curatat egr+galeria de admisie dar la fel se comporta, scoate ff mult fum mai ales la plecarea de pe loc turatii 2000+
o parere am primit ar fi ca distributia nu este corect pusa, 2 dinti, si nu se deschid supapele corect....asa am inteles
poate sa fie una din cauze?
am testat si cu alti senzori de pe rampa, pompa, nu am erori in bord
multumesc
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,621
Scoate mufa de la EGR si vezi daca mai face. Daca da, desfaci si verifici distributia.
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,963
Nu sunt Nea' Vasile Mecanicu', dar nu cumva senzorul turatie ax came dadea eroare daca era din distributie?
Intreb nu dau cu parul?
  • cobraro22
  • Mesaje scrise: 39
nu stiu, nu ma pricep, acum la pornire la rece se autotureaza 500-800turatii de vreo 3-4 ori apoi revine la normal
in mers nu am probleme masina trage, pe tester nu`mi da nicio eroare
am dus masina la verificat distributia
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
DB77AAA a scris:Scoate mufa de la EGR si vezi daca mai face. Daca da, desfaci si verifici distributia.
Verifica EGR, iti poate saraci amestecul si ECU mareste injectia ...de aici fum negru. E un scenariu...plauzibil.
Daca dupa scoaterea mufei EGR nu mai scoate asa mult fum negru, se da jos EGR se curata si se probeaza. Gasesti tutorial pe forum...doar sa cauti.
  • cobraro22
  • Mesaje scrise: 39
EGR+ galeria de admisie au fost curatate saptamana trecuta , simt o crestere a puterii motorului dar tot scoate fum mult
  • corsablue
Cel putin un injector nu lucreaza in parametrii.
Corsablue de asemenea scoate fum si dupa cateva "consultari" verdictul este injector/injectoare "bolnave". Concluzia? Mai mergem asa o vreme si urmeaza sa ducem injectoarele la doctor.
Si eu am curatat galerie admisie si egr. Am facut si proba cu scoaterea mufei.
  • cobraro22
  • Mesaje scrise: 39
mi`au repus distributia la punct, curatat turbina si masina e super ok, nu mai scoate fum
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
