  3. Vectra B
  • razvan_16i
  • Mesaje scrise: 179
  • Masina: Vectra 1996 1.6 16v x16xel
  • Cont inregistrat: 11 Jan 2008
salut si imi cer scuze daca s-a mai postat aceasta problema pe undeva ! cu toate ca am cautat si nu am gasit!
Am o vectra b din `96 1.6 16v X16XEL .. de cateva zile .. turometru si vitezometru meu fac figuri in sensul ca ...merg cand vor ...! Odata merg .... odata nu merg ...
S-a intamplat sa pornesc masina. .. sa nu mearga ....si o opresc ... si sa o pornesc din nou... dupa care au mers ...!
Ce poate fi? ...
Va multumesc
  • mariani
  • Mesaje scrise: 769
  • Masina: Mokka 2014
  • Cont inregistrat: 27 Dec 2007
probleme cu ceasurile am avut si eu dar pe vetra c,
si se manifestau altfel, cadeau dupa pornirea motorului
a fost de la CIM ,
acesta este un calculator aflat sub volan,
este un nod principal al calculatorului masini,
dar din ce am citit pe forum se poate repara,
ia legatura cu unul din moderatori clubului si te rezolva ,
ptr ca de cumparat e cam scump 2200 lei la reprezentanta din C-ta
dar mai bine mergi la un tester si vezi care este problema ,sa nu fie alta problema
mergi la reprezentanta ei au tester ptr opel,
ptr ca eu am fost la un tester oarecare si nu a dat nici-o eroare
toate bune
  • Mesaje scrise: 16,465
Vectra B nu are CIM. La razvan_16i se scot instrumentele si se curata/verifica contacte, lipituri reci pe placa.
  • razvan_16i
aham ...
bine .. va multumesc frumos .. sper sa mearga
  • ludi_f
  • Mesaje scrise: 363
  • Masina: Astra 2007 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 17 Jul 2007
verifica bine si sigurantele, eu de acolo am avut o problema asemanatoare
  • razvan_16i
pai cred ca daca era vreo siguranta arsa nu mai mergeau deloc nu ? ....nu stiu ce sa zic .... oricum merci si am sa le verific si pastea ..... !
  • razvan_16i
dancuciureanu a scris:Vectra B nu are CIM. La razvan_16i se scot instrumentele si se curata/verifica contacte, lipituri reci pe placa.
am curatat/verificat placa ..... n-are nimic .... in alta ordine de idei am observat ca daca nu-mi merg acele .... apa se ridica pe la 90-95 .... si sta turata cam pe la 2000 de ture ..... sper sa ma ajutati sa-i dau de cap ca innebunesc 😢( multumesc anticipat
  • gigimastranzzoti
  • Cont inregistrat: 21 Mai 2008
ia vezi tu pe sub scaunul de la sofer ca ar trebui sa ai o mufa pe acolo.. vezi sa fie infipta bine...
am patit si eu sa-mi moara vitezometru dupa ce am bagat o sticla sub scaun.. noroc ca m-am prins repede...
hai noroc
  • razvan_16i
m-am uitat .... nu au nimic .... nu sunte deteriorate ..... sta bine unde sunt ... !
ce-ar mai putea fi ?😢( mai astept idei ....
  • alex1803
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2006
aceeasi problema am avut-o si eu cu aceeasi masina.....din cate tin minte stiu ca era de la alternator...nu incarca bine si-mi mureau indicatoarele. la mine cateodata isi mai reveneau, dar am rezolvat-o cum am is mai sus.
  • razvan_16i
alex1803 a scris:aceeasi problema am avut-o si eu cu aceeasi masina.....din cate tin minte stiu ca era de la alternator...nu incarca bine si-mi mureau indicatoarele. la mine cateodata isi mai reveneau, dar am rezolvat-o cum am is mai sus.
ideea e ca mie nu-mi merg decat vitezometru si turometru .. indicatoarele la apa si benzina merg .... !
si vitezometru si turometru nu merg decat dupa ce pornesc odata masina ....o opresc .... si daca o pornesc iar nu mai merg ....si mai ales cu motoru cald ... deci ....chiar nu-mi dau seama ce draq sa aiba 😢( ma super enerveaza ca nu stiu cu ce viteza merg ...😢
  • marius1998
  • Mesaje scrise: 113
  • Masina: Vectra 1997 x20xev
  • Cont inregistrat: 14 Oct 2007
Si eu am avut aceeasi problema.La mine a fost de la alternator, nu incarca.Vitezometrul, la vectra b, din cate stiu primeste informatia de la senzorul ABS stanga fata.Daca te ajuta cu ceva...
  • razvan_16i
o sa dau roata jos sa curat pe acolo ... sa vedem ... dar .. nu gasesc nici o explicatie .. odata merg .. odata nu .... 😢 ce sa mai fac ca inebunesc !😢
  • sever iulian
  • Mesaje scrise: 1,325
  • Masina: Insignia 2017 B20NFT
  • Cont inregistrat: 17 Sep 2006
problema ta am avut-o eu la vectra b: toate acele stateau pe zero de obicei cand masina statea mai mult oprita. cand aveam problema asta, scoteam borna la baterie si indicatoarele isi reveneau. pana la urma am schimbat tot bordul(200 ron), l-am gasit la dezmembrari si de atunci nu am mai avut probleme.
  • razvan_16i
pfff ....deci ...cred ca nu m-ati inteles ....
Exemplu: .. dimineata .... pornesc ... TOATE ACELE merg ....... ajung la munca,opresc motoru.... peste o ora plec ...(pornesc motorul) ..VITEZOMETRU SI TUROMETRU nu mai merg .... APA SI BENZINA MERG ! deci in concluzie merg doar cand vor ele .... am scos si borna ...am curata si contactele ...mai am sa verific treaba cu senzorul de la ABS .... oricum va multumesc mult ...sper sa ii dau de cap si cu ajutorul vostru ca io nu stiu ce sa-i mai fac ... !
  • onica
  • Masina: Vectra 1989 c20ne
  • Cont inregistrat: 13 Jun 2007
verifica contactele de la alternator si incarcarea, daca incarcarea e 13,2 sau mai mica schimba releul de incarcare.
turometrul merge si fara senzorul ABS stanga fata doar ca sta martorul aprins si ai doar servo frana.
  • razvan_16i
merci mult ... am s-o incerc si pe asta ...deja credeam ca nu mai zice nimeni nimic .... si acele mele tot asa fac 😢(
  • DUG 70
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Vectra 2003 2.0 DTI
  • Cont inregistrat: 25 Jun 2007
Idea Eu am avut o problema asemanatoare la Vectra C, acum vreo doi ani parca, am scos toate sigurantele ce alimentau bordul si le-am reintrodus si s-a rezolvat. Cred ca era un contact imperfect. La fel la tester nu aparea nicio eroare.
  • eroby7
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 29 Jan 2009
am si eu o vectra B 1998 x20xev nu merge turometru si vitezometru (masina merge ) am schimbat si senzor came ajutati-ma si pe mine
  • Becku
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Vectra 1995
  • Cont inregistrat: 11 Oct 2009
Poate s'o ars vreo siguranta...
  3. Vectra B
