  • madboy
  • Mesaje scrise: 188
  • Cont inregistrat: 01 Mai 2007
salut. sunt posesorul unui astra g 1,7 dti 75 cai din 2002. si de putin timp am descoperit o problema la masina. stand pe loc cu motorul pornit am vazut ca acul de la kilometraj fluctueaza. adica de la 0 la 3km sau la 10 si apoi cade inapoi. nu ma deranja cjestia asta pana la urma, dar masina are un sistem care face ca turatia motorului sa creasca atunci cand pleaca dupa loc masina. si de aceea imi joaca si turometrul de la 750 rpm la 900 . si este enervant rau. de la ce ar putea fii?
  • djvenom
  • Mesaje scrise: 64
  • Masina: Astra 1993
  • Cont inregistrat: 09 Mar 2010
Cred ca masina ta e facuta la comanda daca ai asa sistem;)), scuza-ma te rog dar eu nu am mai auzit asa ceva pana acum, sigur e o problema de la ea, nu are cum sa fie un un sistem care face ca turatia motorului sa creasca atunci cand pleaca dupa loc masina. si de aceea imi joaca si turometrul de la 750 rpm la 900 cata si rezolva!!!
  • madboy
djvenom . la tine in mers daca scoti pe liberunde sta relantiul in mers? la 750 rpm sau la 900?
  • Stefan_BC
  • Mesaje scrise: 2,648
  • Masina: Zafira 2008 Z19DT
poate sa stea si la 1200 oricum cat a costat sistemul ala care la plecarea de pe loc mareste turatia? 😊
  • madboy
sunteti de mare ajutor. eu am deschis aceasta discutie sa vad poate stie cineva ceva si poate sa ma ajute si voi ma luati la misto. multumesc mult
  • Stefan_BC
scuzama ca am fost ironic ce spui tu acolo nu are cum sa fie adevarat,nu exista asemenea sistem,\
ps: daca scoti pe liber in timp ced masina ta merge,atunci turatia va sta undeva pe la 1000 de ture
  • djvenom
  • Mesaje scrise: 64
madboy a scris:djvenom . la tine in mers daca scoti pe liberunde sta relantiul in mers? la 750 rpm sau la 900?
sta undeva la 900-1000 cam asa.
  • anndy
  • Mesaje scrise: 135
  • Masina: Astra 2001 1700
  • Cont inregistrat: 14 Jan 2008
lasat pe liber la o viteza cca 90/h relantiul 1000-1100,daca calc frana imediat coboara la 800. fai pseudoagrafa sa fi impacatca nu ai probleme electronice.
  • craetos
  • Mesaje scrise: 328
  • Masina: Astra 2002
o problema similara am si eu...in momentul in care plec de pe loc, imi sare acul vitezometrului instantaneu pana la aproape 60 km/h, dupa care revine la loc. toate chestia asta dureaza cam o secunda, abia plec 10 cm de pe loc si acul e la 60...macar de as avea demarajul asta...
  • Gabi.B.HD
  • Mesaje scrise: 3,436
  • Masina: Astra 2011 A16XER
@craetos,
Problema ta e data de o eroare a sistemului abs si ar trebui sa ai becul aprins. Am avut si eu o problema asemanatoare dupa ce am spalat motorul si a intrat apa in mufele instalatiei electrice.
@madboy,
La tine e mai complicata problema intrucat functioneaza eronat atat turometrul cat si vitezometrul.
  • craetos
pai abs-ul nu sta aprins, insa am umblat recent la mufe, pentru ca am schimbat planetarele. dupa ce am schimbat planetarele, la un drum lung mi s-a aprins abs-ul insa dupa ce am oprit motorul si l-am repornit s-a stins. in schimb am testat abs-ul pe nisip, si functioneaza fara nici o problema...trebuie sa o pun pe tester
  • popeye
  • Mesaje scrise: 153
  • Masina: Astra 2003 Y17DT
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2006
Verifica ce erori ai in primul rand.
Problemele pe care le semnalezi pot fi:
1. de la un senzor de ABS, care nu mai citeste corect viteza (in special stanga fata) sau are firul intrerupt;
2. Masoara tensiunea pe baterie si mai ales incarcarea. Mergi la un electrician daca nu ai cu ce sau nu te pricepi.
Totusi cred ca tensiunea e problema atata timp cat si turometrul face figuri..
Asteptam sa ne spui care e buba..
  • matican
  • Mesaje scrise: 25
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2009
sonda landa! pana nu pica ea de tot nu ai ce sa ii faci !
  • adi_0106
  • Mesaje scrise: 66
  • Masina: Vectra 1992 c20ne
voi aveti probleme?
sa vedeti voi cum merge masina mea cu 220 km/h ..... stand pe loc 😐
la mine acul de la vitezometru a luat-o razna de tot
cand e rece (masina/afara) merge bine ... dupa ce se incalzeste o ia asa ... incet incet ca secundarul unui ceas pana ajunge la 220
daca opresc motorul, el ramane acolo
daca pornesc, sa zicem a doua zi cand e rece .... incepe sa cada de la 220 pana la 0, timp in care restul acelor imi sunt paralizate - adica nici cel de nivelul carburantului nu se ridica, si nici turometrul
dupa ce vitezometrul a ajuns pe 0, toate intra in normal
idei? pareri?
masina este un astra g din 2003
  • iannnis
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra 2001 y 17dti
  • Cont inregistrat: 26 Feb 2008
madboy,exact problema aceea o am si eu la o astra g 2001...ma dau jos din masina (masina pornita)si daca prind bara de pe capota,este caravan,si misc de masina,creste turatia la motor undeva la 1100 1200 de ture ,si acul de la kilom.urca si el la 10-20 la ora...este ceva legat de senzorul de abs. si daca stau pe loc si ma misc in masina,cu ea pornita,se intampla la fel...martorul de abs nu ramane aprins...abs-ul functioneaza
djvenom ar fi bine sa dai crezare acestei situatii! 😳
  • alex_arhire
  • Mesaje scrise: 988
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
Senzorii de ABS sunt la rulmenti (eu l-am schimbat pe dreapta fata). Mufa se poate curata relativ usor: se da roata jos, se scoate mufa si se curata.
Un rulment cu ABS e ~ 400 RON; nu cred ca merita schimbat doar din cauza unui contact imperfect.
  • craetos
popeye a scris:Verifica ce erori ai in primul rand.
nu am facut nimic pana acum, vad ca si-a revenit, insa exista varianta ca problema sa fie de la incarcare, pt ca uneori cand pornesc masina, acul de la combustibil tremura 2,3 secunde. imediat ce porneste motorul, totul isi revine la normal
  • popeye
Schimba bateria, sau incearca o alta baterie, evident daca ai certitudinea ca e buna. Acele tremura la pornire din cauza bateriei.
  • Ady_cretzu
  • Mesaje scrise: 233
  • Masina: Astra 2006 Z19TD
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2008
popeye a scris:Schimba bateria, sau incearca o alta baterie, evident daca ai certitudinea ca e buna. Acele tremura la pornire din cauza bateriei.
@popeye - "acele tremura din cauza bateriei" la mine indicatorul de benzina tremura cateodata. Cu bateria noua nu-mi amintesc daca am mai facut... parca da... ce treaba are bateria cu acele din bord ca pe asta nu o stiu... Oare?
merci anticipat! bafta!
  • madboy
da. problema sa rezolvat. era de vina senzorul de abs. care o luase razna. am schimbat rulmentul si acuma merge. ma scuzati am uitata de discutia asta
