  3. Vectra C/Signum
  • poope
  • Mesaje scrise: 31
  • Cont inregistrat: 24 Jan 2009
Salutare,
Am un vectra C din 2002 si are motoru 1.8i pe el de 122 de cai... are 150 de mi de km si problema care o am e ca atunci cand il pornesc si dupa putin timp, porneste mai greoi si da sa moara motorul., si suna ca si cum ar merge in 3 cilindtri sau ar da ceva radeu undeva.... dupa o accelerare isi revine dar tot are relantiu neregulat si cand il accelerez parca suna asa dum dum dum dum ca si motoarele alea mai vechi pe carburator si care ori bagau prea multa benzina ori prea putina...Precizez ca dupa pornire miroase putin a benzina... deci undeva nu se arde complet.
Aveti ceva sugestii despre ce ar trebui sai verific? ceva sonde, senzori, debitmetru> furtune de vacum? buji? bobine? injectoare? clapeta acceleratie?
Merci anticipat
  • d3ath_sm0k3
  • Mesaje scrise: 176
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 19 Dec 2010
Pune un tester si vezi ce erori ai. Asa stii mai sigur unde sa cauti defectele.
  • poope
  • Mesaje scrise: 31
asta stiam si eu.... adica e cea mami simpla varianta doar ca nu am avut vrem einca sa merg sa pun tester.... tre programare service mers prin oras luat luiber si din alea... ma gandeam ca poate mai e cineva patit..
  • pancu
  • Mesaje scrise: 271
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 12 Jul 2009
...salutare...si eu am aceiasi masina ca a ta, doar ca e vauxall Vectra c...am patit si eu ceva probleme cu ea, dar nu ca tine...la mine, cu motorul rece, o acceleram si mergea in suturi, foarte nasol, cand eram in treapta 2.
Sfatul meu este sa o pui prima data pe un tester, sa vezi daca iti lucreaza bine pedala de acceleratie, sondele lambda, aprinderea,etc...
Daca pe tester este totul Ok, mai mult ca sigur ai ceva probleme mecanice, adica ceva ce pe tester nu se poate depista.
Parerea mea este sa desfaci corpul clapeta prima data, sa il cureti, sa nu ai vreo surpriza pe acolo, mai ales daca nu o fi fost desfacut niciodata, sa vezi ce mizerie este acolo...la mine era infundat o mica gaurica la corpul clapeta...vezi pozele atasate.
Altceva care poti sa verifici este bobina de inductie, poate gasesti alta sa o verifici pe masina ta.
Verifica si furtunele din corpul clapeta, cel care este pentru vacuum, din stanga, jos si cel din drapta jos, care vine in motor, sa nu fie fisurate, ceva....celelalte 2 furtunase de sus, nu ai treba, pe ele circula antigel.
Eu la problema mea, ma disperase, am desfacut si catalizatorul, am schimbat si bujiile...toata treaba cred ca era din orificiul ala infundat...mai avea sa schimb masina...
Bafta...
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,953
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Incearca daca stii pe cineva cu acelasi motor si fara probleme sa schimbati bobinele intre masini.
Daca simptomele se muta pe cealalta masina ai identificat problema.
Bujiile in ce stare sunt?
  • poope
  • Mesaje scrise: 31
multumesc pentru sfayturi... o sa ma apuc sa o duc pe un tester prima data si apoi daca e totu ok o iau in ordina descrisa de voi mai sus.... suspectez vreun furtun de vacum... dar nu sunt sigur.. o sa ma pauc sa desfac pe acolo tot si gata... daca desfac clapeta de acceleratie nu tre repus ainapoi cu tot cu tester? adica setata cumva sa functioneze iar?
  • jgyprime
daca ar fi necesara imperecherea aia se face odata, nu mai necesita imperechre daca o demontezi.
din cate stiu eu clapeta de acceleratie nu necesita imperechere.
  3. Vectra C/Signum
