  3. Motoare benzină
  • XoRRo
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Vectra 2008 Z18XER
  • Cont inregistrat: 27 Jul 2009
Salutare,
Am o Vectra C 2008 - 1.8 140 cp -- Z18XER +GPL si am urmatoarea problema:
La rece (si dimineata si seara) cateva minute pana se incazeste nu se accelereaza (sau se accelereaza greu), are fluctuatii de turatie si la relanti si daca o tin accelerata.
Pe tester nu da nici o eroare (nici pe OPCOM nici pe TECH 2). Am schimbat bujii, am pus bobina de proba (originala), am masurat presiunea pompei de benzina... si nimic, face la fel.
Tin sa mentionez ca facea asa si inainte sa montez instalatia de GPL, doar ca nu asa rau, acum s-a amplificat.
Astept cu interes raspunsuri.
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Curata clapeta de acceleratie....
  • XoRRo
  • Mesaje scrise: 7
Am uitat sa specific... am curatat o... ce-i drept acum vreo 3 luni cand au inceput primele simptome
In curand o sa pun alte injectoare... de proba...
  • vlad-OPC
  • Mesaje scrise: 1,054
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
Ai verificat si filtru de benzina ? cel din rezervor? - Ce tine de injectoare se poate vedea si pe Tech 2 -
  • XoRRo
  • Mesaje scrise: 7
Am filtru normal, nu in rezervor si a fost schimbat.
Parerea mea e ca scapa presiune prin injector. Miroase rau a benzina nearsa la pornire. Am facut rost de un set de injectoare cu rampa cu tot si cand am timp o sa le montez.
  • deleted-21201
  • Mesaje scrise: 264
  • Cont inregistrat: 02 Aug 2008
salut
la mine a fost debitmetru de vina, fara sa imi apara eroare pe op com , verifica-i valorile sau probeaza cu altul. cu mufa scoasa nu e obligatoriu sa fie vreo schimbare,
  • XoRRo
  • Mesaje scrise: 7
Debitmetrul e urmatorul pe lista... dupa ce pun injectoarele.
  • XoRRo
  • Mesaje scrise: 7
Montat debitmetru. .. la fel face... clapeta e lacrima de curata... alt soft pe motor (de alta tara)... si la fel... inca astept sugestii...
P.s. nu am pus injectoarele... ca nu face cum ar fi din ele...
  • Mihai 1985
  • Masina: Zafira 2006 Z18XER
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2015
Salutare,
Am o Zafira B 2006 - 1.8 140 cp -- Z18XER +GPL si am urmatoarea problema:
Pe tester da o eroare rateu cilindru 1 , am pus bobina de proba (originala), am masurat presiunea pompei de benzina... si nimic, face la fel. am curatat injectoarele merge la fel
  • adrianst303
  • Masina: Astra 2009 Z18XER
  • Cont inregistrat: 10 Oct 2015
@Mihai 1985
Ai rezolvat-o?
Acum am dat de threadul asta
  • bogdans13
  • Cont inregistrat: 07 Mai 2015
Salut!
Am o Vectra C. 1.8 benzina, 140cp, z18xer, am schimbat distributia, nu a fost pusa la punct, acum este pusa la punct, dar motorul se tureaza, este zgomotos și nu trage. Am fost la verificari si nu au gãsit nimic. V-ati întâlnit cu astfel de probleme?
Multumesc!
  • caine87
  • Masina: Vectra 2006 Z18XER
  • Cont inregistrat: 06 Jul 2016
Salut,aceeasi problema cu pornirea o am si eu cu vectra c z18xer 2006,va rog ajutati-ma cu un sfat ca nu stiu ce sa mai fac.Pompa de benzina schimbata,clapeta schimbata,distributie verificata,am probat cu o bobina noua,verificat compresie,nu porneste deloc,pana acum oscila dupa a3 cheie si se stabiliza,acum nimic.Cand am montat clapeta a pornit si nu oscila deloc,dupa ce am montat la loc curea accesorii,racord flexibil evacuare si ce mai avea demontat,aceleasi probleme,invarte dar nu porneste.Nu am schimbat debitmetrul,ca i-am scos furtunul si am inteles ca trebuie sa porneasca foarte turata cu el scos,nimic,la fel.Are cumva acest motor un regulator de relanti sau ceva de genul,stiu ca motorasul pas cu pas este incorporat in clapeta?Va rog sa ma ajutati ca nu stiu ce sa mai fac.Ma puteti suna 0720991033.Va multumesc
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
scanteieste, benzineste da nu porneste?
scoate bobina, pune bujii, leaga filetul de la bujii la masa si da la automat.. asa se verifica daca scanteieste.. verifica si legatura la masa de la bobina..
daca scanteieste si tot nu porneste poti folosi un spray de pornire.. dar cu atentie.. ddaca da sa porneasca cu spray atunci este de la injectia de benzina.. lipsa presiune in rampa
sau poate fi si de la distributie....
relantiul se regleaza automat de la clapeta..
  • caine87
Am facut si chestia asta si degeaba,da scanteie bn,am pus si bobina noua de proba.Presiunea in rampa cum se verifica?
  • luciraica
cu un manometru .. este un ventil ca la roata de bicicleta in rampa de benzina
xer-ul are distributie variabila... poate fi si de acolo.. este o supapa la arborele cu came care trebuie verificata
  • CCristinelIon
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Vectra 2008 Z1.8XER
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2018
salut ,cum ai rezolvat problema , ca eu nu ii dau de cap . multumesc
  • NTudor898
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Zafira 2007
  • Cont inregistrat: 19 Mar 2019
Scuze de indrazneala.
Am o problema la pornire la opel zafira b an 2007 1.8 benz +gpl
Porneste greut atat dimineata cat si mai tarziu
Oscileaza relantiul si moare motorul cand dau sa plec
Dupa ce se incalzeste putin totul este ok.
Am citit toate discutiile din site.
Am schimbat senzorul de temperatura
Am schimbat debitmetru
Am schimbat bujiile
La tester i mi spune ca supapa de racire a motorului este blocata lpe deschis.
Cred ca este termostatul.
Are vreo legatura cu pornirea greoaie.
Am schimbat si senzorul de temperatura la motor.
Nu stiu ce sa i mai fac.
Corpul clapeta este curat. Nu l as schimba daca nu sunt sigur este cam scump.
Multumesc anticipat.
Cu respect
  • catastefan
Masoara presiunes de benzina....3.8 bar
....si schimba termostatul daca eroarea e P0597...dar mai intai verifica firele....e o problema cunoscuta ruprea in mufa
  • NTudor898
  • Mesaje scrise: 26
Ok. Multumesc
  • CCristinelIon
  • Mesaje scrise: 13
EU NU I-AM DAT DE CAP , PLEACA PE GPL INSTANT , PE BENZINA NU MAI VREA DELOC . NU STIU UNDE SA MA MAI DUC CU EA
  3. Motoare benzină
