  3. Motoare benzină
  • Andrei.Vectra
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 05 Jul 2012
Salutare! Am o Vectra B2 cu motor Z18XE si am o problema mai veche si anume relantiul instabil. Prima data mi s-a oprit motorul in mers la semafor si nu mai pornea deloc. Am dat capacul de la motor jos , am batut cu cheia in motorasul de relanti si masina a pornit fara probleme. Cateva luni de zile nu am mai avut probleme.
Se tureaza fara probleme peste 4000 RPM , dar becul martor cateodata se aprinde si nu sta mai mult de 2 zile aprins pt ca se stinge singur iar cand becul e stins masina merge cum trebuie , pe loc se tureaza singura cam pana la 2000 RPM si daca merg cu a 2-a sa zic si incerc sa fac o depasire mai in forta da in nas.
Am inteles ca motorasul de relanti e capsulat si nu se poate curata si ma gandeam sa il schimb. Voi ce parere aveti?
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Daca se aprinde becul ai si erori.
Citeste-le cu metoda pseudoagrafa de aici https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
apoi posteaza-le.
Nu schimba nimic,...sa nu dai banii degeaba.
  • Andrei.Vectra
  • Mesaje scrise: 21
Am pus-o pe tester pe op-com si nu imi spune exact unde e buba. Trebuie sa o pun pe Tech2 sa imi arate codurile . Oricum pana nu aflu exact unde e problema nu schimb nimic.
  • catastefan
op-com nu stie el prea multe dar macar atat face...citeste erorile...
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Andrei.Vectra a scris:Am pus-o pe tester pe op-com si nu imi spune exact unde e buba. Trebuie sa o pun pe Tech2 sa imi arate codurile .
Pentru nivelul problemelor tale e foarte bun op-comul,daca e folosit de o minte luminata.
  • catastefan
Posibil sa nu citeasca Op-Com erorile din cauza firmware-ul 1.45.
Fa downgrade la Op-Com cu firmware 1.39 care e cel mai stabil .
Ai incercat metoda pseudoagrafa? Aia macar functioneaza la motorizarea ta.
  • Andrei.Vectra
  • Mesaje scrise: 21
Am incercat astazi metoda pseudoagrafa si mi-a dat urmatoarele coduri: 0115 , 0704 , 0571
Primul am inteles ca e de la climatizare , un senzor sau ceva . Vara trecuta , cateodata imi baga aer cald in loc de rece , dar de vreo 2 ori am patit treaba asta , acum merge bine clima.
0704 e de le ambreiaj. Am cruise control si cred ca este scoasa mufa , nu m-a interesat pilotul automat si de aceea nu am umblat la mufa.
0571 am inteles ca e ceva legat de lumini stopuri defecte .
Nu mi-a dat nici o eroare legata de clapeta de acceleratie sau de relanti....
  3. Motoare benzină
