  3. Motoare benzină
  • deleted-85196
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2013
Buna ziua!
Am un astra g 2003 motor - z16xe, 200 mii km destul de problematic:
- cand pornesc de pe loc trepideaza ca un tractor, dar rau ... (am schimbat tampon spate cutie deoarece cel vechi avea rupt cauciucul acela complet insa tot trepideaza daca nu o turez peste 1600 ture si nu dau drumu la ambreiaj cu 1mm / secunda. Kit ambreiaj LUK schimbat anul trecut , are aprox 10 mii km )
- are o intarziere mare din momentul in apas pedala de acceleratie pana in momentul accelerarii propriu zise, uneori imi moare motorul (rusinos ... si am ceva ani experienta in condus motoare pe benzina).
- de mancat ulei nu mai vorbesc .... mobil1 10-40w, in jur de 3 litrii la 13 mii km.
- bruscheaza foarte foarte rau cand schimb vitezele (cu exceptia cazului in care turez motorul peste 2mii in momentul in care cuplez urmatoarea treapta si de asemenea UNEORI intra foarte greu in viteza 1 si marsalier )
Cunostintele mele mecanice sunt destul de limitate, scuzati exprimarea.
Ma poate ajuta cineva cu vre-un sfat ? Multumesc!
LE. 0 coduri de eroare pe tester ...
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
placa de presiune slaba din cauza asta ai trepidatiile la plecarea de pe loc
pedaua de acceleratie se desface si se curata contactele din interior,mare atentie sunt foarte fine si se pot rupe usor
ca intra greu in viteza a-1-a si marsalier este din cauza ca nu este aerisit bine ambreiaju,daia ai si bruscarile la schimbarea restului de viteze
daca mergi cu ia asa risti sa uzezi mai repede discu de ambreiaj
  • viforel
  • Mesaje scrise: 882
  • Masina: Zafira 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 06 Jan 2013
Salut ! Daca ai facut test agrafa iti arata erori ? Dar preventiv ... Cureti clapeta admisie ...temeinic, Cureti EGR ... temeinic, vezi ce valori iti atata debitmetru, daca e dus il schimbi,. Dupa toate astea daca intarzierea in accelerare nu dispare schimbi bujii, bobina de inductie ... si apoi mai vedem . Lucrurile se cam leaga unul de altul. Pana la ambreaj e problema cu intarzierea la accelerare si aia este din amestec, aspiratie si aprindere......
  • nicunicu
viforel
debitmetru la z16xe?
poate daca-i tu
  • viforel
Scuze vroiam sa zic MAP
  3. Motoare benzină
