  3. Motoare benzină
  • neramihai
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 1999 x14xe
  • Cont inregistrat: 16 Jul 2012
va salut cu respect stimati opelisti,vreau sa va rog sa ma ajutati si pe mine in rezolvarea unor probleme pe care le am la masina mea
conduc un astra g fabricat in 1999,motor x14xe-1,4-16v.am luato de 1 an de zile si de la inceput am avut probleme cu valva egr si sonda lambda.toate bune si frumoase,le-am schimbat pe ambele de la second pentru ca nu mai aveam bani atunci de unele noi.in timp am observat ca masina mea nu are putere,nu are demaraj si huruie destul de deranjant cand ajung peste 3000 de ture.
am schimbat 3 valve egr second pana am luat una noua,pentru ca pe testere nu-mi arata decat eroare valva egr
am sa va spun pe scurt ce operati am facut la masina
-am schimbat distributia
-am curatat galeria de evacuare
-am schimbat uleiul si filtrele toate de 2 ori intr-un an
-curatat clapeta de acceleratie,motorasul de relanti ,-am verificat pompa de benzina
si nimic aceleasi simptome,masina imi da suturi la 2000-3000 de ture,si nu pot merge cu ia usor in spatele cuiva cand este aglomerat ,ma zgaltaie
pur si simplu nu are putere si asta ma scoate din minti
nu sunt vitezoman,dar nu are sprit cand dai a2a de exemplu
urmeaza sa schimb senzorul de turatie de la axul cu came si o sa iau si o sonda lambda noua
mentionez ca masina nu consuma mult nici benzina si nici ulei.mi-a scos 9 l /100 in oras si din cand in cand aveam si ac pornit.nu pierde gram de ulei.
cateva sfaturi va rog.multumesc
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,422
  • Masina: Astra 2016 B14XER
posibil catalizator infundat. Verifica!
  • neramihai
  • Mesaje scrise: 12
o sa verific,multumesc
  • neramihai
  • Mesaje scrise: 12
REZOLVAT
am decalat putin distributia,am dat un pic de avans masini si merge foarte bine.
sper sa ajute si alti opelisti
  • vls009
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 08 Apr 2012
Ce inseamna decalat putin? poti sa explici te rog?
O jumatate de dinte, un dinte?
Pana la urma ai mai schimbat si cu sonda lambda noua?
Eu am z16xe si tot asa nu are putere si uneori in turatii mici e zgomotoasa, are un tacanit in sarcina doar la accelerare.
Multam fain.
  • neramihai
  • Mesaje scrise: 12
scuze ca nu am raspuns mai devreme.decalarea distributiei cu un dinte asa cum spuneam mai sus nu este o solutie.distributia trebuie sa fie la punct si atat.sonda lambda nu am schimbat-o momentan.am schimbat senzor viblochen,motorasul pas cu pas,buji noi.si degeaba tot ma zgaltaie la 1500-2000 de ture.nu pot mentine tot timpul constanta acceleratia,am probat si alta bobina,degeaba.are toane -toane.daca stie cineva,un sfat va rog
multumiri
  • vls009
  • Mesaje scrise: 18
Eu am schimbat benzina, am pus de la mol, inainte bagam de la petrom.
Si daca tot am schimbat benzina am pus o vreme de 99.
Sincer am observat ca trage mai bine, are vlaga si in turatii joase.
Poate e doar impresia mea.
  • neramihai
  • Mesaje scrise: 12
am bagat si eu benzina de 98 de la rompetrol,degeaba,tot asa face.
  • 13061984
  • Masina: Astra 1999 X14xe
  • Cont inregistrat: 01 Mar 2016
salut as vrea sa ajut. Eu detin un Opel G astra X14xe 1.4 16v 1999 an. am avut aceleasi probleme. suturi la 1500-200 de ture. unica proble ma care am adepistato este EGR. Scoteti Fisa de la IGR o sa se aprinda cecul. incercati daca apare puterea si despar suturile. atunci se pune un dop din metal la IGR. Eu deja Circul De Un an Cu dop La IGR Masina Merge excelent .
  3. Motoare benzină
