  • Dani84
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2014
salut
am si eu o problema....motorul nu mai trage...in mers la 3000 de rpm se opreste de parca ar fi limitata si nu se mai tureaza chiar daca e padala in podea ...in gol in schimb urca...
motorul este benzinar 1,6 de 101cp din 2001 z16xe 140000km la bord
la relanti motorul merge in hopuri, parca merge in 3... si are tendinta sa se opreasca...tremura toata
la relanti nu se chiar opreste dar in mers se opreste si de 2-5 ori in 3 km de oras si dupa porneste ffff greu dupa ce s-a oprit....
la inceput imi ramane aprins check engine sau palpaie daca prind viteza,..peste 40km/h...
nu iese fum dar miroase urat.., (a benzina nearsa cica)...benzina am incercat din 2 locuri....
de asemenea se incalzeste .... dupa 5 km de mers in conditii de oras acul de temperatura ajunge la 90 de grade si porneste racirea deja
am inceput sa schimb pe piese si nimik....bujii, sonda lambda, bobina de inductie....injectoare....am spart catalizatorul....tot nimik
compresia am masurat-o si motorul merge brici....
pe test imi da eroare missfire la o bujie, si atat.. nu da eroare de senzori sau ceva ,...am schimbat injectorul de la bujia 1 si a fost ok cateva zile, apoi a picat la 4, care desi am schimbat injectorul respectiv nu o mai ia....si bujia e uda....
help please... care poate fi cauza? a mai patit cineva ceva asemanator?
  • kosmynsony
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Vectra 1992 Z16SE
  • Cont inregistrat: 14 Jul 2011
Ecu ?
  • Lovrin
  • Mesaje scrise: 362
  • Masina: Astra 2001 Z14XE
Eu zic ca e bobina, dar daca zici ca ai schimbat-o nush ce sa zic. Ai luat-o noua?
  • Dani84
  • Mesaje scrise: 15
da, bobina am luat-o noua pe BERU.....
  • nicu 45
  • Cont inregistrat: 24 Apr 2014
Am patit aceiasi problema, am schimbat EGR si nu am mai avut probleme.
  • auras112
  • Mesaje scrise: 147
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 17 Apr 2014
Incearca sa cureti sau sa anulezi EGR pentru un moment.Referitor la udatul bujiei ,ce fel de bujii ai?cati electrozi?
  • Dani84
  • Mesaje scrise: 15
Am anulat EGR si merge tot la fel, nu are influenta la mersul prost ...
bujii am pus NGK noi ... sunt cu 2 electrozi
  • ionut_filipescu
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Astra 2013 A17 DTS
  • Cont inregistrat: 11 Jun 2012
Verifica si uleiul, daca mananca mult, iti intra nush ce senzor la turatie de 3000 sau 3500 si nu mai da voie sa accelerezi (eu asta am patit-o). Apoi ia prin eliminare: clapeta de acceleratie, ( de curatat) EGR (l-ai anulat), catalizator ( l-ai spart), bujii si restul de minuni schimbate( curios totusi ca se comporta la fel), de ECU nu stiu ce sa zic, doar sa fie intrerupte niste lipituri, dar ar trebui sa-ti dea eroare pe tester. Daca vrei sa umblii la ECU, lasa-mi un mesaj pe private (poate te pot ajuta, eu nu repar, dar iti pot recomanda pe cineva la pret bun. A nu se intelege gresit, nu fac reclama cuiva).
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=30287
Citeste ce a scris @petrecila aici..mai clar de atat nu se poate.
Daca toate sunt ok ...verifica ECU.
Ai o greseala la semnatura Z16XP....probabil e Z16XE fiind din 2001
  • Dani84
  • Mesaje scrise: 15
ionut_filipescu a scris:Verifica si uleiul, daca mananca mult, iti intra nush ce senzor la turatie de 3000 sau 3500 si nu mai da voie sa accelerezi (eu asta am patit-o). Apoi ia prin eliminare: clapeta de acceleratie, ( de curatat) EGR (l-ai anulat), catalizator ( l-ai spart), bujii si restul de minuni schimbate( curios totusi ca se comporta la fel), de ECU nu stiu ce sa zic, doar sa fie intrerupte niste lipituri, dar ar trebui sa-ti dea eroare pe tester. Daca vrei sa umblii la ECU, lasa-mi un mesaj pe private (poate te pot ajuta, eu nu repar, dar iti pot recomanda pe cineva la pret bun. A nu se intelege gresit, nu fac reclama cuiva).
nu mananca ulei si nu scoate fum...
da, am curatat clapeta....am anulat EGR....am spart catalizat.....am schimbat bujiile....am schimbat sonda lambda.....se comporta la fel
la ECU nu am umblat, dar daca ar fi de la el ar trebui sa apara pe diagnoza ceva eroare nu?
  • Dani84
  • Mesaje scrise: 15
catastefan a scris:https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=30287
ms de link
am scris ca e Z16XE
  • ionut_filipescu
  • Mesaje scrise: 35
da, ar trebui sa apara la diagnoza. daca ti se aprinde "check engine", cauta pe forum metoda cu pedalele, iti citesti singur ce eroare iti da, cauti "interpretare erori" tot pe forum, sau mergi la o persoana care are un tester bun, ca laptop-uri au multi si fac diagnoze. succes !
  • Dani84
  • Mesaje scrise: 15
ionut_filipescu a scris:da, ar trebui sa apara la diagnoza. daca ti se aprinde "check engine", cauta pe forum metoda cu pedalele, iti citesti singur ce eroare iti da, cauti "interpretare erori" tot pe forum, sau mergi la o persoana care are un tester bun, ca laptop-uri au multi si fac diagnoze. succes ! .
Am facut testul cu pedalele si mi-a dat urmatoarele erori:
0300.....0304.....0400....0351.....0354
si din cate am cautat pe forum e in legatura cu bobina si egr....care au fost schimbate respectiv anulat si tot asa merge 😢
ps. la sfarsitul testului martorul respectiv ramane stins si nu aprins cum scria la test...e vreo problema ?
  • ForLinGMD
  • Mesaje scrise: 127
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2013
Am avut erorile 0351 la 0354, plus 0303... Prima data cind am avut erorile astea, am luat bobina noua dar dupa 10 zile s-a oprit de tot, in mers. Pana la urma fost ECU. Mai ales ca ai motor z16xe, ca mine.
  • ionut_filipescu
  • Mesaje scrise: 35
@dani84 ce insemnau erorile alea? incearca si varianta cu ECU, ca in rest le-ai incercat pe toate. Poate scapi doar cu niste lipituri, si nu sa-l schimbi, ca e scump in draci. Iar de pe la dezmembrari sau sh nu stii ce iei, poate pica oricand. Succes !
  • catastefan
@dani84 verifica ECU,,,,
  • Lovrin
Pentru interpretarea codurilor de eroare gasiti pe android store gratis un programel numit iOpel, care este facut tocmai pentru testul cu "agrafa"! Este gratis programelul! Stima
  • Dani84
  • Mesaje scrise: 15
ionut_filipescu a scris:@dani84 ce insemnau erorile alea? incearca si varianta cu ECU, ca in rest le-ai incercat pe toate. Poate scapi doar cu niste lipituri, si nu sa-l schimbi, ca e scump in draci. Iar de pe la dezmembrari sau sh nu stii ce iei, poate pica oricand. Succes !
codul erorilor zice urmatoarele:
P0300 Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0304 Cylinder 4 Misfire Detected
P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction - valva EGR
P0351 circuit bobina de aprindere A primar/secundar
P0354 circuit bobina de aprindere D primar/secundar
  • Dani84
  • Mesaje scrise: 15
Lovrin a scris:Pentru interpretarea codurilor de eroare gasiti pe android store gratis un programel numit iOpel, care este facut tocmai pentru testul cu "agrafa"! Este gratis programelul! Stima
Ms frumos pt info
  • catastefan
Dupa iOpel treci la jOpel apoi la kOpel si dupa la Opel.
Dupa ce termini toate literele si sistemele de operare da ECU jos refa lipituri reci si vino in lumea reala.
Problema ta e lata pe forum ,,,ia cauta...
