  3. Motoare diesel
  • george_slz
  • Mesaje scrise: 535
  • Masina: Astra 2007 z13dth
Zilele astea am trait cu totii o perioada cu variatii de temperaturi destul de mari. Am sesizat ca rasnita mea de motor de 1.3 cdti de pe astra H caraie in sarcina imediat dupa pornirea la rece la 15 grade si nu caraie aproape deloc la pornirea la 5 grade. Sa fie eroare de senzor de temperatura?
Caraitul ala de diesel pare sa fie ca un rateu al motorului, pt ca in loc sa traga corespunzator pedalei de acceleratie, prefera sa caraie.
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,623
Mai degraba sa bata un injector, sau un tachet dezamorsat.
  • Mesaje scrise: 16,465
Ar mai fi varianta de ulei uzat sau alta gama si bineinteles distributia.
  • george_slz
Uleiul este dexos 2 5 w 30 si intrdevar ma apropii de 15.000 km de la schimb. Totusi nu as lega direct uleiul de problema, tinand cont ca se intampla si cu uleiul proaspat schimbat.
As inclina spre dezamorsarea tachetilor, la care s-a umblat cu ocazia schimbului garniturii de chiuloasa(in garantie, defect de fabricatie) si nu prea aveam incredere in mecanicul care s-a ocupat de treaba, ocazie cu care a pierdut un surub de la rampa de injectoare si probabil si capacul de la fulia alternator. Prima oara cand am ridicat problema cu zgomotul motorului, a fost fix dupa interventie, in curtea service-ului cand eu le spuneam alora sa asculte motorul ca se aude ca are un carait cand luam piciorul de pe acceleratie, motorul revenea la turatia de relanti cam haotic.
Aveti idee de unde ar putea sa provina dezamorsarea sau de ce nu se face suficient de repede amorsarea lor la pornire?
  • DB77AAA
Pai tachet hidraulic defect sau ulei slab.... + tachet slab.
  • george_slz
Pai daca domnu mecanic a inlocuit unul sau mai multi tacheti cu unii defecti sau daca a uitat niste mizerie pe ici colo, tachetul se poate infunda.
Eu am mai trecut prin situatiii cu piese inlocuite.
Uleiul GM 5W30 dupa 5,000km este apa de ploaie. Dezamorsarea se intampla si de la intinzator, asta mai are boala de ase bloca aleator.
  • george_slz
Am incercat sa caut un ulei bun si mi-am prins urechile in topicul cu uleiuri. Am cautat bine in el(nu poti citi 400 de pagini care se intind pe 5 ani) si de fiecare data cand cineva propunea un ulei, ca si cum ar fi fost foarte bun, altcineva il combatea. Sincer fara un sondaj pe fiecare tip si producator de ulei nu iese nimic din topicul ala.
Acum dupa 3 incercari de a gasi un ulei pe care sa il utilizez 15000 km si sa nu clantane tachetii,m-am lasat pagubas. Imi propuneti, va rog, un ulei decent, poate un 5w40, ceva din experienta voastra (poate fi si un ulei scump, american)...
  • DB77AAA
Mobil 1 sau daca schimbi la 10000 km Aral, Castrol, Wolf, GM si tot asa.
Eu am pus la Pug 1.4 hdi Aral 5w40. Bun si cam atat.
  • george_slz
Poti sa imi spui care dintre ele: Ulei Mobil 1 Super 3000 5w40 - 4L - 122 RON sau Ulei Mobil 1 ESP Formula 5w30 4 L - 173(139ron) RON
Am vazut ca, colegul dancuciureanu recomanda 5w40 in loc de 5w30.
  • DB77AAA
5W40 as pune si eu. De aceea in PUG am pus Aral 5w40 ca GM, ala cel mai ieftin, nu e doar decat 5w30... De la Mobil evita gama super 2000 si 3000. In rest, frectie, toata lumea se bate cu pumnul in piept ca X e mai smecher ca Y, insa noi in practica doar sa ne ferim de uleiuri contrafacute si suspect de ieftine.
  • george_slz
Pai dintre alea doua ala 5w40 e super 3000, daca zici sa il evit atunci inteleg ca trebuie sa raman la esp formula 5w30 sau....?
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
poti ramane pe GM dar schimba si tu uleiul la 10.000km ca 15.000 km este prea mult orice ulei de super calitate ai pune in Romania... Mai fa un flush la motor cand pui uleiul nou si mergi calare pe aia care ti-au umblat la motor sa iti rezolve problema
  • DB77AAA
Pana acum ce ai avut?
A mers OK?
  • george_slz
Pana acum am avut marca gm si vreau sa pun un ulei bun pe care sa il schimb la 15000km. Nu am pretentii mari dar daca dau 150 de ron in loc de 80 pe ulei, macar sa fie unul bun si sa fie ok toti 15000km. Totusi din cele 2 mentionate de mine 'merg pe cel 5w40 super 3000 sau esp formula 5w30?
  • DB77AAA
Mai cauta. Ai de la Mobil 1 si 0w40 si 5w40
Alea cu super 2000 si 3000 sunt cam ciudate, adica marca ieftina si proasta de la Mobil.
  • george_slz
Bun am gasit:
-MOBIL 1 0W-40 European Car Formula 4.78 litri 200 ron . Cam mult. Merita?
- Mobil 1 NEW LIFE 0W-40 (4L) 168 ron
- Ulei Mobil 1 Turbo Diesel 0W40 4L 198 ron
- Mobil 1 Protection Formula 0W-40 4L 215 ron
  • DB77AAA
Dacã nu ai ce face cu banii meritã. Sunt totusi si variante mai ieftine. Cum spuneam, în momentul de fațã încã se mai gãsește Aral care pare singurul made în DE.
  3. Motoare diesel
