  3. Vectra B
  • nastasied
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2014
Am desfacut pompa de injectie la un opel vectra b pe motorina an de fabricatie 2001 motor y20dth si nu nam gasit motorina in ea. Ce sa fie?
  • Mesaje scrise: 7,053
Dezamorsare. Dar nu era nevoie sa desfaci pompa, ajungea un test de presiune pe circuit.
  • nastasied
Masina are transmisie pe lant. Am tras masina si nu scoate nici macar fum.
Transmisia e pe curea, distributia e pe lant. Daca pompa e goala, nu baga nimic in cilindri asa ca fum n-are de unde.
E foarte posibil sa ai calculatorul pompei defect, asa ca iti recomand o diagnoza ca sa vezi ce erori ai stocate:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=95882
Bafta.
  • nastasied
La service spun ca au facut test pe calc. si din ce spun ei ar fi o problema mecanica in pompa. Masina avea o problema cu pompa mai veche de genul intrerupea in mers, se accelera cu intarziere, etc. Am lasato pornita seara si dimineata nu a mai pornit.
Fara coduri de eroare, dam in bobi. Question
  • nastasied
Logic, ma scuzi. Dar eu nu sunt mecanicul, eu sunt proprietarul. Daca poti sa-mi zici ce sa il intreb pe mecanic pentru ca el imi spune sa cumpar alta pompa. Multumesc.
Daca tot ai platit pt. test, sa-ti spuna codurile de eroare gasite, ex. P1220, P1630, P1651, P1345...
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
schimba mecanicul (nu era necesar sa desfaca pompa ca sa vada daca este problema de dezamorsare sau nu sau daca este pompa stricata sau nu) si cumpara o alta pompa ca daca si-a bagat mainile in ea si mai ales daca a desfacut fulia de la pompa, surubul mare din centru atunci doar pe banc de probe si un meserias o mai pune la punct dupa ce o verifica si repara ce este de reparat. vezi ca este tutorial despre aceasta pompa facut de un unul din colegii care se ocupa de reparat aceste pompe (roland). Succes si citeste pe forum inainte sa mai faci si alte prostii...
  • nastasied
Nu a desfacut pompa de pe masina, doar calc. La teste cu laptopul nu a dat nici un cod de eroare, dar a gasit motorina in filtru si in pompa nu.
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,422
  • Masina: Astra 2016 B14XER
eu cred ca e vorba doar de dezamorsare in zona pompa- injectoare.
monteaza calculatorul la loc si fa un test de etanseitate.
  • valentinosss88
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Vectra 2001 y 20 dth
  • Cont inregistrat: 24 Apr 2014
salut, eu am opel vectra b y 20 dth, cod pompa 015, masina porneste greu dimineata si are o intarziere in momentul cand accelerez, am fost la diversi mecanici si verdictul este pompa de injectie partea mecanica, acum as dori un sfat de la voi ce sa fac. Mentionez ca am eroare p 1220, scoate fum alb la pornire, nu intrerupe in mers, merge excelent doar pornirea e dificila si acceleratia de dimineata. multumesc anticipat
  3. Vectra B
