  • ionnutz007
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Zafira 2003 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 09 Oct 2012
cand pun contactul la masina si calc acceleratia , imi apare in bord masinuta cu cheita. am pus'o pe tester si imi da urmatoare eroare :
P1120-52 : Accelerator pedal position sensor 1 and 2 signal incorect ratio
P1122-52 : Accelerator pedal position sensor 1 and 2 signal incorect ratio
C0237-71: Accelerator pedal position sensor incorect
ma puteti ajuta cu ceva sfaturi?
  • Mesaje scrise: 7,047
Demonteaza panoul de sigurante de la motor si curata pinii cu spray de contacte.
  • ionnutz007
  • Mesaje scrise: 17
am observat ca nu merge numai cand e vreme ploioasa .... in zilele de Paste a mers extraordinar de bine, bineintele dupa ce a tusit niste fum negru lasand o pata de cenusa...azi fiind o zi ploioasa, iar nu a mers . sa treaca sarbatorile astea legate si o sa dau panoul jos. multumesc frumos 😉
  • tonypsg
  • Mesaje scrise: 1,343
  • Masina: Astra 2000 y17dt
e problema cu ecu.sm patit si eu lafel.nu se mai accelereaza deloc.
