  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
  • adridedu
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Insignia 2010
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2013
Va salut pe toti. Am cautat pe forum si nu am gasit vreun subiect referitor la acest mesaj. Azi , in timp ce mergeam cu masina, fara sa franez sau sa virez, mi-a aparut acest mesaj in bord, insotit de aprinderea martorilor ABS si ESP. Am oprit si repornit motorul si imi apare de fiecare data, chiar si dupa ce pun contactul si isi face "checking-ul". Stie cineva despre ce este vorba, a mai patit cineva?
Paste fericit tuturor!
  • crybabyro
  • Mesaje scrise: 696
  • Masina: Insignia 2010 A2DT
Parca si mie mi-a aparut eroarea asta si pb a fost un rulment de la roata; am impresia ca are su un senzor ceva pe el.
  • B295CRS
  • Mesaje scrise: 216
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2013
Si mie mi se mai aprinde din cand in cand ABS+ESP Service...Se aprine si se stinge singur 😕 Cred ca e un contact defect...
  • adridedu
  • Mesaje scrise: 30
Am facut de atunci vreo 500 de km, iar in tot acest timp a disparut si reaparut de mai multe ori, probabil ca e asa cum spui, o fi vreun contact slab pe la vreun senzor.
  • borsy
  • Mesaje scrise: 3,025
  • Masina: Insignia 2011 A20DT
E senzorul ABS de la roata.
Bafta.
  • c-huidiu
  • Masina: Insignia 2012
  • Cont inregistrat: 18 Mai 2015
Service StabiliTrak apare in bord.
Eram pe dreapta si ardeam filtru de particule la 3000 de ture si s-a oprit motorul dupa cinci minute. Aceata operatie de ars filtu o fac cand apare cunsumul instant peste 1.5 si o tin turata 10-12 min
Nu a mai pornit decat dupa 15 min. conumul instant tot la 1.0 / 1.2 era.
Am tras-o pe treapta si acolo am lasat-o pana vine mecanicu..
  • Florin Insignia
  • Mesaje scrise: 392
  • Cont inregistrat: 16 Mar 2013
De ce o ti turata pe loc la 3000? Regenerarea se face mai bine in mers...
  • gyzmo
  • Mesaje scrise: 3,745
Macar a oprit in dreptul unei benzinarii... 😕
  • David_Andrei
  • Mesaje scrise: 380
  • Masina: Insignia 2014 A20 DTH 160 CP
  • Cont inregistrat: 19 Apr 2012
Florin Insignia a scris:De ce o TII turata pe loc la 3000? Regenerarea se face mai bine in mers...
si daca nu are unde sa ii dea in mers? 😕 Question
  • Florin Insignia
Daca te prinde in aglomeratie mare atunci nu prea ai ce face, dar din spusele colegului eu am dedus ca el face treaba asta de fiecare data cand vede consumul instant marit..."Eram pe dreapta si ardeam filtru de particule la 3000 de ture si s-a oprit motorul dupa cinci minute. Aceata operatie de ars filtu o fac cand apare cunsumul instant peste 1.5 si o tin turata 10-12 min "
  • ionutz2383
  • Mesaje scrise: 26
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2015
Aceeasi problema cu mesajul 'SERVICE STABILITRAK' am avut-o si eu acum cateva zile.S-a rezolvat prin schimbarea senzorului de abs de pe partea dreapta.
  • novgaby
  • Mesaje scrise: 8
  • Cont inregistrat: 11 Mai 2016
Salutare tuturor,
Sunt proaspatul posesor al unui Opel Insignia CDTI EcoFlex 2012 160 cp si astazi mi-a aparut si mie mesajul 'SERVICE STABILITRAK'. Mesajul mi-a aparut brusc, cu masina oprita pe loc. Practic, stateam in masina si ma jucam pe la setari incercand sa ma obisnuiesc cu meniul masinii si sa ii fac o serie de configurari. La un moment dat m-am decis sa ii fac o resetare la setarile din fabrica si surpriza a fost ca imediat ce am oprit motorul si l-am repornit sa imi apara in bord respectivul mesaj de eroare. Precizez ca imi sta aprins in bord doar martorul ESP fara alte beculete (ABS, Check engine, etc).
Faptul ca am resetat masina la setarile de fabrica poate genera o astfel de eroare? E posibil sa fi sters ceva aiurea in timpul resetarii?
Mentionez ca nu am mai apucat sa merg cu masina sa vad daca dispare sau nu mesajul de eroare.
  • hog33
  • Mesaje scrise: 1,006
  • Cont inregistrat: 29 Mai 2014
in viata ei a masinii, calculatorul inregistreaza zeci de erori care interactioneaza intre ele si astfel apar unele erori, la mine s a rezolvat prin stergerea celor peste 30 de erori inregistrate, conflicte de functionare......
  • novgaby
  • Mesaje scrise: 8
S-a rezolvat si la mine problema cu mesajul de eroare dupa ce am montat discuri si placute de frana noi pe toate rotile. Nu le-am schimbat din cauza mesajului ci pur si simplu pt ca erau uzate. Din fericire imediat dupa ce le-am montat si am rulat 500m mesajul a disparut pur si simplu, fara sa o pun pe tester sau ceva de genul asta.
  • daniel saar
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Insignia 2011 Apt001362
  • Cont inregistrat: 12 Aug 2018
Salut
Mi-a apãrut și mie mesajul la un ecoflex 2011 , mergeam pe autostrada și la o accerelare mai mare mi-a apãrut bucuria....
Serice stabilitrak , plãcuțele le-am schimbat acum 3 sãptãmâni , luate din România mii sa spus ca sunt calitate mai buna......discurile nu sunt noi , se prezintã in stare buna , sper sa gãsesc rezolvare , o fii doar vreun senzor de pe la discuri/plãcute
Sper
  • daniel saar
  • Mesaje scrise: 7
Salut
Am revenit , am schimbat senzorul ( 50 de euro a costat doar senzorul ,Pt manopera am dat 10 Euro ) ABS fata dreapta dar nu era doar asta , era problema cu rulmentul , acest rulment are o protecție ceva cu magnet gen... și protecția aia nu se mai învârtea odatã cu rulmentul și din cauza aia dãdea eroarea in bord , rulmentul fiind perfect funcțional ( doar Pt protecția aia trebuie schimbat tot rulmentul , separat nu vine ) mecanicul a gãsit o soluție de moment , a lipit / împins bine protecția de pe rulment la locul ei și martorul din bord a dispãrut. Asta de vreo sapt , acuma sper sa ținã cât mai mult....bf
  • adridedu
  • Mesaje scrise: 30
Au trecut cativa ani de cand am deschis topicul asta. Eroarea de atunci cu esp si abs mi-a disparut fara sa intervin la nimic. Probabil cauza a fost senzorul murdar, asa cum au scris unii pe aici. Acum cateva zile mi-a aparut din nou, dar de data asta nu mai disparea, asa ca m-am dus la o diagnoza, iar rezultatul: rulment roata spate stanga. Senzorul nu mai putea sa citeasca, deoarece coroana rulmentului era distrusa. Deci, ca si cauza la eroarea service stabilitrack cu martor abs si esp aprins, se poate adauga rulmentul.
  • prismatrade
  • Mesaje scrise: 38
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2016
Mesajul de stabilitrak poate apare in cazul in care placutele de frana sunt aproape de minim ?
  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
