  2. Opel Agila
  3. Agila A
  • cristikitara
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Agila 2001
  • Cont inregistrat: 20 Jun 2012
dupa ce mi s-a aprins martorul de la sonda lambda,cel in forma de robinet sau teava ,am mai mers 60 de km cu ea si cand am ajuns acasa am scos bornele cde la baterie si dupa circa 15 minute, cand am reconectat,am avur surpriza sa nu imi mai porneasca masina.
mentionez ca si dupa aprinderea martorului pornea un pic mai greu decat inainte dar o lua de la prima cheie.
acum nu mai face nimic,decat invarte electromotorul fara niciun semn de alimentare.
daca ma poate cineva ajuta cu un sfat as fi recunoscator.
am un opel agila 1.2 din 2001.
  • mariustintea
  • Mesaje scrise: 628
  • Masina: Meriva 2007 z17dth
SALUT.Citeste aici ,,,,Senzori camshaft/crankshaft Agila Z10XE/Z10XEP/Z12XE,,,,ar putea sa fie probleme cu senzorul crankshaft. cod eroare P0335
  • Blebeanu Lorin
  • Mesaje scrise: 1,076
Ma bag si eu ca musca-n... bere...
Nu e imobilizatorul?
  • PL500
  • Mesaje scrise: 1,151
  • Masina: Agila 2001 z12xe 1.2i
Probabilistic, cred ca tot ce a spus @mariustintea ar trebui verificat.
(ma bazez si pe faptul ca motorul pornea ceva mai greu inainte de decuplare).
  • cristikitara
  • Mesaje scrise: 24
dupa aproximativ 2 ore a pornit fara probleme,am mers cu ea 5-600 metri si a aparut cheita si -sa oprit din nou.
am pornit-o imediat si am mers cu cheita aprinsa am oprit am pornit iarasi si s-a stins cheita si apoi iar a mers fara probleme.
nu mai inteleg nimic din ce se intampla si cred ca dupa paste am sa merg la service.
sper sa pot sa mai merg cateva zile cu ea asa. ce parere aveti?
  • 2kappa
  • Mesaje scrise: 980
  • Masina: Agila 2005 z 1.0 xep
  • Cont inregistrat: 30 Sep 2010
O lungim pana dupa Paste asa si nu se rezolva nimic. Ai avut cheita aprinsa inseamna ca ai cod sau ai avut. Daca nu citesti codul nu o sa afle nimeni vreodata ce se intampla acolo. Incearca sa nu mai deschizi un topic pt ca daca fiecare posesor de Agila deschide cate unul atunci ce se intampla? Acum sa nu ma bascalesti si tu cum au facut altii dar asta este regulamentul, intai citesti, pui intrebari si numa daca subiectul nu se regaseste in alta parte atunci deschizi. Ok? Fara suparare. Doamne ajuta!
Ai aici coduri si metode de citire. Daca nu merge atunci cauti un nene care are cu ce sau daca este cineva de pe forum in zona si care poate sa te ajute
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=11347
  • cristikitara
  • Mesaje scrise: 24
,ai perfecta dreptate si consider ca trebuie inchis acest topic.
am sa caut ceva pe forum.
  • valicj
  • Masina: Agila
  • Cont inregistrat: 15 Jul 2014
am schimbat placutele de frana azi. si fiind rotile suspendate, zic hai s-o pornesc sa se invarta rotile ca sa se aseze placutele dupa disc. dupa 5min fiind in viteza 5 eu ca prostu o opresc din cheie fara sa o scot din viteza. dupa aceea cand vreau s-o pornesc electromotorul nu face nimic si nici pompa de benzina.dupa 3 ore de decuplari de baterie si verificari de sigurante, zic hai sa scot mufa de la abs si s-o bag inapoi. culmea a pornit. oare aceea a fost numai problema?
  • valicj
  • Masina: Agila
caz rezolvat. perii uzate electromotor. problema e ca nu se mai aude pompa cand pun contactul, doar cand merge motorul.
  • florinianc
  • Mesaje scrise: 1,591
  • Masina: Astra 2006 Z16xep
Dar porneste? Daca da, atunci nu e nici o problema. Totusi fa-i si un test, poate iti arata ceva erori.
  • valicj
  • Masina: Agila
porneste bine, doar ca nu tot timpul cand pun contactul se aude pompa. masina merge bine, nu ramane nici un martor aprins. masina o am doar de doua zile, e adusa de afara si a stat cam mult.
  2. Opel Agila
  3. Agila A
