- olydelapoly
- 25 mesaje
- din 12 Apr 2014
- Zafira 2002
- Hunedoara
olydelapoly
- Mesaje scrise: 25
- Masina: Zafira 2002
- Cont inregistrat: 12 Apr 2014
sal,cand pornesc dimineata masina,porneste la cheie ,nu apuc sa fac nici 1-2 km si se opreste din mers,nu se aprinde nici un martor cand se opreste,trag pe dreapta ,ii dau cheie dinou si merge iara 1-2km dupa care se opreste.AM observat ca dupa ce se incalzeste motorul nu imi mai face figuri,pot sa merg pana nu mai am benzina,am fost la service am pus-o pe tester si nu imi arata nimic ,totul pare sa fie in regula,a doua zi am patit-o la fel dupa 1-2 km s-a oprit,,daca merg mai mult si se incalzeste motorul nu imi mai face nici o problema.....astept un raspuns cat mai urgent,va multumesc...
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,597
- Masina: Zafira 2002 z16xe
- taxi43edy
- 1,208 mesaje
- din 23 Apr 2009
- Zafira 2001 Z18XE
taxi43edy
- Mesaje scrise: 1,208
- Masina: Zafira 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 23 Apr 2009
- calinmieruta68
- 36 mesaje
- din 10 Jun 2011
- Mokka X 2017 B16XER
- Mures
calinmieruta68
- Mesaje scrise: 36
- Masina: Mokka X 2017 B16XER
- Cont inregistrat: 10 Jun 2011
- Liviu-Florin
- 12 mesaje
- din 19 Apr 2014
- Zafira 2001 Z16XE
- Suceava
Liviu-Florin
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 19 Apr 2014
- olydelapoly
- 25 mesaje
- din 12 Apr 2014
- Zafira 2002
- Hunedoara
olydelapoly
- Mesaje scrise: 25
- olydelapoly
- 25 mesaje
- din 12 Apr 2014
- Zafira 2002
- Hunedoara
olydelapoly
- Mesaje scrise: 25
- viforel
- 882 mesaje
- din 06 Jan 2013
- Zafira 2002 Z18XE
viforel
- Mesaje scrise: 882
- Masina: Zafira 2002 Z18XE
- Cont inregistrat: 06 Jan 2013
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- C.Stefan
- 150 mesaje
- din 25 Apr 2014
- Vectra 2001 Z18XE
C.Stefan
- Mesaje scrise: 150
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 25 Apr 2014
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
incearca in prima faza cum a spus viforel
Nu strica sa ceri un sfat (cristi_bv sau dancuciureanu)
Dupa mine daca ai schimbat cam tot, cred ca la ECU este ceva.
Nu mai arunca bani aiurea pana nu esti sigur.
La mine pornea numai cand vroia ea (pana cand nu a mai mers de loc). tot asa schimbat Bujii, Filtru de benzina pana a ajuns la ECU.
Oricum masina nu mai merge cum mergea de cand sa umblat in ECU.
viforel a scris:Departeaza ECU de motor ... cand se incinge intra in ambalaj termic ....si ti se opreste. Daca mai vrei sa mergi cu ea asa cat te mai tine.."pe varfuri" ...
- olydelapoly
- 25 mesaje
- din 12 Apr 2014
- Zafira 2002
- Hunedoara
olydelapoly
- Mesaje scrise: 25
- Liviu-Florin
- 12 mesaje
- din 19 Apr 2014
- Zafira 2001 Z16XE
- Suceava
Liviu-Florin
- Mesaje scrise: 12
edy87
- Mesaje scrise: 8
- Cont inregistrat: 04 Mai 2014
Salutare la toata lumea.Tocmai am achizitionat un zafira 1.6 16v din 2002 si de 1 saptamana ajung pe la tot felul de testere si service-uri! Am pus testerul de opel pe ea nu are nici o eroare nici un martor aprins motorul se opreste din senin doar la 80km/ora pana la 80 motorul merge perfect fara nici un fel de zgomot iar pe partea electrica nu-mi apare nici un fel de eroare.Ieri am observat ca daca merg cu farurile stinse radioul oprit si nu actionez geamurile masina merge perfect la orice viteza.Daca a mai patit cineva asa ceva si ma poate ajuta astept un raspuns Multumesc
- taxi43edy
- 1,208 mesaje
- din 23 Apr 2009
- Zafira 2001 Z18XE
taxi43edy
edy87
- Mesaje scrise: 8
Salut multumesc de raspuns incerc si aceasta varianta mai devreme la un test cu e com mi-a spus biatul ca este calculatorul de la injectie dar nu prea inteleg logica pana doar la turatii si viteza de peste 80 sa se opreasca daca ar fii ecu ar da o eroare un martor sau pur si simplu nu ar face la fel si la viteze de pana la 80
edy87
- Mesaje scrise: 8
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
edy87
bateria si alternatorul le-ai verificat.
Din ce zici, daca bagi alti consumatori nu mai merge.
Aprinde farurile vezi daca lumina (lor slabeste) daca da este bateria sau alternatorul.
[djtaotao]
- O incarcare buna, cu sau fara consumatori, inseamna 13.8-14.2v.
- O baterie buna (fara motor pornit) = 12.4-12,6v si ceva...
- Se considera a descarcata 12,3v din ce stiu eu.
Daca alternatorul este dus nu va ajunge intre valorile 13.8-14.2v va ramane la tensiuna bateriei 12.4-12.6v
Daca nu creste intre 13.8-14.2 este alternatorul dus sau diode ceva.
(fara motor pornit)
12.6v sau mai mult = bateria este in stare buna.
12.4v = normala
12.3v sau mai putin = bateria seste in stare descarcata: se incarca sau se inlocuieste.
Oricum masoara si spunene ce valori are la bornele bateriei.
- Fara motor pornit - ....v
- (Cu motor pornit) Fara consumatori - ....v
- (Cu motor pornit) Cu consumatori porniti (faruri,clima,etc.) - ....v
sau un releu dus aici ma depaseste. (colegi care stiu sa spuna)
https://www.clubopel.com/vie...p?p=512983#512983
https://www.clubopel.com/vie...p=1631256#1631256 (si mai jos)
[djtaotao]
(fara motor pornit)
12.4v = normala
edy87
- Mesaje scrise: 8
90% rezolvat era de la egr mergea doar cand vroia am apelat la o cunostiinta la desfacut si a deblocat ""cuiu"" care ramanea pe deschis la turatii marii pana ajung sa-mi iau altul o sa.merg cu asta care nu face decat sa tremure putin mai mult la relanti in rest merge perfect la orice viteza si turatie
