  • dady_vale
  • Mesaje scrise: 893
  • Masina: Astra 2007 Z16xp1
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2006
Salutare, am si eu o prob la schimbarea fazei mici cu cea mare cateodata se blocheza faza mare si indiferent ce as face ramane blocata , tot dau faza mare faza mica si isi revine dar e destul de nasol pt ca am ramas cu farurile blocate cand venea un TIR si ala si-a aprins si proiectoarele de nervi desigur nu se mai vedea nimic Sad
Daca incerc sa sting faza scurta din stanga os de unde sa da drumul se inchide faza scurta si ramane doar faza lunga dar nu vreau sa risc ca poate se inchide dintrodata si am mierlito...
Ce anume ar trebui sa schimb....sa schimb doar mecanismul de schimbare faza lunga faza scurta?
Sau ar trebui sa ma uit in alta parte?
multumesc
  • Xperiment
  • Mesaje scrise: 218
  • Cont inregistrat: 10 Oct 2006
Si eu am patit la fel. Cand semnalizam si sarea semnalizarea imi punea faza lunga, deci umblam si cu scurta si cu lunga. Am schimbat blocu de lumini... a mers un pic dupa a facut la fel. Nu stiu cauza. Pana la urma l-am unui prieten electronist si mi-a umblat in el cica "indoit lamele". Acum nu mai face asa... deci semnalizez fara probleme, nu mai pune faza lunga cand sare, doar ca nu mai am pozitia de blitz la intrerupator. Daca trag de el nu se mai intampla nimic.
  • catalin-g3
  • Mesaje scrise: 88
  • Masina: Ascona 1985
  • Cont inregistrat: 27 Feb 2006
Am patit-o si eu. Am desfacut blocul de lumini si am torsionat lamelele de de contact. Merge de aproape 2 ani foarte bine.
  • dady_vale
Ai idee cum desfac, ca sa indoi si eu lamelele?
  • Mesaje scrise: 16,465
Uite asa https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=11114
  • razvan ovidiu
  • Mesaje scrise: 162
  • Masina: Vectra 1996 x18xe
  • Cont inregistrat: 24 Sep 2007
am avut aceeasi problema cu cea a lui catalin-g3 ..am desfacut ala si erau niste cleme care se atingeau intre ele..da vezi ca te chinui nintel pana le montezi la loc..bafta!
  • dady_vale
dancuciureanu a scris:Uite asa https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=11114
Mai mult decat necesar:d
Multam incerc sa-mi fac liber saptamana si sa o curat.
  • dady_vale
Domnul Dan, am desfacut blocul de lumini si singura chestie care imi iese in evidenta este doar cele 6 bucatele de metal
Cele 6 bucatele de metal acestea ar trebui sa fie curatate si sa nu aibe nici un fel de vaselina? E posibil de aici sa nu faca contact cand se blocheaza pe faza lunga?
  • razvan ovidiu
yo am pus p direct exact la c ai facut tu poza si am apasat p cleme si am descoperit problema:te uiti cu partea cu lacasul pentru maner in jos si clema din dreapta(sunt 2 cleme identice) atinge cu cea lunga(cea d jos d tot din ansamblu ala d cleme).yo le'am indoit p amandoua in sensuri opuse si asa am rezolvat problema...ca se te convingi exact unde e problema,cupleaza ansamblu ala la care ai facut tu poza cu mufa aia d la masina si apasa pe clemele alea de care ti'am zis...sper ca ai inteles ca ti'am explicat..multa bafta!
  • razvan ovidiu
nu e neaparat nevoie sa dai cu vaselina..o lasi p'aia care e din fabrica(la mine mai era ceva:D),da sa stergi clemele alea cu niste spray pt contacte(in lipsa de sprayul acela am sters cu acetona:D);o sa vezi ca sunt impuscate..
  • dady_vale
Da dar stii ce nu mai stiu eu, clemele erau ambele sus ca la mine aia din stanga este jos si cea din dreapta e sus si nu mai stiu daca ambele trebuiau sa fie sus sau doar mi-a cazut in jos ceadin stanga.
  • dady_vale
Am rezolvat problema, am cumparat de la dezmembrari cu 47 de lei si am rezolvat prob ca dupa ce am montat inapoi blocul de lumini mi-a ramas b;locat pe faza lunga si nu se mai decupla. Sad
multumesc de sajutor tuturor.
  • Alcoor
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Vectra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 05 Mai 2012
Salut! Am și eu o problemã, sincer nu știu dacã e din blocul de lumini... Este vorba de un Opel Vectra C din 2004. Am mai observat uneori cã, stând mașina cu motorul oprit, pe poziții, licãrea lumina din bord ca și cum ar da sã se ardã. Acum câteva sãptãmâni nu s-a mai aprins iluminarea din bord pe poziții, dar se aprindea la faruri. În exterior totul mergea corect, numai interiorul. Asearã nu s-a mai aprins nici pe faruri, și nici martorii din bord de la semnalizare sau faruri, care pânã asearã mergeau inclusiv pe poziții.
Era întuneric și, fiind la volan, nu am vãzut dacã acele indicatoare funcționau, însã în afarã de luminile de la casetofon nu mai lumina nimic în interior. Vã rog, pentru a nu mã repezi sã dau bani pe vreo piesã degeaba, dați-mi un sfat, o pãrere: e din blocul de lumini? E din vreun releu? din altceva? Vã mulțumesc mult.
  • Alcoor
  • Mesaje scrise: 61
Revin cu precizare: am fãcut ieri un drum la București. La plecare am observat cã acele indicatoare rãmãseserã blocate în pozițiile în care fuseserã surprinse la stingerea luminii bordului, (turometru, vitezometru). În timpul mersului, din senin, a pornit iar și bordul și iluminatul bordului, însã a rãmas problema pozițiilor, care nu funcționeazã (nici afarã nici la iluminat bord). Când dau pe poziții nu se întâmplã nimic, parcã nici nu ar simți cã am comutat. Sã fie blocul de lumini? Sã fie acel calculator de bord din zona volanului? Sau vreun releu? Are cineva idee?
