  3. Trenul de rulare
  • Marcu Emilian
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Vectra 2000
  • Cont inregistrat: 09 Mar 2014
Am o Vectra din 2000 cutie automata, motor 1,6, 16 valve pe benzina. La rece masina se misca la doar 700 rot/min in vit.I. Dar cand schimba vit. II si III are nevoie de cel putin 3000 rot/min. Cand se incalzeste motorul schimba la 1800 rot/min. Poate sa ma ajute cineva cu un sfat referitor la posibila problema?
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
posibil ca uleiu din cutia ta sa se fi transformat in pamant de flori,schimba uleiu si apoi spunene daca mai face figuri
  • Marcu Emilian
  • Mesaje scrise: 16
Am schimbat uleiul. Este curat si transparent. In plus am utilizat codul de ulei recomandat de fabricantul opel.
  • nicunicu
dar testeru ce zice ?
  • Marcu Emilian
  • Mesaje scrise: 16
L-am verificat si cu testerul. A spus ca fuctioneaza bine
  • B295CRS
  • Mesaje scrise: 216
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2013
Suna a convertizor + ceva la bloc de valve...Sper totusi sa nu am dreptate deoarece este foarte costisitor
  • Marcu Emilian
  • Mesaje scrise: 16
Si ce ma sfatuiti sa fac?
  • B295CRS
Daca nu-si revine dupa un schimb de ulei trebuie dusa la reparat pt care din pacate trebuie sa pregatesti ceva banuti...( daca nu reusesti cu schimbul de ulei am sa te indrum daca esti pregatit pt reparatia ei doar sa-mi dai PM si discutam)
O seara buna,
Cristian.
  • Marcu Emilian
  • Mesaje scrise: 16
Multumesc pentru raspuns. Voi incerca sa mai schimb uleiul. Dupa ce l-am schimbat prima oara turatiile au coborat la 2500. Dar acum, dupa 5000 km au urcat din nou la peste 3000. Eu cred ca este o problema mecanica totusi. Si cred ca problema vine de la discurile de frictiune. Voi mai studia problema. Nu cred ca merita sa cheltui prea multi bani pe masina. O folosesc putin. Doar pentru fiica si sotia mea.
  • Marcu Emilian
  • Mesaje scrise: 16
As dori sa mai intreb ceva: se poate curata blocul hidraulic? Ma gandesc ca prin circuitul uleiului din blocul hidraulic are mizerie si de aceea numai cand uleiul e mai putin vascos incepe sa functioneze bine. Puteti sa imi dati detalii despre cum sa desfac blocul hidraulic? Cutia este cea cu joja de ulei situata langa joja de ulei a motorului.
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,313
Lasa masina in pace ca n-are nimic. Asa e softul facut, cu motor rece, schimba la turatii mai mari sa incalzeasca catalizatorul mai repede. Stai cuminte si nu-i mai cauta belele degeaba. Si citeste cartea masinii cu atentie! Si nu te mai lua dupa toti care n-au vazut in viata lor o automata.
PS, ma gandesc ca nu gasesti, uite pun eu:
By means of delayed gear changing (higher engine speeds) following a cold start, the operating temperature programme quickly and automatically brings the catalytic converter to the temperature required for optimum pollutant reduction.
  • B295CRS
Cred ca are dreptate liviu! S-ar putea sa fie din softul cutiei.
  • Marcu Emilian
  • Mesaje scrise: 16
Am verificat softul masinii si mi-a spus ca functioneaza bine. Stiti cum pot sa schimb filtrul de ulei? cum trebuie sa procedez?
  • liviu2004
Crapand cutia in doua, ca e la mijloc. N-ai ce face.
  • Marcu Emilian
  • Mesaje scrise: 16
Stiti pe internet unde sa gasesc o imagine sau un web cu constructia cutiei de viteze?
  • Marcu Emilian
  • Mesaje scrise: 16
Am gasit problema. Fiind inginer de meserie am desfacut cutia(fara a o demonta). Am gasit o bucsa distantier rupta iar discurile din primul set erau uzate. In rest tot mecanismul arata foarte bine. Am slefuit discurile, am inlocuit bucsa si apoi le-am montat la loc. Toata operatiunea a costat 70 lei si cateva ore de munca la slefuit discuri. Acum cutia merge perfect. Cred ca numai cand a fost noua a mai mers asa de bine.
Si cand ma gandesc ca mi s-au cerut intre 200 si 1000 de euro.........
Daca cineva doresta mai multe amanunte sa mi le ceara pe "emimarcu@yahoo.com". De multe ori cu putina pricepere sa salveaza foarte multi bani.
  • B295CRS
Ma bucur pentru tine si ca ai rezolvat-o ieftin!
  • Marcu Emilian
  • Mesaje scrise: 16
Multumesc pentru sfaturi. Numai bine si sarbatori fericite
  3. Trenul de rulare
