  • alygator2000
  • Mesaje scrise: 85
  • Masina: Astra 1995 c20xe
  • Cont inregistrat: 30 Oct 2006
...opel astra gsi,1995,2.0 16v,tip motor C20XE,nu imi mergea TC'ul,nu stiam exact de la ce putea sa fie,(precizez ca in momentul cand am cumparat'o nu avea senzori pusi la placute pe fata)asa ca m'am hotarat sa ii pun eu ,sa elimin si mesajul stresant al computerului de bord de a le verifica,asa ca mi'am cumparat senzori la placute,i'am montat,am pus contactul...si surpriza mesajul de pe display de a le verifica disparuse...si s'a stins si martorul TC'ului,functiona si comanda de cuplare si decuplare data de butonul dintre scaune (mentionez ca toate astea s'au petrecut fara sa [ornesc motorul,doar contactul pus) am montat rotile,am pus contactul...s'au stins totzi martorii si cand pornesc Sad( se aprinde din nou TC'ul si apare si mesajul de verificare a placutzelor Sad ce sa ii fac?? sa fie vre'un contact la senzori imperfect???? sau....?????????
  • eduard33
  • Mesaje scrise: 1,502
  • Masina: Omega 1997 X20XEV
incearca sa rezetezi ECU prin scoaterea bornei " - " de la baterie cca 15-30 min...
  • alygator2000
  • Mesaje scrise: 85
eduard33 a scris:incearca sa rezetezi ECU prin scoaterea bornei " - " de la baterie cca 15-30 min...
...am scos'o cam 5min:)
o sa o las scoasa astazi sa vad dak dispare mesajul....multumesc
  • ElSpa
  • Mesaje scrise: 175
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2006
nu cred ca o sa dispara..si eu de cand mi-am schimbat placutele pe fata (cu senzori) imi apare mesajul cu toate reset-urile posibile.
mai mult, mie imi arata si check oil level de vreo 6 luni, si uleiul e castrol rs si schimbat la fiecare 5000 km iar nivelul este absolut ok.
am facut vreo 3 schimburi de ulei pana acum (unul si cu alt tip de ulei, original gm) si mesajul ala tot nu a disparut.
  • alygator2000
  • Mesaje scrise: 85
ElSpa a scris:nu cred ca o sa dispara..si eu de cand mi-am schimbat placutele pe fata (cu senzori) imi apare mesajul cu toate reset-urile posibile.
...atunci ma apuc de masuratori:)) sa vad ce iese ?!!
