  • pancu
  • Mesaje scrise: 271
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2009
Salutare...vreau sa va intreb cam ce probleme pot apare la corpul clapetei de acceleratie, in afara ca se infunda orificiul acela de vacuum si ca se depun tot felul de mizerii in interiorul corpului clapeta...
Mentionez ca am montat cele 2 clapete identice pe masina, curatate amandoua, una merge foarte bine, iar cu cealalta clapeta, masina parca nu mai are putere...un fenomen foarte ciudat.
Nu imi apare nici o eroare pe tester.
  • sh3rkhan
  • Mesaje scrise: 67
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 18 Dec 2008
Nu-i deloc ciudat. Trebuie invatata pozitia clapetei cu un tester. Asta daca motorul sau senzorii sunt in stare buna de functionare. Motorul are 2 senzori de pozitie.
  • pancu
multumesc pentru raspuns....vrei sa spui cu alte cuvinte, ca ECU nu mai recunoaste pozitia clapetei si aceasta trebuie resetata cu un tester...acest lucru se intampla si daca deconectez mufa de alimentare sau daca deconectez bateria de la masina?
  • sh3rkhan
  • Mesaje scrise: 67
Daca deconectezi bateria nu, doar daca deconectezi mufa clapetei. Foarte rar a trebuit invatata pozitia clapetei si totusi nimeni nu umblase la ea. Rar dar se intampla.
  • johnnyliv
  • Mesaje scrise: 580
  • Masina: Vectra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 24 Oct 2011
Eu am inteles ca la Z18XE nu se poate invata sau sincroniza sau cum se zice clapeta de acceleratie. Am vrut si eu sa o sincronizez dupa ce am curatat-o (mi se tureaza neregulat la rece de cand am curatat-o), dar nu am gasit unde...
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,422
  • Masina: Astra 2016 B14XER
La z18xe trebuie resetata pozitia clapetei.
Chiar zilele trecute am curatat o clapeta si dupa ce am pornit motorul turatia,in relanti, oscila intre 600 si 1200 rpm . Dupa resetare a disparut oscilatia si motorul mergea normal.
  • johnnyliv
Si cum se face asta? E nevoie de Tech2 sau merge si cu OP-COM 2010/2012 clona?
  • suspended-9452
Tech 2 sau MDI...
cu OPCOM nu stiu daca merge.
  • sh3rkhan
  • Mesaje scrise: 67
Cu opcom nu e activ butonul la toate tipurile de masini. Tech2 cel mai sigur.
  • deleted-21201
  • Mesaje scrise: 264
  • Cont inregistrat: 02 Aug 2008
va salut, am curatat clapeta data jos de pe masina, cu mufa si bateria scoasa si amprobat cu alta si nu am avut probleme. doar ca aam pus contacul si am asteptat cca 30 secunde 1 minut si apoi am pornit. nuau fost oscilatii.vectra b z18xe, clapeta capsulata,curatata cu sprey de frane si o carpa
  • Mihai.Ursac
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTL
  • Cont inregistrat: 27 Jun 2014
Salut, am o Vectra C din 2005, 1.9 CDTI 88Kw. la diagnoza imi da eroarea POZITIE CLAPETA INCORECTA. Va rog sa imi spuneti care e cauza si bineinteles ce rezolvare exista? Mentionez ca am curatat EGR si clapeta acceleratie . Motorul merge perfect, nu are simtome in mers, insa imi sta aprins check engine. Multumesc anticipat.
