  3. Vectra B
  • scrumbie
  • Mesaje scrise: 90
  • Cont inregistrat: 06 Jul 2009
Pot schimba segmenti doar sa dau baia jos deoarece chiuloasa am refacuto dar degeaba tot scoate fum si nu asi mai vrea sa umblu in chiuloasa...
  • oopsCam
  • Mesaje scrise: 287
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 04 Jun 2009
Buna intrebare... Astept si eu un rapuns 😃
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Ce anume ai refacut la chiulasa?
Daca dai numai baia pe unde scoti pistonul ca sa schimbi segmentii?
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
nu poti scoate segmentii decat daca dai jos chiuloasa. Asa ca era indicat sa ii schimbi cand ai umblat la chiuloasa. ti-au schimbat si siemeringurile la supape? la multe masini pe acolo consuma ulei nu ne pe la segmenti...
  • Vectra wwv
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 02 Apr 2014
salut eu zic ca pistoanele poti sa le dai jos pe dedesubt pe la baie ..daca dai jos baia,desfaci pistoanele de pe arbore dupaia dai arborele jos si nu ramane decat sa scoti pistoanele de acolo care raman atarnate in bloc ..dar intrebare este cum le bagi la loc dupa ce schimbi segmentii? nu ai cum decat pe deasupra cu un colier special pentru pistoane deci chiuloasa oricum trebuie data jos..da asta e daca trebuie nu ai ce face ca e pacat daca ai reconditionat chiuloasa si stai linistit ca nu ai ce sa mai umbli in ea schimbi iar garniturile si asta e ..normal trebuia sa schimbi si segmentii de prima oara pentru ca am mai auzit si eu sfaturi gen schimba doar semeringurile ca alea sunt de cauciuc si se intaresc si pe acolo intra uleiul in cilindru si il arde dar nu mereu este asa poate sa intre ulei in cilindru 50% pe la segmenti si 50% pe la supape sau 30% pe la segmenti si 70% pe la supape chestia e ca odata ce ai desfacut un motor schimbi segmenti si semeringuri supape doar asa se poate rezolva problema consumului de ulei.Daca ai faceai inainte sa te apuci un test de compresie la motor sigur se vedea ca se pierde compresie pe la pistoane deci concluzia era clara schimbat segmenti si nu mai aveai problema asta acum
  • sandu_race
  • Mesaje scrise: 459
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2008
Cum dai arborele cotit jos de pe blocul motor daca nu dai motorul jos de pe cutie ( sau cutia de pe motor ) ? Volanta e prinsa de arbore , suruburi , semering ...... desfa chiulasa si segmenteaza-l daca esti sigur ca nu trebuie si bucsat blocul ala , cerifica mai intai daca cilindri sunt ovalizati , daca nu ai schimbat semeringurile de la supape incearca prima data sa rezolvi acolo problema , e mai ieftin oricum , nu trebuie sa te gandesti direct la segmenti incearca cele mai ieftine rezolvari si tu la inceput ...poate nu te costa chiar asa mult . cum spunea un coleg mai sus , exista mai multe cauze pt consumul de ulei . Cu respect !
  • mihay_only
  • Mesaje scrise: 141
  • Masina: Vectra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 04 Jun 2011
asa am patit si yo am umblat la chiuloasa si masina consuma ulei mai tare ca inainte sa umblu,problema segmentii de ungere lipiti si ceilalti aproape in linie,pornea sfert,fugea,da scotea fum si consuma ulei,pistoanele nu ai cum sa le scoti decat in sus
  • scrumbie
  • Mesaje scrise: 90
Mersi mașinã a primit segmenți noi cu chiuloasa jos din nou mulțumesc pentru pareri
  3. Vectra B
