  • kosmynsony
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Vectra 1992 Z16SE
  • Cont inregistrat: 14 Jul 2011
Stiu sa folosesc functia search dar nimic concret ,rog pe cineva cunoscator sa ma indrume si pe mine spre rezolvarea problemei . Sa incep treaba sta in felu urmator s.a aprins Check Engine( masina cu cheita ) , bun verificat tot P0110 , mai exact senzorul de pe galeria de admisie schimbat senzor problema persista .motorul in cauza 1.6 16v z16xe.
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,422
  • Masina: Astra 2016 B14XER
ecu defect, daca ai schimbat senzorul si masina face la fel.
  • sh3rkhan
  • Mesaje scrise: 67
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 18 Dec 2008
P0110 la masina ta e legat de senzorul de temperatura a aerului care intra in admisie, dar nu e pe galeria de admisie ci pe tubulatura dintre filtrul de aer si obturator sau clapeta. Pe galeria de admisie ai un senzor de presiune.
Senzorul in cauza e numarul 22 din poza. Daca asta l-ai schimbat, verifica firele sa nu fie vreunu rupt chiar la iesirea din mufa sau pe traseu. Daca cablajul e bun te poti lua de ECU.
  • kosmynsony
  • Mesaje scrise: 39
pana unde duce traseul de la acest senzor sa stiu unde sa ma uit ?
  • kosmynsony
  • Mesaje scrise: 39
Scuze de dublu post am uitat sa intreb ceva important : Trebuie sa ma duc din nou la diagnoza sa imi stearga eroarea ? ( eu nu am mai fost dupa inlocuirea senzorului ) , de aceea am spus ca persista problema .-
  • iuli_md
  • Mesaje scrise: 70
  • Masina: Astra 2007 z1.6xe
  • Cont inregistrat: 04 Jul 2012
Orice eroare trebuie stearsa dupa repararea defectiunii,dar dupa cate stiu ,daca s-a facut reparatia unde trebuie dupa un anumit numar de porniri se sterge singura eroarea,sau scoate borna de la + timp de 30 minute!
  • kosmynsony
  • Mesaje scrise: 39
Ce voltaj exista pe cele 2 fire care intra in acest senzor ?
  • sh3rkhan
  • Mesaje scrise: 67
Ce voltaj sa existe daca senzorul trimite semnal. Trebuie sa masori cu multimetru rezistenta la diferite temperaturi. Vezi in poza.
