  3. Motoare benzină
  • Sorin69
  • Masina: Astra 1995 C18XEL
  • Cont inregistrat: 28 Mar 2014
Buna ziua. Am un Opel Astra F din anul 1995 cu motor de 1.8 16 valve, C18 XEL. De ceva vreme ma tot chinue , porneste foarte greu, da rateuri in galeria de admisie si evacuare si atunci cand porneste are mersul neregulat. Am pus tester si apare ca si eroare senzorul de turatie. Am inlocuit senzorul si problema persista. Atunci cand este la relanti cu testerul pus ,pe valori actuale turatia motorului variaza foarte tare si nu are o valoare bine definita, chiar daca turatia motorului este constanta.
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
nu e dereglat avansul?
cum arata bujiile?
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Sorin69 a scris:Atunci cand este la relanti cu testerul pus ,pe valori actuale turatia motorului variaza foarte tare si nu are o valoare bine definita, chiar daca turatia motorului este constanta.
As vrea sa cred ca am vazut destule motoare,ca sa nu pot crede ca un motor care are turatia constanta,indica la valori reale,pe tester,turatii variabile intr-un domeniu larg(probabil).Revin-o cu precizari...!
  3. Motoare benzină
