  2. Opel Calibra
  • liviusmn
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Calibra 1991 c20ne
  • Cont inregistrat: 29 Sep 2006
salutate am si io o problema cu cutia de vitezae !!! prima oara nu intra in nici o viteza a doua oara intra in toate vitezela si cand dadeam sa plec dupa loc nu se misca in cici un fel iar in treapta r iesea fum din discu de ambreaj !!! acum merge dar nu intra in treapta a 5 a si cand iau piceor dupa pedala si e pe liber da sa plece dupa loc un pic si innainte cand nu intra in nici o treapta si era scoasa din viteza luam piceor dupa ambreaj pleca dupa loc bine rau .. m-am uitat la sateliti si sunt toti 6 in linie dreapta si paraleli ca cineva a zis ca poate fe de acolo si nu e . abea am schimbat discu de amb motoru e c20ne si cutia f16. va multumesc daca ami puteti da nuiste sfaturi. si ce pret are o cutie nu neaparat f16?
  • mctoto
  • Mesaje scrise: 1,836
  • Masina: Calibra 1993 C20NE
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2006
nu cred ca e cutia de vine ca doar nu e automata sa plece sigura.
- vezi cablul de ambreiaj daca e bun , daca e reglat : e o piulita in dreapta cum bagi mana in jos pe langa abs
- pedala de ambreiaj trebui sa fie o idee mai sus decat cea de frana .
- eu suspectez placa de presiune , ai schimbat-o si pe aia ?
  • liviusmn
  • Mesaje scrise: 11
cablu lam schimbat e nou dar nu am schimbat si placa de pres
  2. Opel Calibra
