  • simona marin
  • Masina: Astra 2007 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 31 Mar 2014
Buna tuturor. Va rog daca ma puteti ajuta cu infotmatii.
am un opel astra gtc din 2007, benzina si acum o luna a inceput la volan sa se auda un sunet la volan, ca o scurgere de lichid atunci cand viram. Am mers la service si au constatat ca pierdeam ulei si am schimbat caseta de directie. Dupa schimbarea casetei, am ramas cu un bazait imediat cum porneam masina ca se auzea si mai tare cand viram sau la viteza mare. de la service mi-au spus ca e pompa servo care e uzata datorita faptului ca am mers cu ea fara ulei si din cauza asta se aude asa. am schimbat si pompa, insa acel bazait se aude in continuare, Ce e drept mai putin,dar tot de aude. Pompa este elecrica, si inainte sa am probleme acel bazait nu se audea. Cei de la service
mi-au spus ca e normal sa se auda asa din cauza ca e electrica insa inainte sa am probleme, nu se auzea asa. nu stiu ce are si e ffff frustrant ca atunci cand scoti aproape
5000 ron din buzunar ea sa faca la fel 😢 .
  • vlad-OPC
  • Mesaje scrise: 1,054
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
Buna,
Bazait este normal, mai ales cand este rece afara, acum afara sunt + 15 si nu trebuie sa auzi nimic din masina, doar daca stai langa ea, si virezi stanga dreapta. Ai schimbat si lichid servo banuiesc ? Verifica inca o data nivel de lichid servo in vas. Cel mai bine posteaza un filmulet cu Bazait-ul din interior sau exterior !
  • simona marin
Buna. Bazaitul il aud din interior. Nu este f tare dar inainte nu se auzea. Lichidul servo l-au schimbat. Din exterior nu se aude, doar din interior. Mersi
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Daca da-i la cautare o sa vezi ca cam toate pompele de servo la Zafira A si Astra G fac acel bazait
Cred ca este specific la opel.
Si eu cand am luat-o parca nu se auzea nimic. Acum se aude sau sunt eu mai atent, atunci nu stiam nimic despre masini motoare etc.
Cred ca cand am luat-o nu avea lichid de servo acum are si de aceea bazie cred.
  • simona marin
Am facut un filmulet dar nu stiu cum sa il incarc... ca sa auziti si voi 😢
  • vlad-OPC
Mai intai pune video de exemplu Aici , sau alt sait, pe urma dai copy paste la link-ul 😊
  • simona marin
Ar exista cumva posibilitatea sa aiba altceva? Ce stiti? Multumesc
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
Ar exista
Depinde
Fata de ce?
De stiut stim multe, depinde ce te intereseaza
Uite care ar fi raspunsurile corecte la ultima ta intrebare. Ce intelegi din ele. Presupun ca nimic. Cam tot aia se intelege si din intrebarea ta.
Inteleg ca esti stresata, ca ai bagat o caciula de bani in masina si inca nu e cum trebuie, dar incearca sa te aduni, si sa te exprimi coerent si complet. Nu sari de la o idee la alta, daca incepi pe un fir, du firul pana la capat inainte de a incepe sa depeni altul.
Bineinteles, daca vrei sa primesti sfaturi pertinente, si ajutor real, si sa iti rezolvi masinuta. Daca nu tii mortis, da-i inainte tot asa, dezlanat, si fara logica.
