  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • desant
  • Masina: Corsa 2006 Z12XEP
  • Cont inregistrat: 03 Sep 2012
Salutare,
Am o problema destul de urgenta (masina fiind lasata suspendata in parcarea din spatele blocului).
M-am apucat sa schimb amortizoarele pe spate, iar cand sa strang surubul de jos dintre amortizor cu urechile basculei, am observat ca invarte in gol. Dupa ce am scos surubul, filetul piuletei ( care este sudata ) a iesit si el.
Aveti vreo idee cum as putea sa remediez situatia?
Multumesc!
  • Mesaje scrise: 6,844
1. Majorezi gaura din piulițã, a.î. sã poți folosi un șurub mai lung cu o altã piulițã.
2. Tai piulița sudatã și sudezi alta în loc(sau nu).
  • desant
Multumesc de ajutor, am pus un surub mai lung si alta piulita, langa cea sudata. (dupa ce am scos filetul piulitei sudate cu bormasina)
Din pacate nu am gasit surub cu pas asa marunt ca cel vechi... sper sa nu fie o problema.
Nu ti-ai dat silinta sa gasesti, dar daca ii pui o piulita cu autoblocare, nu ar trebui sa fie o problema...
  • desant
Am cam fost pe la toate magazinele de bricolaj, si la dezmembrari unde am cautat intr-un maldar de piulite si suruburi...
Am pus intr-adevar piulita cu autoblocare, doar ca mi se pare acum ca vine un scartait sacaitor din zona respectiva in timpul mersului.
Ai uns tija surubului cu vaselina?
  • desant
Nu... am pus doar pasta autoblocanta pe filetul surubului in dreptul piulitei.
O sa incerc sa pun si vaselina, sper sa functioneze.
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
