- banica_marian
- 7 mesaje
- din 19 Mar 2014
- Vectra 1997 X16XEL
- Ialomita
banica_marian
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Vectra 1997 X16XEL
- Cont inregistrat: 19 Mar 2014
Am cautat pe forum , dar nu am gasit exact aceeasi problema.
Dimineata imi porneste la "sfert", dupa ce merg cu ea cam 20 min, porneste foarte greu, dau de 4-5 ori la automat sa porneasca.
Am schimbat senzor temperatura apa, filtru benzina, filtru aer, bujii si tot aceeasi problema o am.
Am avut o problema de era sarita de la punct si imi uda bujiile si mergea si intrerupt, dar am rezolvat-o. acum motorul merge foarte bine dupa ce porneste.
Am verificat si bujiile dupa ce am dat de 3-4 ori la automat sa vad daca le uda si nu le uda.
Am pus-o pe tester si imi da o eroare "amestec sarac".
Sa fie pompa de benzina sau sonda lambda?
Multumesc!
- banica_marian
- 7 mesaje
- din 19 Mar 2014
- Ialomita
banica_marian
- Mesaje scrise: 7
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
Poate si benzina este de proasta calitate.
verifica tubulatura de aer debimertru pana la clapeta daca este entans.
Este numai o parere.
https://www.clubopel.com/vie...p=1455248#1455248
- banica_marian
- 7 mesaje
- din 19 Mar 2014
- Ialomita
banica_marian
- Mesaje scrise: 7
- banica_marian
- 7 mesaje
- din 19 Mar 2014
- Ialomita
banica_marian
- Mesaje scrise: 7
- banica_marian
- 7 mesaje
- din 19 Mar 2014
- Ialomita
banica_marian
- Mesaje scrise: 7
Numãrul codurilor: 1
P0130 - Circuit sensor O2 - întrerupt
(04) - Nu este prezent
iar la valori reale :
Tensiune sistem 14 V
Imobilizator Activ
Semnal imobilizator Primeºte
Releu pompã combustibil 0V activ
Semnal potenþiometru clapetã 0.00%
Semnal potenþiometru clapetã 0.53 V
MAP( senzor presiune absolutã în admisie) 0.23 bar
MAP( senzor presiune absolutã în admisie) 1.09 V
Temperaturã lichid rãcire 56 °C
Temperaturã lichid rãcire 3.25 V
Temperatura aer admisie 27 °C
Temperatura aer admisie 1.89 V
Codare cutie Cutie manualã
Contact Park/Neutral R-D-3-2-1 12V
Contact info climã 0V inactiv
Semnal sarcinã - climã 0V inactiv
Impuls injecþie 3.0 ms
ªtergerea regimului supraâncãlzit(de avarie) Inactiv
Unghi aprindere înainte PMS(Punct Mort Superior) 7 grade
Numãr celulã detonaþie 10
Întârziere din detonaþie Cil. 1 0 grade
Întârziere din detonaþie Cil. 2 6 grade
Întârziere din detonaþie Cil. 3 2 grade
Întârziere din detonþie Cil. 4 0 grade
Releu pentru tubina de aer secundar Inactiv
Electroventil pt.reglaj aer secundar Inactiv
Poziþie prescrisã AGR 0.00%
Poziþie actualã AGR 0.00%
Ventil pentru aerisire rezervor 0.00%
Senzor O2 446 mV
Raport aer/combustibil 14.6
Buclã senzor O2 Deschis
Stare aer/carburant Sãrac
Integrator O2 128 Paºi
Mapa pentru circuit O2 (valori învãþate) Inactiv
Numãr celule O2 (mapa cu valori învãþate) 18
Conþinut celule O2 (mapa cu valori învãþate) 128
Turaþie motor 900 RPM
Permisiune de reglaj aer de ralanti Activ
Control aer la ralanti 22 Paºi
Turaþie prescrisã în P-N 950 RPM
Adaptare ralanti în P-N Modificat
Turaþie prescrisã de ralanti în R-D-3-2-1 900 RPM
Adaptare turaþie prescrisã de ralanti în R-D-3-2-1 Nu este modificat
Turaþie prescrisã de ralanti 900 RPM
Adaptare de ralanti Nu este modificat
Sarcinã motor 9.00%
Control cuplu Inactiv
Releu climã 12V inactiv
Climatizare Nu este prezent
Impuls vitezã vehicul Nu primeºte
Vitezã vehicul 0 km/h
Martor(motor) Decon.12V
Solicitare cod luminos 12V inactiv
Decuplare carburant în frânã de motor Inactiv
Îmbogãþire amestec în sarcina maximã Inactiv
mihail_73
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Vectra 1992 C16NZ
- Cont inregistrat: 01 Apr 2008
- banica_marian
- 7 mesaje
- din 19 Mar 2014
- Ialomita
banica_marian
- Mesaje scrise: 7
- petricavlad37
- 548 mesaje
- din 17 Oct 2010
- Meriva 2009 x16xep
- Hunedoara
petricavlad37
- Mesaje scrise: 548
- Masina: Meriva 2009 x16xep
- Cont inregistrat: 17 Oct 2010
- banica_marian
- 7 mesaje
- din 19 Mar 2014
- Ialomita
banica_marian
- Mesaje scrise: 7
