  3. Motoare diesel
  • NorbyMTB
  • Mesaje scrise: 53
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 07 Dec 2012
Problema la opelu meu y17dt este in felu urmator, aseara m-am dus pana la market sa iau ceva, toate bune si frumoase pana cand am repornit motorul , cand am pornit a inceput sa faca ca un tractor in sarcina zgomot foarte metalic ca si cand ar merge fara ulei, am desfacut busonu de ulei cu motoru pornit si ulei este prezent nivelul lui pe joja fiind optim, de pornit porneste bine si la cald si la rece, doar ca zgomotu ala de tractor ma inebuneste si mai rau ca nici nu mai trage si da fum alb, ce ar putea fii?
  • NorbyMTB
  • Mesaje scrise: 53
chiar nimeni?😢(
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
la ascultat/vazut un mecanic de la tine din oras ?
  • Op3l
  • Mesaje scrise: 528
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2013
Zgomotul pronuntat "ca de tractor" e din cauza senzorului de turatie cel mai probabil (decalibrat dar nu intratat incat sa dea eroare).
Fumul alb mult , in general de la uzura in axul turbosuflantei.
Vreun bec aprins in bord ?
  • NorbyMTB
  • Mesaje scrise: 53
nu e stocata nici o eroare in ecu, si am schimbat senzorul de la alt opel care merge bine si tot asa!😢
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
posibil apa in cilindri pe la garnitura de chiuloasa sau termoflot... mergi la un mecanic sa verifice ca altfel poti face motorul praf
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Vezi daca iti iese apa pe esapament si gusta apa daca este dulce este antigel. (garnitura de chiuloasa fisurata)
Pune pe cineva sa o accelereze si uitete in borcanul de antigel daca apar bule de aer (prin compresia pistonului baga aer in antigel prin fisura, si prin decompresie trage antigel prin fisura in cilindru (garnitura de chiuloasa fisurata)
Remediu Segmentare.
Daca nu poate are altceva.
Ultima modificare făcută de T.ion la Lun 24 Mar, 2014 4:43 pm
  • NorbyMTB
  • Mesaje scrise: 53
am planat chiuloasa , am schimbat garnitura.....a mers, fara nici un stres! si nu scoate apa , nu scade nivelu la antigel nimic nimic........ uleiul este la nivel , nu este cenusiu, nimic nimic, doar ca face ca un TRACTOR SI INEBUNESC.... alte pareri?
  • T.ion
poate are amestec prea sarac sau prea bogat.
  • NorbyMTB
  • Mesaje scrise: 53
pai si? cum se face asta?
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,770
Prea bogat din avans marit, probabil.
  • NorbyMTB
  • Mesaje scrise: 53
pai am inteles, si cum se face asta?cum ii dai sau ii iei din avans?
  • NorbyMTB
  • Mesaje scrise: 53
acum am observat lasand motoru sa mearga ca la un momentdat cand mi se aprinde masinutza cu cheie nu se mai aude nimic, si merge mai rotund ca niciodata fara nici o bataie...... senzor ceva? astept raspuns cat mai urgent!
  • NorbyMTB
  • Mesaje scrise: 53
sau din soft sa se fi dereglat avansu?
  • BV19MAX
  • Mesaje scrise: 2,510
  • Masina: Astra Y17DT
Din soft nu se deregleaza avansul "peste noapte".
Bataia metalica este infundata sau ascutita?
  • NorbyMTB
  • Mesaje scrise: 53
ascutita..
  • tirnaveni
  • Mesaje scrise: 555
  • Masina: Astra 2008 Z17dth
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2009
este del a senzorul de avans de pe pompa ,pe izolatia firelor lui vine si motorina in ecu ,verifica si ecu sa vezi daca ai motorina in el ,poate sa fie si de la el ,
dar daca sa aprins martorul cu masinuta inseaman ca ai erori ,atunci pune testerul pe ea si vezi exact .
  • NorbyMTB
  • Mesaje scrise: 53
a fost un prieten si mi-a facut o diagnoza azi..... e cod de eroare P0216 si el mi-a zis ca deobicei la acea mufa de la electrovalva de avans deobicei care nu stiu ce se intampla cu ea... puteti sa ma lavuriti voi?si ajung greu la cea mufa care eventual e scoasa sau scurs prin ea motorina?astept raspuns urgent! mersii mult!
  • tirnaveni
senzorul este pe pompa de injectie si se ajunge la el pe sub masina dupa ce se demonteaza scutul ,motorina in ecu ai verificat este?
  • NorbyMTB
  • Mesaje scrise: 53
motorina in ecu nu este! nici pe mufa......
  3. Motoare diesel
