  3. Vectra B
  • florinpancea
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 23 Mar 2014
Salut,am si eu o problema,am un opel vectra b din 2001 motor 1.8 16 valve (z18xe) . Problema este urmãtoarea: numai sta la relanti ,consuma mult si merge foarte urat.am facut un test si mi-au apãrut urmãtoarele erori :PO100-(2) circuit pentru masa-/debit aer -semnal prea mic-prezent , P0135-(4) circuit încãlzire senzor O2 (BANK 1 senzor 1)-intrerupt -prezent.daca poate cineva sa ma ajute cu ce înseamnã,multumesc anticipat.
  • Mesaje scrise: 7,067
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Bine ai venit.
Debitmetru defect si sonda lambda defecta sau cablaj preincalzire sonda intrerupt.
  • florinpancea
Sonda lambda am schimbat-o in Decembrie,dar am luat una universala
  • florinpancea
Fa proba cu un debitmetru bun si vezi daca se stinge "check engine".
Sonda universala... mai bine luai una s.h. originala.
  • florinpancea
Am luat tzeapa,o sa încerc cu alt debitmetru ,ms mult pt ajutor
  • florinpancea
Cred ca am descoperit altceva,mai este ceva un fel de sonda electricã de plastic care este prinsã de filtrul de aer si este are o mufã ce se leagã de cablul de la debitmetru,cred ca a fost cãzutã ca e ferecatã de curea si are o gaura in ea.problema este ca nu știu cum se numește.
  3. Vectra B
