  3. Motoare diesel
  • litium1000
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Vectra 2004 Z19DT
  • Cont inregistrat: 24 Jan 2008
Am inlocuit racordul flexibil de pe evacuare pe vectra C, z19DT (avea scapari de gaze). Au fost ceva probleme la demontarea evacuarii, suruburi blocate, taiate,s-a lucrat cu flexul, aparatul de sudura, s-a tras de DPF..samd.
Dupa terminarea operatiunii mi-a aparut eroarea P0425-05 Exhaust Gas Temperature (Bank 1 Sensor 1) high voltage ..Pe OP-COM se vede ca senzorul de temperatura de la intrarea DPF intoarce 5V, iar din ce am vazut pe forum, ar trebui sa fie pe la 1.0V - 1.3 V. Temperatura masurata la intrare era pe la 130C, iar la iesire 90C. Nu prea inteleg daca senzorul functioneaza corect sau nu, si daca DPF va mai face regenerare cat timp are eroarea asta.
Avand in vedere ca au lucrat cu flex-ul si cu aparat de sudura pe langa DPF, m-am gandit ca ar fi cablurile de vina, fiindca senzorul nu pare atat de firav.. Cablurile par in regula, si daca ar fi intrerupte ar aparea ala eroare..
S-a mai intalnit cineva cu o problema asemanatoare?
  • insignia
  • Mesaje scrise: 619
  • Masina: Signum 2005 Z19dt
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2009
Daca s-a folosit sudura electricã este posibil sa se fi ars
  • litium1000
  • Mesaje scrise: 56
S-au retezat suruburile si au ramas blocate la imbinarea de la intrarea in DPF. A crestat cu flexul urechile alea, apoi a sudat o piuluta in capatul suruburilor si asa le-a desfacut. Sudura a fost electrica...
  • insignia
Cauta alt senzor si faci o proba ... Ca sa elimini. Senzorul din filtru
  • viorel_bce
  • Mesaje scrise: 458
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 19 Sep 2010
Cind pui aparatul de sudura pe masina este indicat sa demontezi bornele de la baterie.
  3. Motoare diesel
