  • nike03
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2014
Buna ziua tuturor.
Am cumparat un Opel Astra 2001 1,6 16 valve motor Z16XE de la o ruda care a decedat.
Masina are urmatoarea problema:
Cutia de viteze are doi suporti (am inteles ca le zice anti-basculare) care sunt sudati(se pare ca au fost rupti). Fiecare suport se prinde la doua "urechi" pe cutie. Problema este la suportul din fata care nu mai este prins la urechea de sus pentru ca nu mai exista(este rupta urechea de pe cutie) si este prins doar la cea de jos. Nu stiu cum a putut sa se intample acest lucru caci nu mai am pe cine sa intreb, vechiul proprietar fiind decedat. Cred ca a luat vreo bordura ceva caci masina nu are urme de vreun accident frontal (puternic). Intrebarea mea este (poate puteti sa ma sfatuiti) cum as putea remedia problema cu urechea de pe cutie? Suportii unde pot sa-i gasesc(astia cred ca se pot schimba), dar cu urechea de prindere pe cutie...? Va multumesc anticipat pt. sfaturi sau sugestii!
  • Lovrin
  • Mesaje scrise: 362
  • Masina: Astra 2001 Z14XE
Suportul din fata il gasesti la piese auto, 150 de ron, cat despre urechea rupta de pe cutie cred ca merge sudata dar trebuie data jos! Pune o poza totusi! Oricum supertul din fata este prin prin cutie de blocul motor din cate stiu, asa ca o sa il poti prinde si sus chiar daca urechea este rupta! Stima
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,414
Nu stiu din ce material e carcasa cutiei, si in ce masura o sudura acolo rezista
Pe de alta parte, din cate stiu eu, pe motorul tau ai cutie F17. Care se gaseste in dezmembrari gramada, la 500-600 RON. Deci, daca nu o poti suda... alta 😊
  • Lovrin
Merge sudata in argon, cauta pe net! Stima
  • jE
daca nu mai are urechea lipsa, va fi cam greu cu sudatul
  • Lovrin
se poate suda pe gaura o piulita un pic mai mare si "umplutura" pe langa!
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
nu prea are rezistenta sudura un aluminiu
asta este sudura cu depunere nu sudura cu topire de material cum este sudura in otel
  • nike03
  • Mesaje scrise: 56
Intr-adevar cutia este din duraluminiu si necesita sudura in argon. Urechea este lipsa(deci trebuie reconstituita) si face parte din cutie(cred ca de capacul cutiei mai exact) si nu trece si printr-o ureche la motor. Trebuie neaparat sa o dau jos pt. a o suda? Nu se poate suda pe loc? O sa incerc sa pun si niste poze.
Multumesc tuturor pt. sugestii! Cu respect tuturor si imi cer scuze ca am raspuns asa de tarziu dar am avut si alte probleme de rezolvat si n-am mai intrat pe net!
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Niste poze nu strica.
  • nike03
  • Mesaje scrise: 56
Revin cu niste poze; sper ca le puteti vizualiza:
Aici se vede si sudura pe suport:
