  3. Motoare benzină
  • GeorgeC13
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2012
Masina este din 2001 , motor 1.6 16v.
De multe ori parca se ingatuie, smuceste la accelerare intre 1000 si 2500 rpm. Mai face cateodata asa si in frana de motor intre 1700 - 1900 rpm .
Mai are si momente cand merge foarte urat la relanti ( are turatia mai scazuta decat de obicei si nu merge deloc rotund, palpaie ).
Am reusit sa ii fac niste log-uri. Daca ma poate ajuta cineva cu cititul valorilor as fi profund recunoscator.
http://www48.zippyshare.com...0712167/file.html - aici este log-ul facut in mers.
http://www48.zippyshare.com...2626744/file.html - iar aici este log-ul cand mergea urat la relanti.(mentionez ca a mers in jur de 30 de secunde urat, dar nu am reusit sa prind decat cateva secunde pentru ca dupa si-a revenit).
Multumesc anticipat.
P.S. Am mai avut un topic deschis mai de mult cu aceeasi problema in mare parte care nici pana in ziua de azi nu am rezolvat-o.Am completat acolo cu log-ul facut recent dar nu a raspuns nimeni, asa ca m-am gandit sa fac alt post. Sper sa nu fie nici o problema.
P.S.2 Mentionez ca pe vremea aceea am schimbat EGR-ul cu unul nou nout si nu s-a simtit nici o diferenta, masina facea la fel.
  • Op3l
  • Mesaje scrise: 528
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2013
In logul 2 , long fuel trim-ul este negativ (amestec sarac) ,ecu compenseaza prin short fuel trim pozitiv. Din ce am vazut eu Lambda 1 pare sa oscileze corect 100 mV - 850 mV dar totodata lambda 2 trebuie sa stea fix la 450 mV (la tine nu sta). Daca lambda 2 raporteaza corect inseamna ca lambda 1 este cam pe duca (lenta) sau catalizator infundat.
In rest masina trage bine ? trece de 130 km/h ? Miroase a benzina pe langa ea cu motorul cald?
Cand o masina merge prost fara eroare iar pe tester pare bine, ar trebui facut un test de compresie cu verificarea de rigoare a culorii bujiilor.
  • GeorgeC13
  • Mesaje scrise: 15
Masina trage bine, nu are problema nici cu viteza, doar ca smuceste destul de des la turatii mai mici. Saptamana trecuta ce i-am dat in jur de 160 pe autostrada.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
In log-ul 2,cel cu relantyul problema,a mers incorect exact 34 de secunde,moment in care amestecul a devenit corect si a putut fi controlat de calculator.Aer exista corect,benzina era insuficienta in amestec(a se vedea pozitiile clapetelor de admisie),e bine de controlat presiunea combustibilului in situatii identice.In sarcina situatia e oarecum identica,nu i se asigura amestec corect la marirea turatieii si are un amestec bogat(anormal de mult timp) la reduceri de turatie.Posibil a exista o evacuare infundata(catalizator),sonde lambda uzate(citiri eronate),peste 150000Km,nu sunt garantate.
  • GeorgeC13
  • Mesaje scrise: 15
Cum as putea verifica sondele ? Sau presiunea combustibilului ?
  • vacarule
  • Cont inregistrat: 23 Mar 2014
asculta bine ce-ti spun ca a mea consuma 17 si nici testul de la opel nu m-a rezolvat.Un mecanic destept mi-a zis asa: termostat ramas pe deschis,trebuie inlocuit.am pus wahler.Si cel mai important schimba sonda temperatura lichid care intra in termostat caci ea da comanda la calculator pentru temperatura.Daca motorul merge la rece consuma mult.Daca termostatul este bun schimba doar sonda.Zici ca e alta masina pt ca nu va mai merge turat si cu trepidatii,
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Esti tare cu termostatul.
  • GeorgeC13
  • Mesaje scrise: 15
Termostatul l-am schimbat acum o jumatate de an si motorul ajunge la 90 grade C fara probleme.
Am schimbat ieri EGR-ul si am resetat ECU, dar in zadar. Ma gandesc sa ma uit si la sonde .. dar nu stiu ce as putea face sa le "testez" fara a cumpara o sonda noua .
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
vacarule?
nu confunda xe cu xep
sunt asemanatoare,dar----diferite---
GeorgeC13 ai incercat cu alta bobina de inductie?
  • vacarule
daca ai schimbat termostatul nu mai arunca banii pe fereastra.Schimba sonda care intra in termostat pentru racire lichid temperatura este 40 ron magazin bujia.ro pe calea plevnei langa spitalul witing si dupa aceea sa-mi spui ce masina ai .Nu mai da banii pe altceva.Sa-mi spui apoi cum este sa mergi cu o masina.Crede-ma ca eu acum 2 zile am schimbat si masina mea e cu totul,dar cu totul alta,demaraj,consum mai mic,nu mai da in nas cand schimbi vitezele,nu mai miroase a benzina .Apropo la ce spunea un coleg mai sus ,masina mea este z16xe
  • vacarule
  • mihay_only
  • Mesaje scrise: 164
  • Masina: Vectra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 04 Jun 2011
salutare,este posibil k masina z16xe sa dea suturi in frana de motor mici si kteodata trebuie neaparat sa schimb treapta si sa porneasca mai turata cateodata de la sonda asta?in rest apa se ridica la 90 trage porneste usor numai ca are toane knd porneste turata la 1500 1700 de ture kiar sa klda kteodata?
  • viforel
  • Mesaje scrise: 882
  • Masina: Zafira 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 06 Jan 2013
GeorgeC 13 ... are dreptate ... nicunicu ... Am patit o si eu cam la fel. De cele mai multe ori bobina e atat de parsiva ca nu ti semnaleaza nici un fel de eroare sau iti da alte erori care n au nici o legatura cu simptomul. Daca ii dadeam talpa pe autostrada la 140km/h imtrerupea ... aparent bobina nu avea nimic ziceai ca i noua. Dar ... fura scanteie , adica dadea la masa. Cum am schimbat o ... sa schimbat masina.
  • mihay_only
nu sta turata decat 2 sec knd porneste apoi revine la normal insa oscileaza un pik la rece aku.in schimb suturile le am si la cald si rece,nu am nicio eroare stocata
  • viforel
Asculta ma ... schimba bobina. Poti sa iei si una imprumut de la vre un prieten ca sa vezi cum merge. De cumparat de noua ... te sfatuiesc decat sa cumperi vr o chinezarie ieftina mai bine un second Sagem originala, dar verificata si cu garantie. Crede ma la simptomele astea primul lucru pe care l schimbi este bobina .... dupa ce ai curatat throtlebody si egr ul (daca ai) ...
  • mihay_only
am un prieten kre are dezmembrari o sa iau una de la el de proba sa vad cum se comporta.ms mult si pe mn ma batea gandu k ar fi ea dar na,am tot zis k mi se pare
  • GeorgeC13
  • Mesaje scrise: 15
Nu prea stiu ce sa zic de bobina, e un pic ciudat. Adica in frana de motor practir ar trebui sa nu mai primeasca benzina deloc motorul, iar dupa simptome motorul primeste benzina, ceea ce nu are de-a face cu bobina. Plus ca dupa 2500-3000 ture masina merge perfect.
  • viforel
Atunci ar mai fi o solutie ... verifica tot traseul vacumatic. Poate ai un furtun fisurat care iti face probleme ...
  • vacarule
schimba sonda temperatura lichid 40 ron .Daca nu faci cum crezi
  • dragosh84
  • Mesaje scrise: 153
In aceiasi situatie ma aflu si eu.exact aceleasi simptome le am la z16xe-ul meu.inca nu i-am dat de cap
  3. Motoare benzină
