  • ionutrover
  • Masina: Astra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 16 Mar 2014
Salut si bine vam gasit .Am si eu o problema la un opel astra H1,9 cdti cod motor z19dth am doua erori ECN 227911 SI A DOUA ECN 013003 .Ma poate ajuta cineva ce anseamna aceste doua codurii
  • catalinpav66
  • Mesaje scrise: 759
  • Masina: Vectra 2006 z30dt
  • Cont inregistrat: 29 Oct 2008
P0130 O2 Sensor Circuit (Bank 1 Sensor 1)
The control unit recognises a malfunction via an internal evaluation logic at the following component:
B56 Sensor - Oxygen, Exhaust, Heated
P2279 Intake Air System Leak Detected
Refer to Table B-038 Intake Air / Vacuum System
Refer to Table B-037 Check: Intake-Air System
Refer to Table B-002 DATA LIST T022 Boost Pressure
  • ionutrover
salut mersiii dar amii poti spune exact ce trebuie sa fac.Se poate face acasa sau trebuie sal fac la servis
  • catalinpav66
Daca am locui intr-o tara normala te-as trimite la reprezentanta. In Romania la reprezentanta nu mai gasesti specialisti pentruca toti au plecat si lucreaza pe cont propriu. Pe la service-urile de cartier gasesti in general oameni slab pregatiti. Acasa nu ai cum sa o repari pentruca la un moment dat va trebui sa verifici evacuarea (de regula 2279 inseamna esapament infundat) Cauta pe forum pe cineva priceput in Opel care sa locuiasca la tine in oras.Esential este sa fi lucrat la Opel si sa aiba scule (tech2, MDI) nu de alta dar meseriasul adevarat lucreaza doar cu scule adevarate.
  • ionutrover
Multumesc frumos pentru sfat am sa caut
  • ianusdragos
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 2007 z 19 dt
  • Cont inregistrat: 09 Jul 2014
salut
ma poate ajuta si pe mine cineva cu un cod?
P242F Particulate Filter Pressure Sensor Range/Performance B-031
ce face acest senzor ? si cum il pot repara ?
  • insignia
  • Mesaje scrise: 619
  • Masina: Signum 2005 Z19dt
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2009
Se inlocuieste senzorul
  • geeeorge23
  • Mesaje scrise: 220
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 19 Jan 2013
P0354 motorul tremura la ralanti, cand accelerez martorul cu masina cu cheita se stinge
