  3. Motoare benzină
  • stass
  • Masina: Corsa 2010 Z12XEP
  • Cont inregistrat: 16 Mar 2014
Salut la toti.
facind diagnosa la masina dupa ce mi sa aprins beculetul de la motor Opel Corsa D 2010 1.2 benzina+gpl miau aparut urmatoarele erori.Pornind motorul rece nu are probleme insa dupa ce se incalzeste si o las pe vreo 2 ore cind o pornesc din nou cad turatiile brusc pina la 500 si apoi iarasi se ridica pina la 1000 si tot asa pina se incalzeste.
P0300 Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0304 Cylinder 4 Misfire Detected
P0134 O2 Sensor Circuit No Activity Detected Bank 1 Sensor 1
P2188 - System too rich at idle bank 1
P0070 Ambient Air Temperature Sensor Circuit
P0071 Ambient Air Temperature Sensor Range/Performance
ar putea cineva sa ma ajute sa inteleg care ar putea fi problema?
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
verifica debitmetru aer..
desi dupa avalansa de erori se pare ca este ECU..
toate erorile sunt prezente?
pana una alta se pot verifica mufele de la calculatorul motorului, de la clapeta, debitmetru, conductorii electrici...punctele de masa..
  • stass
nu prezente sunt doar
am asa impresie ca intra putin aer la motor si nu arde combustibilul pina la capat
  • luciraica
poi verifica etanseitatea admisiei de aer si verifica debitmetrul.. acolo este senzorul temperatura aer..
ideal ar fi sa faci o doagnoza si sa urmaresti toti parametrii in timp real
  • danieldragnuta
  • Mesaje scrise: 91
  • Masina: Astra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 05 Mar 2015
am si eu 3 coduri eroare la opel astra G z18xe 2002 coupe.
P0170 Fuel Trim Malfunction (Bank 1)
P1130 Lack Of HO2S Switch - Adaptive Fuel At Limit
stie cineva care e problema principala ?
va multumesc!
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
stass a scris:nu prezente sunt doar
Ambient Air Temperature Sensor este senzorul de temperatura exterioara ...cel din bara fata.
  3. Motoare benzină
