  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
  • alinmarc
  • Masina: Zafira 2010
  • Cont inregistrat: 12 Mar 2014
Buna. Sunt nou pe forum, nou posesor al unei zafire B-2010, 1.7-125cp.
Masina e luata de 3-4 zile. Prima problema observata e una ciudata, poate utilizatorii vechi au un raspuns.
La pornirea masinii consumul la relanti e undeva 0.6-1 l depinde de temperatura masinii. consumul urban undeva 8-10l. (toate consumuri afisate de B.C.)
Cam dupa 2-3 minute de la pornire dupa ce ii dau o acceleratie serioasa, consumul afisat de BC urca incredibil. Asa ca ajung la relanti la 3-3.5 l si in mers la 14-16 in mod constant. Daca inched motorul si repornesc masina, consumul scade la valorile initiale.
As aprecia orice informative oferita. Va multumesc.
  • alinmarc
Am observat azi ca problema detaliata mai sus nu are legatura cu durata de timp ci cu acceleratia. Deci daca o las la relanti sau merg cu viteza redusa/ medie consumul ramane normal. In momentul unei accelerari consumul afisat de bc creste extraordinar si apoi ramane asa pana la repornirea motorului, cand isi revine.
Va rog sa ma ajutati, ma panichez cand vad consum la relanti de 3-4 l si 15 l la drum intins.
Va multumesc
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,405
despre ce consum vorbesti? cel instant sau cel mediu?
  • alinmarc
Toate consumurile descries mai sus sunt instant.
  • IonutN
  • Mesaje scrise: 287
  • Cont inregistrat: 19 Jul 2007
Salut
Sa nu fie consumul marit de la regenerare catalizator
O zi buna
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,698
Motorul posibil sa intre automat dupa ce pornesti in regenerare filtru de particule (DPF). Documenteaza-ta despre DPF si fa-i o diagnoza mai intai sa vezi cum stai, cat la % este plin si CAND a facut ultima regenerare ? Aceasta masina o sa isi faca regenerari foarte dese posibil la fiecare 2-300 km sau in cazul cel mai fericit la 5-800 km asa ca tre sa fii cu rezervorul plin si mai pe faza 😉
CristianTM.
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
ca sa poata incepe o regenerare,DPF-ul trebuie sa aibe o temperatura mare,la fel si motoru,or aceste conditii nu sunt indeplinite la pornirea motorului,ci dupa o distanta/timp functionare
deci alea sunt consumuri instante,calculate dupa ultimii kilometri/viteza facuti,chiar daca masina a fost pornita a doua zi
daca nu este adevarat ce spun accept corectii
  • djurse
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2003
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2011
Salutare,in Decembrie mi-am adus un Opel Zafira 1,7 din 2008 144.000km in stare impecabila. In afara ca nu are turbo pe ea,e dotata cu tot ce-ti trebuie pe o masina. In fine,acum 2 saptamani mi-a aparut martorul cu 'sarmulite' si am citit repede pe net ca ar fi 'regenerare filtru particule'. Tot pe net scria ca nu trebuie oprit motorul,nestiind bineneteles ca am oprit motorul si aia a fost. Am tot citit de pe net ce trebuie sa fac,adica sa merg cu ea turata in 3000,sa ies cu ea putin pe autostrada asta pana se curata filtrul de particule. Am facut ce am citit si nimic! Am luat hotatarea sa ma duc la Opel pe Timisoara,am lasat-o 2-3 ore pt diagnostic,la 2 ore m-au sunat si mi-au zis ca e filtru de particule,exact ce stiam. Mi-au zis ca o sa-mi curete filtru din calculator,am zis oke. Dupa ce am luat masina am observata ca nu-mi mai scade sub 11 consumul,inainte aveam 8-9 maxim 10. Sunt intr-o dilema grava,daca poate cineva sa-mi spuna si mie ce consum trebuie sa fie la Zafira 1.7,la cate turatii trebuie schimbata viteza,nu mai inteleg nimic! Am tot vz tot felul postari ca ar trebui schimbat la 3000,4500,eu unul schimb la 2500 sper sa fie oke. MENTIONEZ,cei de la opel nu au nici o vina,nu dau vina pe ei doamne fereste. Eu vreau sa stiu daca e oke consumul asta de 11 in oras,avand in vedere ca inainte era de 8 - 9! Multumesc mult sunt fan Opel inainte avand tot Opel Astra Caravan G. 😃
  • cangri
Consumul instant e normal sa fie mare cand accelerezi.
Eu aveam si 35% instant cand acceleram dar mediu tot pe la 11,3 ramanea cu timpul.
  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
