  3. Trenul de rulare
  • gadis
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
  • Cont inregistrat: 07 Aug 2009
In urma unei inspectii recente a suspensiei, am constatat ca arcul de la roata dreapta fata are un mic joc. Am tras mai sanatos de el (cu masina ridicata, deci arcul necomprimat) si am observat ca il pot roti in sensul spiralei in sus sau in jos.
Pot concluziona din asta ca e arcul rupt sau ca e sarit de la punctul din capat (cel din partea de jos a ansamblului), punct care are rol si de opritor? Imi cer scuze daca am fost criptic, dar daca aveti ceva solutii sau intrebari poate relatez mai bine.
Merci.
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
da,
nu se auzeau si ceva trosnituri pe dreapta la denivelari/gropi?
  • gadis
  • Mesaje scrise: 47
La cocoasele de magar/camila evident. Un zgomot de clopot. Bieletele antiruliu sunt deja comandate dar am avut socul si groaza cu arcul. E rupt sau se poate fixa inapoi?
  • nicunicu
este rupt
el se demonteaza cu ajutoru unei prese care strange arcu
pe arc ai scrise 2 litere,cauti arc cu aceleasi litere pe el,
  • bgd92
  • Mesaje scrise: 859
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 06 Apr 2011
verifica si flansele daca tot umbli pe acolo ;
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
de curiozitate ce reprezinta acele doua litere de care spui tu Nicu?
  • bgd92
Litere / buline reprezinta tipul arcului potrivit pt caroseria / motorizarea ta din cate stiu eu
  • gadis
  • Mesaje scrise: 47
Pot fi probleme daca un arc va fi nou si unul in varsta de 140.000 km?
  • nicunicu
e ca si cum teai incalta cu un pantof nou si unu luat SH
normal ca este o problema,masina poate sta inclinata din cauza arcului nou si se simte la denivelari
se inlocuiesc ambele arcuri,daca pui noi sau doar cel rupt daca pui SH
mikyboy exact ce tia zis Bgd
Ultima modificare făcută de nicunicu la Mar 11 Mar, 2014 11:28 am, modificat de 2 ori în total
  • petricavlad37
  • Mesaje scrise: 550
  • Masina: Meriva 2009 x16xep
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2010
va alerga ca unul de 140.000km Nu!
  • bgd92
Amortizoarele / arcurile / placutele/ discurile / anvelopele tot timpul se schimba pereche..
  • gadis
  • Mesaje scrise: 47
Merci de raspunsuri. Am inlocuit bieletele si zgomotele au disparut. Am sa inlocuiesc si arcurile, totusi e bine de stiut ca astea nu fac in mod special galagie, deci poti merge cu unul rupt fara sa stii.
PS flansele sunt in regula
  • bgd92
Mergi la un mecanic mai bine si vezi daca e rupt..daca ar fi fost rupt s-ar fi balansat destul de urat masina si statea mai inclinata pe o parte...parerea mea
  • gadis
  • Mesaje scrise: 47
Nu e inclinata. M-am uitat la ea si sta OK, plus ca raspunde identic la apasare pe cele 2 aripi fata.
De asta si titlul topic-ului...
  • bgd92
Cum spuneam, verifica si flansa din capul arcului..e posibil sa fie dusa acea bucsa...daca rotesti pe loc volanul stanga - dreapta cursa maxima nu scoate niciun fel de sunet?
  • gadis
  • Mesaje scrise: 47
E tacut ca la muzeu
PS am sa o duc la un test de amortizoare
  • octamar2002
  • Mesaje scrise: 134
  • Masina: Vectra 2007 Z18XER
  • Cont inregistrat: 08 Sep 2009
Aceleasi probleme le am si eu cu arc dreapta fata rupt, 170.000 km. Troncane cand trec peste denivelari, canale, gropi. Am fost la service si mi-au confirmat ca e rupt, normal au zis ca trebuie schimbat. Masina nu e înclinatã, franeaza, volanul nu trage. Intrebarea mea: mai pot merge asa 1000 km?
Merg in concediu si nu as vrea sa fac cheltuieli acum. Probabil am arcul rupt de ceva vreme, daca stau sa ma gandesc si anul trecut auzeam ceva zgomot la aceasi roata, deci se pare ca merge.
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Daca mergi la drum lung eu sunt de parere sa il schimbi sa nu ai surprize pe drum...( gen curbe stranse, drumuri proaste care pot agrava situatia si ajungi in situati unde o duc, unde o las, unde o repar, cum ajung la service.)
"volanul nu trage" si tu vrei sa mergi asa la drum fara frana si directie eu nu as merge la drum.
Este numai o parere de bebe.
  3. Trenul de rulare
