  3. Motoare benzină
  • Stefan88
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Corsa 1997 X14SZ
  • Cont inregistrat: 12 Feb 2014
buna ziua,sunt nou pe forum si cu functia cautare nu am gasit un raspuns concret la problema mea.am o corsa b din 1997 cu motor x14sz,cand merg cu 80 km/h mi se aprinde check engine... Mi-a zis cineva ca esta sonda lambda si am schimbat-o dar tot se aprinde martorul respectiv cu tot cu sonda noua,stie cineva ce ar putea fi? Multumesc
  • snicola
  • Mesaje scrise: 92
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 01 Oct 2012
Si alte simptome dupa ce se aprinde? Zgomot? Huruit? Nu mai trage? Trepideaza? A crescut consumul de cand se aprinde becul?
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Stefan88 a scris:Mi-a zis cineva ca esta sonda lambda si am schimbat-o dar tot se aprinde martorul respectiv cu tot cu sonda noua,stie cineva ce ar putea fi? Multumesc
Acel "cineva",e un ageamiu,care fara sa vrea,probabil,ti-a facut un rau...! Nici cel mai mare specialist,nu poate sti de ce s-a aprins martorul respectiv,fara a folosi un tester sau o metoda,daca masina permite acest lucru.In concluzie...,tester!
  • Stefan88
  • Mesaje scrise: 34
da creste consumul cand se aprinde martorul respectiv in rest nu are alte simptome trage bine nu trepideaza sau altceva,deci testerul e solutia...dar ziceti-mi va rog trebuie facut testerul cand e becul aprins sau imi arata ce are chiar daca e stins?multumesc anticipat
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
toate erorile sunt memorate in ECU daca ai martori aprinsi si erori prezente(active) daca nu poti avea erori memorate
tu mergi si fa o testare electronica la masina si vezi ce spune electricianu/mecanicu si pune pe forum codurile de eroare
  • Stefan88
  • Mesaje scrise: 34
ok.asa am sa fac.multumesc
  • Stefan88
  • Mesaje scrise: 34
salut,am fost si i-am facut o diagnoza si mi-a dat supapa EGR,se poate curata,repara sau trebuie una noua?
  • Viorel84
  • Masina: Astra 2000 X16XEL
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2013
Prima data incearca sa o cureti. Vezi ca este pe forum, daca cauti, un tutorial cum ai putea face si tu lucrul asta. Aceleasi simptome le-am avut si eu si s-a rezolvat dupa ce l-am curatat. Numai bine
  • Stefan88
  • Mesaje scrise: 34
salut,cand am cumparat sonda lambda mi-a dat in cutia ei un pliculet cu vaselina... Eu am montat-o fara el,la ce se foloseste poate ma ajuta cineva?multumesc
  • big_electro61
Vaselina respectiva se aplica pe filetul sondei lambda inainte de montare.
  • Stefan88
  • Mesaje scrise: 34
are un rol sau doar ca sa nu te chinui la montare?
  • petricavlad37
  • Mesaje scrise: 548
  • Masina: Meriva 2009 x16xep
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2010
Ca sa nu te chinui la urmatoarea schimbare de sonda.
  • liberlamare
  • Mesaje scrise: 3,538
  • Masina: Zafira 2006 1.9 DT
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2007
e avertizorul de radar.
  • big_electro61
Eu cred ca nu toti colegii de forum au terminat facultati in domeniul auto,iar faptul ca intreaba si vor sa invete, e demn de tot respectul.
  • Stefan88
  • Mesaje scrise: 34
multumesc big_electro61,m-am prins mai greu ca facea misto de mine 😊
  • Stefan88
  • Mesaje scrise: 34
am schimbat sonda lambda,am curatat EGR-ul (erau infundate gaurile alea) am schimbat si garnitura aia metalica si tot se aprinde check engine la viteza mare... Ce sa-i mai fac?
  • Stefan88
  • Mesaje scrise: 34
salut,i-am facut testul agrafa si mi-a dat cod eroare 0500 cica asta inseamna motoras pas cu pas... Se poate aprinde martorul check engine de la asta sau nu au nici o treaba?
  • Stefan88
  • Mesaje scrise: 34
rog pe cineva sa imi raspunda.multumesc
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
P0500 No Vehicle Speed signal.
Vitezometrul indica sau nu?
Ultima modificare făcută de catastefan la Joi 10 Apr, 2014 8:29 pm
  • Mesaje scrise: 7,053
Salut.
P0500 No Vehicle Speed Signal
P0500 Vehicle Speed Sensor - circuit intrerupt. Senzorul este in cutia de viteze.
  3. Motoare benzină
